Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Темы нет, кузов защищён хорошо, на машине есть несколько глубоких царапин до металла, за год они не изменились.
это ко всем сборкам Т32 относится, или к вашей? у вас же сборка Япония? или кузова в РФ идут с одного завода?
Изменено пользователем AcTop
Не найду тему по оцинковке кузова она у нас есть или нет.
Цинкосодержащий грунт .
http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/nissan/x-trail/v_t32-2014-.php
Хотя читал только, что кузов опускают в катафорезную ванну.
Пишу по своей машине. Да, сборка японская. Нет, российские кузова собирают в России.
Сегодня утром снова стекла были в инее.
Снова попробовал электрообогрев лобового стекла. Итак, обогрев лобового стекла включен, обогревы заднего стекла, зеркал и сидений отключены, климат отключен.
4 минуты лобовое стекло не прогрели нисколько, как было в инее так и осталось.
Памятуя выдержку из мануала приведенную Сергеем (dsv69) http://x-trail-club.ru/topic/29653-voprosy-otvety-bez-obsuzhdeniia/?p=668201
предположил что срабатывает защита аккумулятора от разряда и лобовуха прогревается, но на малой мощности, недостаточной для текущей температуры.
Включил цикл электообогрева повторно и пару раз нажал на педаль газа повышая обороты до 1800-2000. Вот после этой подгазовки обогрев пошел на полную мощность.  Секунд за 30 все стекло оттаяло полностью и остатки снежной каши легко удалились щетками стеклоочистителя за один проход.
Завтра если иней будет, проверю еще раз, только подгазовку выполню сразу же.
И на Форд, и на БМВ, и на Х-Трейл так есть и было.
А зачем кондиционер зимой?
KDL
Добрый вечер. Я ответил на вопрос. При плюсе (вроде выше +5) кондей включается , а если ниже то компрессор кондиционера не включается . А надпись горит в любом случае при нажатие на AUTO
ИМХО : мне кажеться,что эта опция вообще не нужна ! На предыдущих авто,обычный обдув и так справлялся,даже в ледяной дождь в 2010 году,мин.правда что то около 20-30 ушло,чтобы всё оттаяло ! А здесь вечером очень ощущаешь эти "волосики" обогрева,когда встречный свет попадает на лобовое ! Ещё раз имхо.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
На старом престаром ФИАТЕ про кондиционер было написано :
включать на 10-15 мин в месяц для нормальной и продолжительной работы устройства (???)
Может для смазки?
Да, это старая известная мера для того, чтобы не рассыхались уплотнители в магистралях и не улетучивался хладагент. И да, компрессор смазывается той же жидкостью.
Может для смазки?
Да, на Лачетти тоже такая рекомендация в инструкции была.
KDL
Добрый вечер. Я ответил на вопрос. А надпись горит в любом случае при нажатие на AUTO
Добрый Вечер!
Спасибо за разжёванный ответ!!
Ещё вопрос по климату.
Температура в климате начинает выставляться с 16 градусов. Я хочу, чтобы в салоне было 13 градусов. Как мне быть?
Изменено пользователем wooddie
На данный момент можно окно открыть.
Не понятно для чего такой экстрим. Разве что в салоне ритуальных услуг подрабатывать :D .
легко проверить включился ли компрессор или нет по тахометру (если нет желания проверять напишу - компрессор кондиционера включается и при отрицательных температурах окружающей среды)
Может для смазки?
всё верно, для смазки (в системе помимо хладагента присутствует масло компрессорное)
Зимой, при -25 на улице, +13 в машине - в самый раз (иначе придется куртку снимать).
Не вариант - детей вожу.
Еще реальные советы будут?
Когда мне в машине жарко и хочется ниже +16 - кручу колесико установки температуры влево до появления надписи "Loo". При этом климатическая установка начинает забор воздуха снаружи (без нагрева). Включившийся при этом вентилятор на полную мощность убавляю вручную до комфортных условий. Но так работают все кондиционеры, и я не сказал что-то новенькое. Просто, как вариант, которым пользуюсь сам.
В том-то и дело, что в режиме "Low" климат-контроль фактически превращается в простой кондиционер.
...вечером очень ощущаешь эти "волосики" обогрева,когда встречный свет попадает на лобовое...
Чтобы меньше досаждали блики при ночной езде рекомендую приобрести желтые очки водителя с эффектом поляризации.
Сейчас практически на любой АЗС они продаются.
Также такие очки прекрасно помогают в дождливо-туманную погоду.
