sergey_k
Все таки решился на замену батарейки. Ох и сложное это дело!При имеющемся выборе подобрать что то сразу просто невозможно. Курил инет три дня. В конце концов купил MORATTI 62 А. С зачетом старого 3.6 тыр. Вроде нормальный акк. Очень жаль было свою старую Варту,проверили в магазе,оказалось ,что пусковой ток еще был 440 А! И это батарейка, которой пошел 6 год эксплуатации. Про новые Варты продавец сказал, что не стоит и рассматривать их, как и Боши.  Акки производства Чехии, которые и идут в Россию, просто ужасающего качества. Хватает в лучшем случае на 2 года. очень большой процент возврата в гарантийный срок.
1 час назад, Влад.Влад. сказал:
Моя сдохла год назад в возрасте 4 года 2 месяца.
Родной аккумулятор на предыдущем Додже проработал 8 лет 7 месяцев, оригинал Mopar-Chrysler (а делает их Exide).
Так что, "легендарная Варта" могла бы и подольше походить за бренд и те деньги, что за неё просят.
2 часа назад, Влад.Влад. сказал:
Бош Сильвер S5 отслужил на Хитром верой и правдой - 4,5 года. Сейчас поставил Varta D15...
На второй машине тот же Бош стоит - 4 года уже. Пока в норме.
@ruls Речь шла о батарейках последних лет, которые производятся в Чехии, к немецким,шведским или французским претензий ни у кого нет. Хорошие аккумуляторы. Чешские какие то неровного качества,большой процент брака.
Всем привет!
2 дня назад был морозец -25/30(местами).Утром красавчег не запутился.:mda:Сигналка старлайн после опроса системы показала 11,3В. Вызвал помощь на дорогах(от ниссан),запустился и 2 дня катался, и мониторил цены на АКБ, и форум курил.Короче оригинал АКБ 9000р:smile105:,остальные от 5,5 до 6,5.
Долго не думал относительно заряжать или нет,толку мало в этом-всё равно подведёт.Да и пора ему 3,5 года не обслуживаемый это НОРМА при городской каждодневной эксплуатации.Трасса бывает 1-2 раза в месяц.
Купил ТОТАЧИ  на 65 емкость 600,по размерам все одинаковое только чутка выше,но всё равно встало.Благо крючки  под гайки на прижимной скобе позволяют.Вот маркировка тотачи  CMF  65 L    75D23L -вдруг кому надо.
Изменено пользователем Eduardo
В 06.12.2016 в 13:03, riv66 сказал:
Советы хорошие, но как то не совсем бьются...:nono:
Время полного восстановления после рядового запуска - действительно около 30 минут. Лучше на повышенных оборотах, т.е., катаясь.
В 06.12.2016 в 12:20, ruls сказал:
нужно еще добавить, что при оборотах не ниже 2000... т. е. на ходу! а не просто стОя на заведенном авто...;)
Если аккум еле завел двиг со 100500-й попытки, а тем паче, если заводились с помощью электропускача (= аккум сдох), то желательно минут 15 постоять на месте. Ток зарядки на оборотах ниже холостых все равно ниже номинального, реле-регулятор помогает слабо. Заехайте в темный гараж без газа на D (не на механике, ясно дело) и нажмите тормоз, как авто остановится и обороты с 500 +/- поднимуться до х.х., фары станут гореть ярче и стабильнее. Вот про эти пики я и писал выше. И еще в реле-регуляторе нет электролитической "банки" фарада на 2, т.е. пики все равно будут. Стоя на месте - самый щадящий режим зарядки на стабильном, минимальном токе.
19 часов назад, Kloun сказал:
и заряжать так будешь АКБ пока бензобак не высохнет!:D
Прогрел авто и прокатился минут 15-20 с оборотами в районе 1800-2000 оборотов. Всяк толку будет больше, чем стОя на месте!;)
Родной 7 лет ходит без проблем. Индикатор зеленый.
2 часа назад, Lelikaa405 сказал:
Есть некоторые сомнения, поскольку 7 лет назад X-сы шли еще из Японии с японскими АКБ, а на них индикатора вроде не было, возможно в чем-то неточность.
Изменено пользователем Captain_X
у меня 2010 год, Питерская сборка. На дворе вот-вот 2017 год, следовательно округлил. Он же исправно работает.
4,5 лет родной отработал , дальше приходилось ставить на подзарядку в гараже(родной был варта), сейчас стоит титан(поставил лето этот год), у жены тоже только 4 года(на сузуки сх-4) и стала сигналка орать и крутить еле-еле , но прикол в том, что как начал ей лить масло 0/20(как по паспорту в ее авто) аккум перестал канифолить мозги и живет уже 2 года и не дает намека на утиль(парадокс) , режим езды такой и остался да и пробеги около 10 км и то не каждый день , хотя может стартеру легче крутить- а это полюбе (следовательно затрат меньше)
У меня авто 2013 г.в. стоит вот такой:(фото). Впечатления прекрасные, правда, пробег на авто не большой - 2я машина в семье. На Авенир покупал Бошевский по технологии AGM - впечатление плохое, говорят не любят повышенных температур под капотом.20161217_165826.jpg
Вопрос.
При снятии аккумулятора (снятии клемм) нужно ли делать затем диагностику - обучать дроссельную заслонку и т.п., слетают ли заводские установки? Магнитола - не в счет...
На ниссан - Авенир это требуется.
Если все нормально работает, то езди и не забивай себе голову. )))
@Angara Всё правильно Макс выше сказал!
8 часов назад, Angara сказал:
Сколько раз отключал аккумулятор, никогда ничего не обучал, всё работает, как надо.
@riv66 И режим "авто" на водительской двери не слетает?
@apple911 Автостекловодитель и блокировка дверей в движении - все слетает!
Сдох вчера аккумулятор (04.12.11), не стал реанимировать - пошОл взял новый DELKOR 61A, пусковой 600.
Заводится с полпинка, едет пободрее:D.
Чуть ниже родного, видно по резьбе креплений.
Заметил, что закрепленный аккумулятор имеет свободный ход вправо-влево, как на качелях! Так и должно быть?!? :smile183:
25 минут назад, Рифыч сказал:
АКБ не должна "болтаться".
