Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
3 минуты назад, mechanic сказал:
@TopRatedTrader лучше сделать
Ступичный подшипник как то на схождение влияет?
сама по себе его замена не влияет на УУК, а вот если давно не делали то проверить не помешает
  • Like 2
@Den-djan Вам в сервисах видней,токо если какой нибудь самый малый гимор будет там с резиной,то тут вступит в силу вторая половина сообщения (если давно не делали):D
@mechanic да нибудет там ничего, а если углубиться в геометрию то это равносильно замене колеса(диска)
У меня со сход-развалом весело получилось, делал потому что менял рулевые, но перед этим рычаги и
подшипники. Выставлял рулевые примерно по рулетке, приезжаю на схождение, а мне вопрос - давно делали? Говорю - какая разница, рулевые менял, надо отрегулировать. А они мне - так у тебя перед ок, а вод сзади опа полная..а последний раз сход-развал лет 7 назад делал и подвеску сзади не трогал ни разу. Они боялись, что болты сломаются, но ничего всё открутилось со скрипом.
Подшипники, кстати уже 2500км прошли, из них 300 по грейдеру и ямам ухабам  на полном ходу. Пока держаться :)
Прикупил SKF VKBA6996. На коробке написано, что сделано в Китае. Кто-нибудь ставил эту китайскую погремушку? Вроде раньше корейское было изготовление. Цена 5000 руб.
@Свин Хрюкин обгонную муфту не гене не менял? Там ведь в стоке China INA.... Не пугает?
@Свин Хрюкин хорошие были, сейчас никто точно про качество не скажет. На полтос должно хватить точно, может и больше, если жёстких ям не ловить.
@Свин Хрюкин Ставь не парься,сам вторую  SNR HGB35172S01 уже поставил тоже made in china и тоже 5 рублей вроде бы работают,сейчас всё наверное china :o
20 часов назад, Свин Хрюкин сказал:
У меня спереди 2 таких. Правда ставил февраль 2016г. Пробег на обеих 230000км+
Возьми GMB. По отзывам норм. И по цене не космос
Всем спасибо за советы. Информацию принял. SKF, SNR, GMB можно брать и не париться.
Ступицу заменил.
  • Like 2
Приговорили правую переднюю ступицу… Хотя, скорее её подшипник. Слышал такое поверие, что парные детали надо менять сугубо парой… то есть если одна лампа фары (например, левой) перегорела, то менять обе (и левую, и правую). Или если подшипник шаровой опоры того, то тоже менять с обеих сторон. Со ступицами так же или поверие бредовое?
кстати, передняя оригинальная ступица, которая 40202-JG01B в экзисте 6600р. Это нормальная цена? Я сугубо об оригиналах, не о аналогах
@BigMyke ступицы по одной меняют.
  • Like 3
17 минут назад, BigMyke сказал:
Нет, оригинала там не будет, он от 8500 в лучшем случае
23 минуты назад, BigMyke сказал:
Да брешут. Никогда так не делал
  • Like 2
32 минуты назад, BigMyke сказал:
.... Слышал такое поверие...
Поддержу пацанов - бессовестно врут про поверие... У самого слева стоковые, справа менянын.
2 минуты назад, Ровермен сказал:
И сток возможно переходят еще меняные
20 минут назад, chuk78 сказал:
Вот да, лево зад у меня, 491000км. Рекорд. Я уж было забыл про неё совсем.
Думал есть негниющие зубы. Но нет. Загудела.
1 час назад, Anton99 сказал:
лево зад у меня
И у меня она пока родная. 180 ткм.
Изменено пользователем ССМ
Добрый вечер,посоветуйте то делать.Загудела передняя правая ступица,перед заменой в сервисе решил попробовать вытащить датчик ABS,отмачивал,не получилось,показалось  что пошел но оказалось что скручивается башка датчика,усугублять не стал прикрутил назад.Лампочки не ругались,ни одна.Сегодня в сервисе поменяли ступицу отогнув пыльник,датчик не трогали.Выехал,шум пропал но в основном при наборе скорости после 60-70 машина периодически стала притормаживать и загоралась лампа скользкая дорога,т.е срабатывала ESP.Это все таки датчику ABS хана или еще что то?
Изменено пользователем 067смоленск
17 минут назад, 067смоленск сказал:
В последнее время появилась ещё одна пакость - магнитная дорожка, что считывается датчиком, не соответствует оригиналу.
