Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
14.04.2021 в 18:03, drfischer сказал:
можно ли не оригинал где достать?
 Можно такую защиту бака поставить
https://sherif-karter.ru/catalog/zashchita_kartera_/alfeco/alf_15_43_zashchita_toplivnogo_baka_nissan_qashgai_2007_v_vse_n_x_trail_t31_t32_2007_2014_v_vse_2_ch/
18 минут назад, ktotam сказал:
Это защита баков снизу от механического повреждения, а человеку нужна термозащита - которая экранирует бак от проходящей выхлопной трубы.
А на разборе спросить? Наверняка будет
Фарпост и Дром . Стоит копейки .
Сейчас предстоит поменять много в подвеске - всегда все покупал на емексе, сейчас нашел магазин nissan36.ru - некоторые запчасти оригинальные значительно дешевле. Кто-нибудь у них брал? Не подделками ли торгуют?
41 минуту назад, tolstyy сказал:
Покупал у них не раз. Вроде оригинал. Претензий к магазину нет.
7 часов назад, tolstyy сказал:
Например? Скиньте артикулы дешевого оригинала, хочу глянуть ради интереса
9 минут назад, chuk78 сказал:
В принципе уже не надо я глянул, оригинал воздушный фильтр дешевле Сакуры:) все понтно тогда. Чудеса да и только...
9 часов назад, chuk78 сказал:
Виталь, изредка попадаются какие то фильтра, пласмасски или пистоны, может остатки, но не у крупных сетей.
11 часов назад, chuk78 сказал:
Мне в комментах за 3тр предлагали. Это рычаг передний, якобы ориг реношный. Вот что там? Сомнения капец, что это именно он. Закупка наверняка дороже. ))
https://www.drive2.ru/l/586731291492228436/
Доброго всем дня!
Никто не менял бендикс на стартере?
5 часов назад, дружище сказал:
Доброго всем дня!
Добрый день! Ничего сложного. А вот что за смазку используют при смазке не нарыл. https://yandex.ru/video/preview/?text=бендикс на стартере x trail t31 замена&path=wizard&parent-reqid=1618843734824123-1584399083992798146900103-production-app-host-vla-web-yp-246&wiz_type=v4thumbs&filmId=591926001337172258
Изменено пользователем leonfm2010
1 час назад, leonfm2010 сказал:
Там желательно не смазывать.
7 часов назад, дружище сказал:
Доброго всем дня!
Менял сам на пробеге 150 т. км. приблизительно, ничего не смазывал, ставил  zen zn1762.
17 часов назад, дружище сказал:
Доброго всем дня!
По зиме стал заводиться через раз. В сервисе автоэлектрик приговорил втягивающее. Новый стартер китай от 3000 до 5000 в магазе. Посмотрел в контрактных запчастях - 500 руб. Съездил, купил. Электрик разобрал его на всякий случай. Внутри все в идеале, как новый, смазка чистенькая заводская. Поставили, полгода пока как часы. Очень удивились с мастером цене и состоянию запчасти.
Добрый день. Грядет ревизия подвески с заменой амортизаторов. Задумался про пружины. Пробег 130 т.км. пружины целые, не сломаны. Есть-ли смысл менять? Зачем?
3 минуты назад, DenisB сказал:
@DenisB , если не просажены , то смысла нет(при условие,что не используете авто в качестве грузовика). А уставшие аморты влияют на безопасность,как и изношенная резина.:smile455:
@apple911 амортизаторы и идут все под замену (один потеть начал). Вопрос про пружины. Просели они или нет, я не знаю (хотя скорее всего и просели, 13 лет авто все-таки), но клиренс меня устраивает (езжу по дорогом только, редко заезжая туда, где и на "девятке" проеду), в качестве грузовика не использую.
Т.е. резюмируя все сказанное, показание к замене пружин: поломка; увеличение клиренса; увеличение грузоподъемности. Ничего не пропустил?
Запотевание амморта не показатель что он нерабочий. Проехал с такими (после влета в яму при загрузе багажника в 500кг задние запотели) 35-40 ткм  и на 260ткм  поменял из-за износа сайлентов, и мастер сказал что работают не хуже новых. Так-что оставьте все как есть и наблюдайте (если запотевание будет увеличиваться, тогда -замена).  Пружины с вашими условиями эксплуатации и 500тыщь пройдут.  Родное ношенное лучше современного нового. А диагносты вам навещают на уши и нарасказывают сказок лишбы  с клиента поиметь побольше.
8 часов назад, Riggs сказал:
лучше б/у Ниссан, чем менять внутрянку на китайские аналоги или вообще, ставить стартер мадеин кЕтай...:smile3:
У самого коротнул родной стартер - нАглухо, правда давно уже... года 3-4 назад или уже 5, точно не помню....
С тех пор трудится стартер б/у Ниссан с разбора...;)
З.Ы,
что самое ЛУЧШЕЕ в этой ситуации - запчасть с КОНВЕЙЕРА...
а как показывает МОЯ практика, все что снято с авто пусть и б/у - работает дОльше, чем та же запчасть Ниссан, но купленная сновА!;)
  • Сейчас на странице   2 пользователя
