Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
Что-то он мало похож на фильтр для Трейла в 31м кузове.
Походу с такой надписью на коробке ...03/2003... он для Т-30
не похож.
Скажи, пожалуйста, сколько стоит это удовольствие (поменять фильтр) у ОД?
Спасибо!
меняю сам, раз в 5тык, педаль не снимаю, 10-15 мин
не надо бояться самому менять :pardon: всё очень просто :yes:
Пока не поставил.
народ хелп ми!!снимал колодку с педали газа что бы удобнее было фильт засовывать дабы не снимать педаль и потом завел машину что бы продуть остатки грязи без фильтра но колодку не одел на педаль газа теперь горит джеки чан постоянно снятие клемы не помогло.снимал ее на 5 мин все равно горит.может есть какое автономное питание у мозгов так как магнитола настройки не сбросила помогите!!
Читайте как сбросить код неисправности в мануале по обслуживанию и ремонту.
Если нет времени, то заедьте к дилеру и он сканером сбросит вам код неисправности.
Ссори немного не в тему :pardon: , а у нас разве педаль газа не напольная?
Электро
Если машина нормально заводится, работает на холостых и нормально реагирует на педаль газа-то можно успокоиться. через некоторое время лампа "chek engine" сама погаснет, хоть код неисправности останется в памяти контроллера, а при плановом заезде к ОД нужно сказать об этом мастеру, чтоб код стерли.
но если есть отклонения в работе-езжайте к ОД. код обнулят, а датчик педали газа опять вступит в работу.
ничего страшного в этом нет. контроллер двигателя способен работать в аварийном режиме без одного и даже двух датчиков (сам пробовал :D ) на период движения до гаража/СТО/ОД и пр. мест ремонта или замены.
разобрался сам как сбросить ошибку без помощи дилера.поскольту тот сильно занят и предложил запись аж ерез неделю или отставить авто у них на неделею.
вот описание как это сделать самому может пригодится.
поворачиваем ключ что бы загорелись лампочки но не заводим.считаем до 2 и быстро нажимаем 5 раз педаль газа потом считаем до и семи и нажимаем педаль газа и держим пока не начнем мигать ждеки чани выдавая миганием коды ошибок.как только начнется мигание сразу отпускаем педаль и нажимаем ее снова и держим 15-20 сек тем самым даем команду сбросить все ошибки.далее ключ вытаскиваем и заново вставляем заводим и радуемся тому что ошибки стерты!!!
  • Upvote 17
Сильная штука :good: я думаю многим сэкономит кучу времени, а я лечил эту проблему снятием клеммы, только времени давал не менее 30 минут, и всё вылечилось.
всегда знал, что есть шаманский ритуал для снятия и считывания кодов ошибок.
для каждой модели авто он свой.
Krolik333 откуда взят этот? какой источник?
Тоже снимал клему но на 5 мин не помогло тогда полез в интернет р нашел решение проблемы к делеру обратрлся тот меня послал на запись через неделю только и предложил оставить на неделю автомобиль у них на что я его послал лесом!правило гпрсаное выше работает для двигателей мр 20
тож заморочилась заменой салонного фильтра)
мне же надо самой, методом тыка) в инет то не судьба глянуть))) :crazy:
вобщем план-схему на аглицком языке как ентот самый салонный фильтр менять нашла в коробке с оным)))
мата было много, честно скажу) но я сделала это))) правда педаль газа не откручивала) сложней было отковырнуть заслонку, которая закрывала сам фильтр, ибо на улице было мокро и машина была грязная, да и ногти жалко было поломать)
зато сколько радости было, когда я наконец выковыряла этот несчастный фильтр))) чуть ли не танец с бубнами вокруг машины) запихнуть его мне удалось быстро) сложнее было все это отковыривать)
второй раз будет намного проще и быстрей менять) единственное, ставила родной.. но менять буду через 7-10 тысяч.. а там посмотрим) :crazy:
-S-Steve-, а на Т31 подобной схемы нету?
Посмотрите здесь http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=41293
На Х-2 все гораздо проще
начитался тут про проблемы с фильтром- решил сам попробовать его вынуть и посмотреть, что за зверь и как меняется. педаль газа все-таки решил снять, тем более, что это совсем не сложно. фильтр вынул, вытряхнул, пропылесосил. он был довольно чистый, но весь в пухе. пробег 12000 км. самое сложное было отковырять крышечку его закрывающую.
Сегодня сам менял фильтры, возд и салонный....
За ЧТО мне интересно диллер просит 280 рублей за замену фильтра воздушного????Там нет работы ВОООБЩЕ никакой, даже на 10 рублей...(((
А салонный меннял без снятия датчика педали, все получилось норм (делал первый раз... по фоткам, и с фильтром инструкция в картинках была - 30 мин на все про все... с 2мя перекурами и пивком). Но тоже считаю, что работы там не на 1000 с хреном, как просит ОД за данную процедуру.
Scorpion спасибо за инструкцию! Сегодня тоже поменял, на всё провсё 10 минут. Фото прилагаю.
Старый фильтр
Новый фильтр, куплен в экзисте за 143 рубля
Для себя решил что дальше буду менять фильтр сам и почаще, например раз в 5 тыс км. На зиму думаю что поставлю более дорогой фильтр.
