@Сирёга сообщение о "проблеме" лучше дохлого акб и дерготни двс. ))
Коллеги, а можете подсказать, у датчика аккумулятора есть пин на температуру? Явно же он показания температуры на комп передает? Если и со вторым датчиком будет такая же беда, думаю попробовать тогда сопротивление в цепь терморезистора воткнуть по подобию, как делал на ДМРВ. Если такая есть. Не люблю, когда болтаются отключенные разъемы :P
Пришло сообщение от товарища с такой же проблемой (Андрей, привет!) - отключение датчика также помогло. И это очень хорошо. Очень хочется надеяться, что проблема найдена, и не надо менять вариатор/мозги/генератор/ТНВД и еще всякое разное, что советовали, пока разбирался с проблемой.
Дима, Pzm76, спасибо, что вспомнил про этот долбанный датчик (причем, у вас на 31-х его нет, так?). Как говорится - респект и уважуха! :drinks:
Изменено пользователем Сирёга
@Сирёга у нас, на т31 его нет. Но 32е темы мониторим, вот и понабрался. :smile455:
  • Like 2
@Сирёга А что если тупо на этот пин повесить 2,0 кОм резистор? Это будет имитация 25 градусов.
@Сирёга  у термистора датчика тока на пинах 2-3  разъема F43 сопротивление  должно быть от 100 Ом и более.
@Konstantin_ 100 Ом вроде соответствует почти 100 градусов (судя по таблице).
@Andrey_66 , А-а-а, это проверка на КЗ термистора.
  03.08.2020 в 14:37, Andrey_66 сказал:
Да-да, я про это же. Тем более, что "октан-корректор" остался не у дел! :ag:.
А вот мониторить, какую температуру будет в комп передавать - уже без проф. сканера не получится. А может и с ним...
@Сирёга Можно попробовать программу TECU3 со шнурком.Может для твоего авто она выдает такую информацию, надо пробовать.
Съездил на море, отдыхали в нескольких местах (Волчанец, Владик, Андреевка, Славянка, Ливадия - кто в теме :rolleyes:). Пробег составил 3400 км. С отключённым датчиком машина вела себя хорошо, про попытку поехать с включённым датчиком аккумулятора писал раньше.
Когда приехал, как раз пришёл б/у-шный датчик. И с ним у меня та же фигня - выше 18 градусов снаружи душит зарядку до 12.1-12.3В. Конечно, может и этот датчик косячный, но что-то думается, все-таки, что причина не в нем.
А по большому счёту, ездит машина с отключённым датчиком - и хорошо. Чёт уже нет никакого желания что-то выискивать. Прикинул, и так уже на поиск этой неисправности тыщ под 35-40 потратил. Единственное думаю может попробовать голубой провод от термистора ДА резануть, чтобы проблема по Старт-стопу не вылазила. Но опять же, проводку жалко... :unsure:
Сирёга  У меня пару дней назад появилась аналогичная проблема еще не начал разбираться НО как раз за день до появления проблемы ездил менять масло к ОД и там мне предлагали ремонт или замену КАН шины якобы по какой то отзывной компании НИССАН бесплатно говорят что начинает глючить КАН всякие ошибки и неадекватная работа оборудования но у меня небыло времени и проблем до этого тоже по этому пока отказался... может в этом быть проблема?
@Сирёга , если на бензинках концевик на замке капота стоит, то вот отсюда и дальше
  • Like 2
@Voldemarik совершенно об этом забыл. А ведь читал. Этот лайфхак ещё круче снятия фишки с минуса.
Нас, русских, не победишь. И принудительно экологию не навяжешь. :ag:
  17.08.2020 в 19:27, Michaek сказал:
У меня японка, поэтому отзывные и дилеры - ...
Где-то на этом форуме, вроде, в какой-то теме встречалось, что, якобы, дилер решил подобную проблему у человека. Но без объяснения, к сожалению
@Сирёга Попробую на днях заехать к ОД посмотрим исчезнет проблема после их манипуляции или нет.
@Michaek, чтобы понимать, такая же у вас проблема или нет - что у вас с зарядкой и если отсоединить датчик аккумулятора, дергатня прекращается?
Спрашиваю, потому что сейчас общаемся с товарищем, у него тоже начала дергаться, но отключение датчика не помогает, проблема в чем-то другом. Вроде как он вычислил, дергается, когда происходит блокировка ГТ
@Сирёга с датчиком капота поэкспериментировали?
  18.08.2020 в 11:26, Pzm76 сказал:
Еще нет, его нужно еще найти (если он у нас на бензинках вообще есть)
Привет всем. Посетила такая же проблемма с дерганием. Пробовал отключать концевик, не помогает.
