anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
23.02.2020 в 13:11, АндрейS сказал:
 а Вы бесплатно делаете?
у нас это входит в стоимость замены
22.02.2020 в 16:44, Den-djan сказал:
А что за сброс надо деньги брать?
59 минут назад, Den-djan сказал:
Значит тоже не бесплатно:D
Есть у нас в клубе люди, у которых варики полетели на малых сроках, на "лучшей в мире жиже", а есть 31е, которые на аналогах ездят и ездят не одну сотку тыс км, как и есть те, у кого на ори до 200 не дотянул далеко. Да и 32е не кричат, что варик сломался на аналоге, из тех, кто менял. Думаю, рассказали бы.
Конечно спокойнее ездить на ори и если что, на масло не думать. Спору нет. Тем более, что 3й нс не так и дОрог.
Про себя - мне вариатор достался с идемитсу внутри, ну не бежать же галопом менять на нс?! Тем более, что работает нормально.
Моё личное, глубокое убеждение, что все проблемы варов от грязи, а не от отсутствия супер присадок оригинального масла.
Схоже с моторкой. Любое, практически вЫходит 7500, но от масложера оригинал не спасёт, если менять ПО МАНУАЛУ, не учитывая какие то сложные условия эксплуатации. Как будто на варик эти условия не распространяются.
Если у меня будет т32 с УАриатором, то буду лить нс3, но менять через 30-40. Тем более, что это проще, чем на т31. Фильтр рядом.
Ну и заметьте, что я никогда не говорил "делай, как я".
Добра всем и отличной работы автомобиля в целом и варика, в частности.
Здравствуйте. Подскажите, а как дилер относится к маслу идемитсу?
@MDS Дилер не может воспрепятствовать Вам использовать не оригинальные жидкости. Но при этом, обязан напомнить о возможных последствиях и произвести отметку в документации.
Ок, спасибо
Доброе утро! Подхожу к пробегу в 60000км. хочу поменять масло в вариаторе, может кто подскажет где в Волгограде можно заделать сию процедуру, на каком сервисе? Расходники все уже прикупил.
Здравствуйте, заехал как-то в профильный сервис(неофициальный), поинтересовался насчет замены масла, ответ был - 'меняем только частично, т.к. при полной замене через аппарат бывают проблемы'. Какие именно проблемы не уточнил. Вопрос: это некомпетентность сервиса или на то есть какие-то адекватные аргументы?
@resh0607 А почему бы не заехать в профильный сервис (неофициальный) которых там в шапке достаточно написано с адресами?которые всё меняют и частично и не частично,и со снятием поддона и без,и отзывы об этих сервисах от владельцев X-trail c форума?
28 минут назад, resh0607 сказал:
Если большой пробег и масло никогда не менялось.
30 минут назад, Pzm76 сказал:
, то различные отложения из закоулков коробки могут отслоиться и забить какие-нибудь важные масляные каналы. Как тромбы в кровеносной системе человека.
@resh0607
1 час назад, mechanic сказал:
В принципе так и планирую сделать. Всем спасибо за разъяснения.
Вчера в рамках большого ТО (120 тыс.км) впервые выполнили замену жидкости вариатора.
Со снятием поддона, заменой обоих фильтров, прокладок и чисткой магнитов. Да, фильтр грубой очистки именно заменили а не промывали, не велика затрата.
Предпосылки - на холодную в межсезонье при подъезде накатом к светофорам чувствовалось как отключается блокировка г/т. Оно и с новья так было, но плавнее и мягче.
В итоге пыли на магнитах минимум, стружки не было вообще. На фильтрах тоже никакого криминала. Масло визуально прозрачное, с легким зеленоватым оттенком.
А из неприятного выяснилось что в вариаторе был недолив масла порядка 1,0-1,5 литров. Вариантов два, либо на заводе так залито было, либо (и вероятнее всего) не долил дилер когда по гарантии на 56 тыс. пробега снимал CVT для замены заднего сальника коленвала. Мастера успокоили, сказали не критично, перегревов не было и ладно. Все-таки щуп для контроля уровня был бы не лишним.
Залили жидкость NS-3 из оригинальной канистры Ниссан.
7 часов назад, AlexRoz сказал:
Спасибо Александр.:smile455:
Через несколько тысяч разменяю первую сотню. Думал поменять в вариаторе масло и всё такое.
Теперь точно не полезу.:nono:
8 часов назад, AlexRoz сказал:
Когда там будет виден криминал - считай всё пропало!)))
Грязная и забитая фильтрующая бумага - это польза. В моторе тоже можно не менять, если криминала не видно!)))
Хозяин - барин!
Лично для меня, такое состояние фильтра - уже криминал и звонок к замене.
1446-efc3f9036fbd79ce69ef2be2a0761c39.jp
Извиняйте , что в ветке по Т-32, в следующую субботу поеду менять масло в варике, после ремонта.
Первая замена - через 1000км : слили/залили.
Сейчас еще + 5000км, замена аппаратная полная + фильтр.( Ясно ,что в ГТ останется)
Обязательно сфоткаю и выложу, как он выглядит , через 6000 км, думаю будет интересно.
10 часов назад, AlexRoz сказал:
Правельно, что заменили. При появлении криминала менять уже поздно.
13.03.2020 в 08:47, AlexRoz сказал:
Не пойму - как это? Это типа пинок или что? Сквозь прижатый тормоз чувствуется?
1 минуту назад, Al Amigo сказал:
Да, через легкое торможение чувствовалось. И без тормоза тоже, только сильнее.
Сейчас всё нормализовалось. Явно из-за несоответствия уровня.
2 часа назад, AlexRoz сказал:
У меня тоже есть такое. Пробег чуть болше 4200км.
