Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
2 часа назад, sergei36 сказал:
Любой автомобиль, даже с самым полным приводом можно спровоцировать.
я бы сказал, что с полным приводом его спровоцировать даже проще :)
13 часов назад, АСА1951 сказал:
Постоял с минуту
Штаны сушил  :ag:
У меня такое совсем недавно было, когда таксист впаял в стоячую. Перевариваешь случившееся
Повезло конечно,
1 час назад, Сэм сказал:
с постоянным нет
Прошлой зимой повышал свою квалификацию тут
Курс бесплатный - пока зима, и под колесами лед, ездить намного интересней чем на асфальте
Не поленитесь, запишитесь и покатайтесь
Когда у Ренжа включены все стандартные эл.помощники, сорвать его в занос у меня не получилось, пишет себе собака траекторию как по рельсам
81038178_2707151262696822_48318525145360
Изменено пользователем Goblin555
1 час назад, Goblin555 сказал:
Чот не верится.
Разогнаться хотя бы 60. А лучше 80.  И выкрутить руль до упора.
27 минут назад, Anton99 сказал:
Чот не верится.
Ссылочка на запись выше :) Тем более что от вас там рукой подать
Попробуете - потом тут отпишите
Там еще и газ в пол при таком повороте руля можно дать :)
44 минуты назад, Goblin555 сказал:
на рендже есп не душит двигатель?
при нажатой педали газа в пол, он дает ровно столько тяги на каждое колесо, сколько необходимо для совершения поворота - ни больше не меньше
За рулем это кажется каким то чудом :)
8 минут назад, Goblin555 сказал:
круть...
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, в чем отличие корпуса зеркал на Т31 рестайл и дорестайл? Другу на рестайле оборвавшийся трос разбил корпус левого зеркала, нашли, отдельно где продают, но продавец говорит, что на рестайлинг у него нет
@DenisB на рестайле круговой обзор присутствует и в зеркалах по камере стоит.
26 минут назад, apple911 сказал:
Не на всех. У него даже складывания не было.
@ССМ
23 часа назад, ССМ сказал:
@АСА1951  повезло! А причина такого вальса какая, в каком режиме привод был и помощники?
Привет! Причина "вальса" банальна и непростительна для 45 лет практики вождения:
-   21:00 вечера,  МКАД после обильного снегопада хоть и хорошо прочищена, но междурядья со снегом;
- только передний привод, модель ХЕ без помощников, резина шипованная и довольно молодая, дорогу держит надежно;
- начал перестроение из 4-й полосы в 3-ю, но "шашечник" из второй полосы оказался шустрее;
- уходя от бокового столкновения, видимо, слишком резко  "по-летнему" крутанул руль и почти выровнялся обратно в 4-ю полосу;
- но тут началась нарастающая болтанка право-лево, пытаюсь подгазовывать для стабилизации - не помогает, разворачивает влево почти под прямым углом к разделительной стенке,  далее правый разворот на 360 град. и поперек МКАД, на тормоз нажал лишь увидев левую обочину и плавно припарковался, как добропорядочный бюргер. Даже испугаться не успел! Посмотрел потом на регистраторе эти 13 секунд позора и так и не понял: почему меня вынесло с полосы... Видимо сказалась извечная колея на 4-й полосе и снег в междурядьях. Повезло, что ехал в конце волны и позади было пусто метров на 100-150! Так и не понял в какой момент двигатель заглох. Кстати с первого раза он не завелся, а только через пару минут запустился штатно.
Изменено пользователем АСА1951
8 часов назад, Anton99 сказал:
Чот не верится.
Ну да. Физику не обмануть когда сцепление колес пропадает при таком варианте и помощники никак не помогут. Всему есть придел
9 часов назад, chuk78 сказал:
В принципе, есп корректирует небольшие ошибки водителя, даже иногда неплохо закидывает машину в поворот, но всё это нормально работает на низких скоростях. А там 90...
10 часов назад, АСА1951 сказал:
Ну как же? Уходя от столкновения вы
- крутанули руль влево, а затем
- повернули вправо.
В кучу сложились лед/снег под покрышками + скорость + вес кормы в момент, когда её заставили вильнуть. На скорости до 50 - 60 км/ч этого уже не будет. Многие, уповая на шипованную резину и некий "полный привод" совершенно не подозревают, на сколько легко "сорвать" автомобиль в занос. Почему-то "дело случая" происходит всегда не вовремя и с печальными последствиями.
16 часов назад, DenisB сказал:
14 часов назад, DenisB сказал:
Вероятно, ни чем...
14.02.2021 в 07:29, Игорь55 сказал:
@Hitric Юра, похоже реле -регулятор оборотов накрылось.
Там выгорает транзистор и сопротивление, запах схожий .
Установлено за крышкой салонного фильтра., вплотную к перегородке моторного отсека и салона.
 Здравствуйте. Нужны контакты Дмитрия Макарова. Помогите пожалуйста. Спасибо
Мой номер 89119149667
  • Сейчас на странице   2 пользователя
