Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
Не буду писать про векторы тяг.
Если рычаг погнут,то подшипник может загудеть практически сразу.Ибо колесо стремится к прямолинейному движению Подшипник стоит под углом,возникает напряжение.
Если поднять машину и покрутить без нагрузки то гул или вой ( каждому свое) прослушиваться не будет.
Все из практики, я не теоретик.
Вот если бы посмотреть,потрогать. А так только предположения :pardon:
Некоторые СТО-шники говорят что нужно менять ЦАпфу, у меня вопрос рычаг и есть Цапфа, или оно отдельно меняется? в иллюстрациях показано что Цапфа идет сразу же после гранаты а птотм идет рычаг и все остальное, как он может погнуться? http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?...;IllId=9FA00011
А мона картинку прислать из жтого каталога? Что то мне не хочется там регистрироваться.
http://catalog1.motorshop.kz/nissan/#cmVna...8ZW5kZ3JwPT0%3D
Вложил.
Это корпус задней оси. Погнуть его конечно можно,если очень постараться. Кувалдой.
Он расположен со стороны гранаты? Какое он имеет отношение к ступице? Я тоже думаю что не может он быть погнутым.
В него вставляется граната. Общее- болты крепления.
Мое мнение - ось, редуктор или рычаг.
вполне может быть
Кто нибудь подскажет размер резьбы на ступичной гайке? И шаг.
То что шаг 1.25 точно,и вроде 12.
Ты не перепутал? Мне нужна ступичная гайка, а не колесная. Та что самая большая крепит ШРУС к ступице.
Во затупил... Извини.
поставил ступицу производитель SNR ЦЕНА 4400, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ, датчик ABS снял без проблем. Всё собрал и работает нормально!!!
Замечательные рассуждения. Очень похожи на теоретические.
1. Сразу хочу развеять миф температурных свойствах "графитки": ее диапозон работы от -40 до +120. Такой же как у Литола.
2. При обычных условиях наличие любой смазки лучше, чем ее отсуствие. В клей ничего не превращается.
3. Водостойкость и атмосферостойкость значительно лучше у Литола.
Купите в аэрозольной упаковке медную или алюминивую смазку.При сборке обрабатываем резьбу,и т.д.,ничего не прикипает ,все откручивается даже через долгое время. Блин не туда лепится
Заказал в exist ступичные подшипники передние SKF код VKBA 6996 за 3650 руб.
Чето,дешево,немного напрягает или давно цены не изучал.
Так мысли в слух. :)
Спасибо. Только лучше гель и медный. Аэрозоль,особливо люминиевый не то.Окисляется быстро.
где такие цены?
может быть 13800?
На тот момент цена была такая. Люди,я читаю форум и ужасаюсь. Это не печатная плата, не ссыте уйнуть молотком посильнее. Автомобиль -большая железяка, если думаете,что ремонтники с ней работают пинцетом и ваткой-глубоко ошибаетесь. Лишняя мнительность тут противопказана(конечно без фанатизма и лишней агрессии). икстрейл-давольно ремонтопригодный автомобиль, относительно всё доступно и без лишних движений. Прочитал массу разнообразного бреда, на который даже реагировать не хочется.
Дам совет- чтобы открутить болты на 17 не имея тонкостенной головки- купите балонник от жигулей, и если шляпа на нём длинная, укоротите голову (ключа)) болгаркой. А датчик абс вд-шкой замочите на перекур и отвёрткой расшатайте вправо-влево. не ссыте вобщем,там ничего сложного.
я себе такой поставил. пока катается
Народ, кто не в курсе-SKF-и есть оригинал. SNR-ничем не хуже. Остальное-помойка-лотерея.
