Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Andrey_66 Андрей, почему именно 4й?
Только что, Pzm76 сказал:
почему именно 4й?
А чего у Гамлета 1-й? На 4-ом происходит сбой импульсов. Тем более алгоритма обнаружения ошибки никто не знает.Почему сбой по зажиганию, но свечи и катушки не причем? Значит в нужный момент нет сигнала на свечу. Ошибка очень редко выпадает - следовательно на цепь тоже не очень похоже.Вероятность датчиков при нагреве сбоить высока.
1 час назад, Andrey_66 сказал:
@alexnewyorker @EvgenyTЕсли это не свечи и катушки , то скорее всего датчики коленвала или распредвала.
ошибка вылезла на одном цилиндре. не думаю что это датчики. проблема явно в подаче топлива в цилиндр либо зажигании. после того как вчера ее погасил, больше не вылезает. но машина реально не едет. ща залил 50л бипи 95 ультимэйт, проехал на нем километров 30 - по ощущениям еще больше дергаться стала)))) завтра еще покатаюсь а в субботу полезу под капот искать причину. официалы идут лесом - мозгоклюи унылые.
@alexnewyorker попробуй замерить давление топлива.Нехватка топлива проявляется при максимальных нагрузках, большом мгновенном расходе.Попробуй пару минут подержать высокие обороты.
Товарищи, а номерок катушки зажигания не подскажете? нашел пока только номер тесловского наконечника катушки.
на данный момент заказал головку свечную с магнитом. в багажнике валялись вродь свечи с замены на ТО-30000. а номер катушечки хочу иметь чтобы иметь возможность заказать сразу если не в свечах дело. так сказать, быть во всеоружии :)
3 часа назад, alexnewyorker сказал:
22448-1KC0A
17.03.2021 в 23:00, alexnewyorker сказал:
выдает ошибку Р0304
При этой ошибке чек инжин (MIL) может:
- мигать или гореть постоянно сразу после запуска двигателя
- мигать или гореть постоянно  только после второго запуска двигателя
Если с этой ошибкой MIL мигает , то причина в  катализаторе.
Если, после сброса ошибки и запуска двигателя  MIL  горит постоянно, то:
• Improper spark plug
• Insufficient compression
• Incorrect fuel pressure
• The fuel injector circuit is open or shorted.
• Fuel injector
• Intake air leakage
• The ignition signal circuit is open or shorted.
• Lack of fuel
• Signal plate
• A/F sensor 1
• Mass air flow sensor
• Incorrect PCV hose connection
Если, после сброса ошибки MIL  горит постоянно только после второго запуска двигателя:
- что то еще((
Изменено пользователем Konstantin_
10 часов назад, alexnewyorker сказал:
Может имеет смысл по гарантии посетить официального дилера?
Я пару раз с моим неуловимым пропуском зажигания ездил - естественно ничего не обнаружили.
В Вашем случае, уверен, сразу отдиагностируют.
1 час назад, Konstantin_ сказал:
• Fuel injector
• Lack of fuel
• Signal plate
• A/F sensor 1
- что то еще((
Благодарствую. Кстати сегодня утром ошибка вылезла снова. Через Пандору завел машину на прогрев дистанционно, пришел, открыл машину, сел, завел опять и ошибка появилась. Но пока ехал на работу (это около 50 км) машина вела себя нормально относительно - динамика, разгон, троения тоже не было. Зато когда в километре от работы остановился на пять минут в магазин и потом завел и поехал - опять началась дерготня и троение(((((. Короче завтра буду разбираться. Ошибку пока скидывать не буду.
@EvgenyT не вижу смысла. не имею возможности оставлять им каждый раз машину на полдня и потом слушать всякую ересь про плохое топливо и прочее.
