Сергей т 32 777
т 32 2.0 дёргается при разгоне 3200-4000 об.
))) Рад вернуться в эту тему.
Докладываю: с 60 000 км заправляюсь только 92м бензином. Сейчас пробег 125т. км, больше проблем с форсунками (тьфу-тьфу) не было))
Поздравляю, у меня 120000 т м. Газпром заправки, только 95.,раз в 10000 лавр, пока проблем не было
Прочитал тему, но вот то ли не внимательно читал, то ли никто не написал. Образование нагара и сажи в цилиндрах на двигателях с непосредственным впрыском топлива, обычное нормальное явление. Бензин тут не при чем. Потому очищать нагар в цилиндрах, в том числе на форсунках на двигателях с непосредственным впрыском надо переодически.
И японцы в частности компания Мицубиси, которая одна из первых начала использовать непосредственный впрыск в своих двигателях давно производит и продает , как оригинальную запчасть  промывку Mitsubishi SHUMMA, оригинальный номер MZ100139EX. Кстати владельцы Мицубиси давно используют эту штуку для удаления нагара. Их любимый сервис Мек тоже рекомендует эту штуку.
 Кстати у нее есть более дешевый японский аналог Gzox Injection Cleaner, полностью та же тема.
Я использовал Gzox  не раз, и для раскоксовки двигателя мотоцикла, для промывки дизельных распылителей форсунок, и для очисти камеры сгорания автомобильных двигателей. Штука эта работает потрясающе, первый раз не особо верил, сейчас скажу, что ребята из Мицубиси правильную запчасть выпускают, нужную.
Изменено пользователем Константин_
Дросельную заслонку на T32 кто нибудь чистил своими силами?
Товарищи, не заправояйтесь на шелле!!!!!там лютейшие присадки используют плюс ещё и ценник конский!!!
Всем доброго времени суток.
Апну тему. Проблема похожая на сабж, но в тоже время отличается.
при наборе скорости вариатор перебирает виртуальные передачи и как раз район 3200об/мин является некой переломной точкой. До нее машина едет вяло, после нее начинает интенсивно ускоряться. Проблема в том, что при ускорении средней интенсивности происходит переход через эти обороты и переключение на более высокий диапазон сопровождающееся падением оборотов ниже 3200. По ощущениям это похоже на пинок: ускорение, более интенсивное ускорение (переход через 3200)  переключение (падение интенсивности из-за падения оборотов) и, как следствие, пинок за счет резкого изменения ускорения... (как будто машина уперлась в барьер)
Такое поведение было изначально и проявляется только при ускорениях средней интенсивности, когда переключения происходят в районе 3400-3600. При более интенсивном ускорении все хорошо, потому что ниже 3200 не падают обороты, при менее интенсивном переключение как раз на 3200-3300 происходит - тоже не успеваешь почувствовать.
вот уже 8ткм накатал и не могу понять - нормальное ли это поведение или что-то не так. Слишком уже резкая перемена характера поведения авто.
Грешу в первую очередь именно на двигатель. Вариатор виноват лишь в том, что переключается, а не зависает на постоянных оборотах.
14.08.2019 в 18:02, Mike_T32 сказал:
Вот он как раз так и переключается. Двигатель не причем. Наверное что-то в алгоритме не совершенно.
14 часов назад, Zhuk-Skarabey сказал:
тогда и на других оборотах переключение было бы с пинком. А тут разница в поведении двигателя до и после 3200 очень ощутима. Как будто 2 разных мотора... Пинок-то в общем-то, как мне кажется, не от самого переключения, а от изменения интенсивности разгона. Как если б на механике по ошибке воткнуть передачу не выше, а наоборот - ниже. (но без заброса оборотов)
Пробег 170000км опять снимал форсунки для чистки ультразвуком , была проблема со свечкой на 1 цилиндре . изолятор свечки начал крутиться в металлической части , движок начал троить еле доехал до гаража , похоже пострадал наконечник катушки зажигания . новую свечку начинает пробивать после 10000 км пробега , буду менять его если найду , не хочется целиком менять катушку . может кто  знает их можно купить?
4 часа назад, Сергей т 32 777 сказал:
Мне кажется, в магазине. Но могу ошибаться. :huh:
Комрады, дабы не плодить тем отпишу сюда.
После трёхдневной стоянки, после единичного наваливания, для обгона, тачка начала дёргаться.
1500-2500 оборотов  идут толчки. Далее тачка до 5000 оборотов норм тянет.
Как только падают обороты до 1500-2500 опять начинаются толчки.
Свечи меняли 7000 км назад. Заправка Несте, но заправку я сменил с Лукойла, после замены свечей. То что было со свечами до замены я писал на форуме.
В общем завтра еду на диагностику форсунок. Но мастер сказал, что 90% процентов - топливный фильтр. Типа не хватает ему топлива, раз дёргает. Говорит не встречал 2,5L с такой проблемой, но всякое может быть. Сервис проверенный - делают на совесть.
После моего возражения, что фильтр не меняется, он рассмеялся.  И правда, нашёл такую конторку - http://ironhorsecar.ru (не реклама!) Они продают эти фильтры и у них же, есть видео на сайте, как менять.
По итогам проверки форсунок, буду думать о заказе фильтра и его замены.
Кто что думает?
@Koresh имхо - форсы. Если фильтр забит и на 1500 дёргает, то на 5000 дёргал бы сильнее, если бы вообще дал развить.
Всем привет,у меня ещё вылезла проблема недавно(ехал в питер),начал движок дёргать примерно от 2500 оборотов.на круизе идёт равно,начинаеться горка началось дёрганье(толко прочистил форсунки 2 дня назад),в запасе валялось 2 свечки в бардачке,остановился выкрутил на 1 цилиндре на катушки оказался наконечкик немного деревяный,на свече след от пробоя на изоляторе,сменил свечку и дальше поехал без проблем,ищу теперь наконечник,только в сборе  с катушкой новый идёт,буду брать на б/у катушку с наконечником
Отписываю по своему вопросу, если кому интересно ))
Сыкатно мне стало лезть в тачку, разбирать там что-то, пробег не большой...
Друзья товарищи порекомендовали залить сотого бенза на Лукойле и залить промывку (присадку) очищающую. Я купил Ликвимоль, очищающую топливную систему и форсы, троечка, самая концентрированная. Езжу сейчас с этим коктейлем, рывков стало заметно меньше, но и на баке проехал километров 15-20. Лаунч ошибок не выдаёт, варик то же.
Повторюсь, началось всё с 95 бенза Несте.
@Koresh искатаете бак, отпишитесь. Надеюсь, всё нормализуется.
24 минуты назад, Koresh сказал:
Вполне мб проблема в топливе. Я как то попал с Несте (В.Новогород), симптомы были похожие. Потом заправился на Несте в Питере и все прошло.
Но! у меня на Т31 м загорелся чек (км через 100 после заправки) и ошибка по топливу была.
Изменено пользователем dsv69
26.09.2019 в 13:21, Smash сказал:
А номер ошибки не помните, ну или о чём. Как мозги поняли, что плохой бенз?
