-Pioneer- 61 Опубликовано: 21 апреля 2017 @iksoi Сергей видимо речь идёт о нижней крышке, которая снимается и туда убирается штанга со шторкой.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 21 апреля 2017 (изменено) Аааа понял У меня там, с обоих сторон вставлены, ну как бы сказать....контейнер. Эти контейнеры сделаны, точнее обрезаны от пластиковых канистр. Подобрал по размеру. Отрезано по высоте как раз этих ниш, то есть дно и в верх. P.S. увы 3D принтера нет. Если бы сделать вставку туда на принтере, то было бы вообще ГУД.....т.к. они чуток не квадратные.....да смотрелось бы лучше. Правда их и так не видно , пока полку не поднимешь....но всё же... Изменено 21 апреля 2017 пользователем iksoi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tseyko 1 Опубликовано: 22 апреля 2017 (изменено) Нашел фото багажника какая +2. На нем видны .... эти "заглушки" (внизу справа и слева, ближе к двери, они тоже съемные, как и у нас) с углублением. Вот собственно такие бы и разработать!? Изменено 22 апреля 2017 пользователем tseyko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOBAN85 3 Опубликовано: 26 апреля 2017 (изменено) Вот и я заморочился со скудным багажником для Российской версии Хитрилы. Зачем нужны эти подлокотники, в багажном отделении, если нет третьего ряда!!! Или, например полноразмерная запаска, на которой наклеена ограничение скорости 80!!! и плюс ко всему уменьшающая полезную площадь и функциональность багажника! Я уже не говорю про полки, на которых ограничение по весу 30 кг. !!! Ну да ладно, пускай это останется на совести инженеров или скорей всего менеджеров, ведь не секрет они теперь хороводят. Скидываю отчет: 1) Колесо от Хонды CRV - ЦО точил сам ручной дрелью с фрезой (получилось не идеально,но я думаю для дакатки пойдет) 2) Фанера 12 мм БУ (какая была), в начале поста есть размеры ниши, они на удивления точные. Кстати, спасибо тому кто выложил. 3) Штатный фиксатор колеса не хотел резать, сделал свой: шпилька, фанера и оргстекло Карпетом еще не обтягивал, вот что получилось Изменено 26 апреля 2017 пользователем BOBAN85 Орфографическая ошибка 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xsorik 2 Опубликовано: 5 мая 2017 (изменено) Всем дня. Вот и я увеличил объем. Было приобретено колесо от MAZDA TRIBUTE T155/80R17. В эти выходные запилил полку из фанеры 10-ки и обклеил ее карпетом. Получилась как заводсая, только прочнее.) Схему (размеры) полки взял из начала темы. ИМХО: Размеры в схеме даны довольно точно по пластику, после вырезания принял решение и прошлифовал по боковым сторонам, убрав по 2-3 мм, чтобы не так туго ложилась. Получилось прилично прибавить и теперь весь хлам который летал по багажнику, покоится в подполье. Родные полки оставил в исходном положении. При необходимости всегда можно опустить. Всем спасибо за подробные инструкции Хотя есть одно НО! Вопрос к ГУРУ: Докатка, которую описал выше, на глаз (точно не замерял) меньше моего основного колеса на 1,5см в диаметре. Я понимаю что на докатке дорога только до шиномонтажа и ставить ее только на заднюю ось и на черепашьей скорости. Но все же что происходит с мозгом хитрого, когда разные угловые скорости? Нужно может что то из электроники отключать, пока на докатке тащится до шиномонтажки? ЗЫ: к сожалению про фотки в процессе забыл напроч, но могу отфоткать в выходные, если есть у кого то желание в 100501-ый раз увидеть переделаный багажник Изменено 5 мая 2017 пользователем xsorik UPD 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej1976 50 Опубликовано: 6 мая 2017 Я так думаю, что если колесо заднее приспустить, то электронике пофиг будет. Так и с твоей докаткой. Попробуй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 238 Опубликовано: 29 мая 2017 Да , с "докаткой" не только места, но и удобнее использовать багажник. Затупил с высчитыванием высоты подпорок и отрезал их полностью, а потом выяснилось,что они прекрасно подходят если их взять и приклеить боком. Только дальние ,которые меньше по высоте ,подошли теперь на ближнюю к двери сторону на ребро, остальные плашмя. Я почему то думал,что запаска тоже будет на литом диске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savelka 87 Опубликовано: 4 июня 2017 От мурано докатка подойдет? никто не примерял? 165\90\18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
