Dronius
@Neko извините, ничего не могу сказать по этому поводу. Скорее всего, безвредно, но, представляю, как жутко не удобно и раздражает. :huh:
Изменено пользователем Pzm76
А вся фигня эта с оборотами, как и раньше, только на моторах 2.0 проявляется? И на рестайле тоже?
Вычислил сегодня, что в моем случае, помогает следующее: останавливаемся, глушим, через 30 сек. заводим и едем. Если резко газануть или пустить с горы, отпустив педаль газа, то все повторится.
Наднях поставил "хобот"  В воздуховод и воткнул его поближе к выхлопному коллектору.
Теперь движок дышит теплым воздухом. За бортом -20 , датчик всасываемого воздуха показывает +32.
Два дня, полёт нормальный, посмотрим как будет дальше. :unsure:
17 минут назад, Vasec сказал:
Главное весной не забыть про хобот.:D
Только что, Andrey_66 сказал:
У тебя он виртуальный. )) резистор то впаял и теперь сколько там на впуске всегда? 90°?
6 минут назад, Pzm76 сказал:
90°?
99
@Pzm76 но проблема не в показании, а в перегреве вариатора.
@Andrey_66 так хобот лепят для тёплого забора. Если всё подтвердится, и бага с хоботом не будет, значит обороты подскакивают, видя, что на впуске холодно, то есть ориентируясь по дмрв и тогда твоя тема с резистором может быть панацеей. Но, всё не точно.
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
И при недогреве его тоже подпрыгивают. Не в этом дело, получается.
Есть одно НО... в городе же, пишут, всё норм. Только трасса подкидывает обороты.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Дима, в Т-32 с МАФами все намного сложне. И как они участвуют в управлении одному богу Ниссан известно.
43 минуты назад, Vasec сказал:
Как мне кажется писали ещё год или два назад, что при выезде на трассу в -15, достаточно просто снять среднюю часть "хобота" и заброс оборотов прекращается.
@Andrey_66 согласен. На скрине, выше, температура впуска минус 32.....
Хобот делают для более тёплого впуска и пока всё нормально. Ждёмс.
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Andrey_66
Шёл седьмой год ожидания .........
@Pzm76 Дима, так ведь дождались вроде, Т-33  на подходе, там то уж, решили этот баг или фичу ?
Или нет!
:o
@Игорь55 а вдруг нет.. нужно быть во всеоружии. )))
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Игорь55  нужно быть во всеоружии. )))
@Pzm76 В Леруа гофр любого диаметра, да и не только там , ну очень много !
Только что, Игорь55 сказал:
Да я бы взял, да мне не надо. :ag:
6 часов назад, Pzm76 сказал:
Грешо смеяться над больным.
@yarovoy Здравствуйте, а можно поподробнее? Откуда, что и как.
Проблема действительно актуальна.
Это средняя часть воздухозаборника? Правильно?
6 часов назад, Neko сказал:
Выглядит это сейчас так.
Если эксперимент пройдет удачно, то буду окультуривать.
Сейчас главное "РЕЗУЛЬТАТ"IMG_20201227_163028.thumb.jpg.3cdead4859029f2d6652985bb11e2332.jpg
@Vasec   По моим прикидкам диаметр маловат , я использовал из аллюминиевой фольги рукав , вот пример для 1.4 мотора
К сожалению у Х-трейла очень длинный забор воздуха , неудобно подсоединять, думаю надо на 3D принтере  сделать переходник , так все  зимы последние года не холодные , смысла нет ..... :)
Изменено пользователем leadbelly
