Дима, ну не то, чтобы совсем не помогло, насколько я понял, результат есть, и стало явно лучше, чем было - это пускай @Валерий 25 прокомментирует.
Но то, что нужно дальше ковырять - 100%. У меня был промежуточный результат, когда я экраном закрывал зону генератора, поэтому есть подозрения на интегралку. Но у меня нет возможности попробовать подкинуть другой генератор, а покупать даже б/у-шный за 18+ без гарантии результата - ...
@Сирёга Серёж, ну нет, так нет, будем думать дальше. Но ведь не трудно ткнуть кнопочку кондея и попробовать. Ну и в утиль версию, если что. :)
  22.08.2020 в 05:04, Сирёга сказал:
Не берусь утверждать что метод действительно помогает, но сегодня температура за бортом была +25-29, дергания не было. Хотя и возможно сыграл свою роль маршрут, движение было за городом, средняя скорость выше. А плюс все равно есть, даже если и не решилась основная проблема, аккумулятор во время простоя показывает выше напряжение на десятую, значит зарядка идет явно активнее, хоть кому то хорошо. И да, к следующему посту, вторую половину дня ездил с кондиционером, но повторюсь средняя скорость была выше. А проблемма появляется при разгоне под нагрузкой на небольших оборотах.
@Валерий 25, а уплотнители пробовали снимать?
У меня наверное было что то похожее.
Накатиком в горку (придомовая территория) машина поддёргивалась. Спрашивал народ. Говорили, что особенности работы коробки. Но потом случилась проблема, которая привела к замене клапана фазорегулятора выпускного распредвала.
Поменял, и всё дёрганье пропало.
Может и вам поможет.
@katok75 а можно чуть подробнее? Что случилось, что меняли ещё кроме этого?
  22.08.2020 в 10:26, Сирёга сказал:
Хотел, не успел, выезжать надо было.
Т.е., если рассматривать эту теорию, нужно знать принцип работы актуаторов фазорегуляторов на нашем движке, и может ли повышение температуры подкапотки влиять на это, т.к. проблема у нас только в теплое время. Но в любом случае, никак не укладывается, как это может быть связано с зарядкой, что подтверждено уже, как минимум, на трех машинах
  22.08.2020 в 11:17, Сирёга сказал:
Связь с регулятором напряжения, к примеру. Пока, ИМХО, у вас не будет лога напряжения, оборов двигателя, угла положения ДЗ, температуры на впуске, температуры ОЖ,   УОЗ,  MAF... будет гадание на кофейной гуще((
  22.08.2020 в 11:45, Konstantin_ сказал:
Меня здесь смущает один момент - нас интересуют показания в логе, которые должны быть записаны в момент дерганий. Но при этом напруга падает до значений, когда комп подвисает.
Понятно, что пока на практике не попробуем, это только домыслы...
Короче, нужно разбираться с Торком (что-то он какой-то глючный стал, и я нашел только, как лог отправлять на какой-то сайт. А чтобы лог писался на внутреннюю память - не увидел. Или недопетрил), втыкать ДА и ждать поклевку... :D
@Сирёга не торком единым....
Платная. Не помню, 239р, вроде. В бесплатной версии можно отслеживать одновременно до 2х датчиков. В платной, много. Логи пишет.
Ссылка на андроиде, если интересно. Не реклама.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
А я Мотордату уже качнул, попробую на ней
  22.08.2020 в 12:36, Сирёга сказал:
Неважно какая программа , главное чтобы исправно писАла)
Изменено пользователем Konstantin_
  22.08.2020 в 10:57, Pzm76 сказал:
Писать долго. Поэтому ссылки. Если не откроются, стукни в личку. И если откроются, тоже.
1https://www.drive2.ru/l/564702576029728949/
2https://www.drive2.ru/l/566959873401553741/
@Konstantin_ , выгрузил пробный лог из МоторДаты: исходный файл в формате CSV и отформатированный вариант в экселевском файле (при помощи различных бубнов). Там 91 параметр, куча ненужного. Можете подсказать, что нужно, по каким сделать фильтр (если вам не лень :P)? Хотя бы "со столбца ... до столбца..."
У нас сейчас дожди и температура ниже 20, поэтому дергаться не будет, скорее всего. Как поймаю дерганье и запишу лог - выложу.
Подтвердилась очередной раз зависимость величины напряжения зарядки от подкапотной температуры, и в этом логе видно - с установленными на капот уплотнителями напряжение ниже, чем без них, при движении гуляет в пределах 13,7-13,9В. Даже при том, что нуружная температура до и около 20, то же самое и по трассе. А когда уплотнители сняты, при температуре выше 20 стабильно держится 14,2-14,3
ЛОГ.xlsxПолучение информации... NISSAN_X-Trail_2014_Двигатель_25_08_2020__15_40_40.csvПолучение информации...
@Сирёга отсортировал лог по температуре на впуске.  Непонятно, почему падает температура масла, когда растет температура на впуске...
ЛОГ_1.xlsxПолучение информации...
Интересная статистика: у всех четырех человек с этой проблемой, с которыми общаемся, автомобили с Японии, двухлитровые и год выпуска 2014... :umnik2:
То есть, был какой-то косяк в первых 32 японках, предположительно генератор валео, который потом пофиксили?..
Блин, дело к осени, похолодало - не удается поймать дергатню
Сегодня проводил эксперименты со снятием патрубка воздуховода по проблеме повышенных оборотов и сброса блокировки ГТ при температуре ниже -15 градусов (отписался в ветке Трансмиссия, если что), и пришла интересная мысль: а что если этот патрубок снимать и в жару, для уменьшения подкапотной температуры? Возникает вопрос, насколько может влиять высокая температура на работу двигателя. И вопрос по движению в сильный дождь, так как при этом из воздухозаборник вся водоотсечная система исключается
  29.12.2020 в 12:19, Сирёга сказал:
Воздушное голодание. По объему становится меньше воздуха.
Учитывая, что морда нашего авто это сплошное решето, то не думаю, что снятие патрубка как то повлияет на подкапотную температуру.
  29.12.2020 в 12:46, Andrey_66 сказал:
А за счёт чего происходит уменьшение. Мы же не перекрываем подачу воздуха. Сколько движку надо столько он и засосёт. Или я не прав.
