Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Alekso а как же фэншуй? Поставить всё новое, смазать направляйки и забыть. Это даже не маркетинг, для себя. Если, конечно, колодкам не 3 мес и 3ткм.
Иногда старое лучше чем новое, если износ колодок менее 60%, менять не вижу смысла. Направляйки мажу только чтоб блестели, без малейших следов излишней смазки. Иногда думается что их вообще не надо мазать, только пыль и песок собирается, лучше просто чистить. Для себя лучше ревизию и чистку делать хотя бы раз в год.
9 минут назад, Alekso сказал:
А через полгода-год снова туда лезть. С эл ручником воевать. Ну на. )) старые, и правда, можно оставить на след замены. Но если 60% износа, в помойке им самое место.
Однако, Вам решать.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Однако, Вам решать.
Заводской комплект колодок я поменял на 80+(  и то можно было еще ездить), сейчас 115. Думаю  45 ккм можно не париться, это в след году будет.
При чистке без замен воевать не надо, все снимается и ставится и так, да и слухи про войну преувеличены. 1.5 минуты занимает его разведение при снятом колесе.
18 часов назад, Alekso сказал:
Этот хаб под пыльником на поршне, правильно? Т.е пыльник снять и прочистить.
Про колодки не согласен, видимо это навязаная сервисменами история, при которой считается что старые колодки обязательно испортят новые диски. Неоднократно и без проблем ставил новые колодки на старые диски и новые диски на старые колодки. Если колодки не убиты и не пошли винтом - достаточно слегка поправить на наждачке на стекле плоскость.
Чтобы его очистить надо вытолкнуть поршень . Он внутри торм супорта
3 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
если верно понимаю это приведет к завоздушиванию системы и необходимости прокачки.
1 час назад, Alekso сказал:
Да . Посмотрите в ют , - КАК НЕ ЗАВОЗДУШИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ ПРИ ЗАМЕНЕ ПОРШНЯ
Подскажите,  для чего в решетке левой пищалки круглое углубление?
Справа такого нет.
@iGunia вроде как датчик автосвета
2 минуты назад, Ровермен сказал:
Или солнечной активновти?
Автосвет, вроде у зеркала под стеклом.
Спрашивал я тут про цокот колес. В итоге все банально: справа шплинт и колпачок ступичной гайки, слева колпачок звенел как карман с мелочью.
До чего странные шплинты у ниссана.
@iGunia Это датчик температуры в салоне, насколько я в курсе.
13 часов назад, iGunia сказал:
Справа такого нет.
Вероятно для какого-то датчика. Но конкретно у нас там просто заглушка.
Датчик света - за зеркалом
Датчик солнечной активности - посредине торпедо
Датчик температуры в салоне - микрорешетки в консоли над кнопкой электроручника.
15 часов назад, iGunia сказал:
Обратимся опять же к Мануалу.
@dsv69 пробовал я закрывать. Результата нет.
А вот если закрыть датчик за зеркалом то свет в режиме Авто включается.
1 час назад, AlexRoz сказал:
Так написано в моём мануале. Будет время проверю.
Возможно в зависимости от комплектации есть изменения в этой системе.
Датчика за зеркалом как на картинке у меня нет и дальний свет приходится включать и отключать вручную.
Изменено пользователем dsv69
17 часов назад, iGunia сказал:
Справа такого нет.
Это датчик солнечной активности, используемый в работе системы климат-контроля. В солнечную погоду климат делает поток воздуха более холодным, чтобы компенсировать нагрев кузова солнечными лучами.
1 час назад, dsv69 сказал:
У меня авто тоже 2015 года. Датчик света (именно включения-выключения света) находится непосредственно рядом с датчиком дождя. Маленький такой оптический элемент, миллиметров 5 в диаметре. Не путать с камерой следящей за фарами встречных-попутных авто.
4 минуты назад, angry сказал:
Это просто заглушка. Датчик солнечной активности посередине торпедо. Посветите фонариком в эти два кругляша. Тот что на фото непрозрачен, а тот что посредине просвечивает и там виден фотоэлемент датчика.
52 минуты назад, angry сказал:
Датчик солнечной активности находится посередине  торпедо.
И опять мануал.
54 минуты назад, AlexRoz сказал:
Возможно, фонариком не светил. На прошлом тарантасе именно в этом месте (у левой стойки) был датчик солнечной активности. Выглядел так же.
Кроме того, в сервисном мануале на рестайл американского варианта Т32 говорился, что датчик солнечной активности находится именно в этом месте. Ковырять отверткой панель лень, честно говоря, пока ничего не сломалось и всё работает нормально.
Изменено пользователем angry
11 минут назад, dsv69 сказал:
И опять мануал.
Сергей, спасибо за мануал. Ничего, что в руководстве пользователя порой есть неточности? Мы уже тут зимой дискутировали по поводу описания работы компрессора кондиционера зимой. В руководстве пользователя банально написано с ошибками.
Кроме того,  сервисный мануал, который выложен на форуме относится к дорестайлу. За сим дискуссию прекращаю по данному поводу.  Ковырять торпеду и доставать датчики всё равно не собираюсь.