матвейspb 259 Опубликовано: 4 июня 2017 Парни, кто-нибудь перевозил в багажнике кресло-каталку или инвалидную коляску, в сложенном виде вероятно? входит, не входит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 238 Опубликовано: 18 июня 2017 Спасибо тому,кто первый решил поменять запаску на докатку Столько можно убрать на фальш пол, под верхние регулируемые полки. Купил ручку наклона спинки сиденья от ваз 2108- 21099 и так далее, просверлил чуть дольше дырку под болт, вставил его и приклеил его на жидкие гвозди, а также залил его сверху. По размеру идеально. Смотрится не колхозно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 18 июня 2017 4 часа назад, aishora сказал: Спасибо тому,кто первый решил поменять запаску на докатку Вот тебе на. Весь мир пользует докатку и только Казахстан, Украина, Россия комплектуется недоштатным колесом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 18 июня 2017 18 минут назад, yarovoy сказал: только Казахстан, Украина, Россия комплектуется недоштатным колесом. По их понятиям в этих странах с огромными территориями отсутствует достаточное количество шиномонтажных сервисов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 18 июня 2017 3 часа назад, dsv69 сказал: отсутствует достаточное количество шиномонтажных сервисов Думаю они опираются на состояние дорог. В Италии или Франции попробуйте поискать сторонний шиномонтаж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 19 июня 2017 Когда собрался растачивать ЦО первым делом прозвонил некоторые конторы по расточке - как оказалось они ориентированы на литьё и с железом никто связываться не желал, может не сильно искал, но в моем случае оказалось проще сделать самому. Ну а дальше все просто - нужен режущий/шлифующий инструмент по возможности самоцентрующийся. По последнему признаку отверг разного рода сверла и шарошки и решил останавиться на шлифовочном лепестковом круге. Размер взял 80 мм как раз из соображений самоцентровки в отверстии. После небольшой доработки - создании заходного конуса и подрезке листов круга (один целый два подрезаны по высоте) получившимся инструментом в течение 10-15 мин довел размер отверстия до необходимого. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 20 июня 2017 В 18.06.2017 в 19:43, yarovoy сказал: ...Россия комплектуется недоштатным колесом Для некоторых комплектаций (R17) оно как раз штатное)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 20 июня 2017 @voldema-rus Резина и диск иной. Так или иначе - докатка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 20 июня 2017 1 час назад, yarovoy сказал: @voldema-rus Резина и диск иной. Так или иначе - докатка. Диск да, железо. А вот резина точно такая же.....не путайте с 31-ым, там да размер совпадал, но именно была докатка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 20 июня 2017 12 минуты назад, iksoi сказал: не путайте с 31-ым, там да размер совпадал Не пойму при чём здесь предыдущий. На 31-м вообще запосное 16-ти дюймовое, а по кругу 17 позже 18. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 20 июня 2017 Я так думаю Геннадий хотел сказать что изначально в багажнике Т32 должна лежать докатка, а не полноразмерное колесо. Эта замена уже особенности нашей комплектации 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 20 июня 2017 1 час назад, yarovoy сказал: Не пойму при чём здесь предыдущий. На 31-м вообще запосное 16-ти дюймовое, а по кругу 17 позже 18. Всё так. Но я себе поставил 16-ый размер (на 31-ом) и размер запаски совпадал. НО запаска была именно докатка. На 32-ом, у меня 17-ые и запаска полноценная, то есть резина точно такая же как и на всех колёсах (кроме диска, конечно) По другому - при установки запаски ограничения 80 км\час нет. Ну и если кому хочется, то можно менять (переставлять) резину по кругу с использованием запасного, единственно надо будет её бортировать на литой диск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