быстрее сам разберусь. хватит, накатался к ним уже по поводу дерьма под названием яндекс.авто - шесть поездок, два раза из них оставлял машину, толку - ноль. еще насчет глючащих передних парктроников обращался и повышенных оборотов холостого хода (все это глючит с момента покупки авто год назад) - тоже без толку. слов матерных не хватает (((((
7 минут назад, alexnewyorker сказал:
Если две из них подкреплены актами выполненных работ, можно возвращать авто и требовать деньги, либо заменить авто на аналогичный новый. Досудебная претензия простимулирует их быстро и качественно устранить все неисправности.
7 минут назад, EvgenyT сказал:
Это я все в курсе. Когда была иная сфера деятельности и побольше свободного времени - с удовольствием и с успехом судился много с кем. К сожалению сейчас такой роскоши позволить себе не могу. Да и какой смысл возвращать машину из-за трех в общем то не очень серьезных косяков. За те деньги что я покупал ее год назад - я уже ничего нормального не возьму. Она даже годовалая уже как б/у на вторичке дороже стоит )))))) . LE матьеегояндекс.авто обошлась мне в феврале прошлого года  1,661 млн. с кучей подарков и прочих ништяков. Правда там еще навязанная страховка жизни была, а кредит я уже погасил и к сожалению за оставшиеся два года страховку вернуть без потерь не получится(((((.
Изменено пользователем alexnewyorker
3 минуты назад, alexnewyorker сказал:
Не возвращать, а пугнуть заявлением (с требованием устранить периодически повторяющуюся неисправность, либо заменить а/м на новый). К тому же составить такое заявление для Вас вообще не проблема. Потратите 10 минут + визит к ОД и вероятность устранения неисправностей очень высока.
Ну и мой шкурный интерес удовлетворится (про пропуск зажигания) :ag:
18.03.2021 в 17:18, alexnewyorker сказал:
свечи менял на пробеге 30 000. иридиевые на иридиевые. для них это -тьфу а не пробеги. можно было не менять, судя по состоянию. в выходные полезу проверять конечно.
Ну не зря Вас про свечи спрашивали. Так ответили бы, что меняли, но ставили по 500 рублей свечи. В общем конец у истории как всегда банальный и не интересный. Хорошо, что всё хорошо закончилось. А то бывали случаи, что г...но свечи разрушались со всеми вытекающими последствиями...
18.03.2021 в 22:19, alexnewyorker сказал:
Смогли разобраться? Или субботние возлияния нагло помешали процессу поиска истины? :D
Ответ был перенесен в тему о свечах. Ищите там.
  • Like 2
Подскажите, что означает: на центральном дисплее панели приборов ввеху (где обычно время) появилась красная полоса и круг с указанием 20км/ч внутри и через пару сек. исчезла???
всем привет. не охота лезть просто так. кто знает какие у нас пищалки строят? сколько ом сопротивление? хочу весной новые поставить, что то получше, а то родные на некоторых частотах потрескивают, особенно когда голосовое радио слушаешь, идут всякие дребезги.
Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией ( уточню сразу что установлена сигнализация пандора ) зимой, иногда летом после авто запуска загорается чек (уже несколько раз) когда приезжаю к электрикам удалить ошибку, то там  показывает кучу ошибок которых у меня даже нет, например круиз контроль и т.д. ( конкретики электрики не дают просто удаляю ошибку и через время появляется ошибка снова и тоже только после авто запуска) треил 2014 года 32 кузова, самой простой комплектации.  Иногда прям на ходу ещё выскакивает ошибка ( do not enter) может это как то связано? Мне максимум что предложили это переподключить шину, но гарантий не дают. Может кто сталкивался и подскажет? Извиняюсь если не по теме, но что то на форуме не могу тоже разобраться в каком разделе писать.
@Romant32 вот тут тема про CAN шину
18 часов назад, Romant32 сказал:
Роман, очень может быть что начинает козлить КАН-шина.
Распространённый дефект. Есть отзывная у официалов. Делают всё бесплатно.
Проверьте попадает ли Ваш автомобиль под отзывную.
Удачи
