Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
@Earthman клапан не меняли? Кому то тут помогло.
@Pzm76 Нет, клапан не менял.
@Роман Романович Ну если регулировочные шайбы стаканчиками называть, то да. На моторе MR20DE они, если мне не изменяет память, от 3 до 3,5 мм.
Я в таких темах даже никогда не описывался и желания нет. В остальном там всё правильно.
7 минут назад, Ровермен сказал:
Не, скорее можно стаканы/толкатели шайбами назвать. ))
https://stoa.com.ua/page/sef/zapchasti/tolkateli/tolkateli-nissan
Изменено пользователем Pzm76
Самостийный сайт для меня не авторитет! :tongue:
  • Like 2
@Ровермен ладЫ. Но мне ремонтник, который прокладку менял с попутными работами упорно эти штуки называл стаканами и даже один или два заменил.
Но, не будем о терминологии. Не суть. :smile455:
@Роман Романович пересмотрел Ваше видео со стуками. Как то совсем на клапана не похоже. Клапаны звонче стучат. Если конечно видео правильно звук передаёт. И я его правильно слышу с телефона.
Этот мастер, который на сегодняшнем видео, слышал эти стуки?
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Да, слышал, специально на утро оставлял, что бы на холодную послушать, у нас в Твери сервисов куча, до него ездил к 5 или 6 специалистам, все говорили в двигателе звуков , говорящих о том что двигатель неисправен - нет, а что стучит определить не могли, но стучит именно в двигателе. Спасибо вашему форуму я уже предполагал что могут стучать эти стаканчики, информации немерено перечитал , пересмотрел и переслушал. А этот мастер по знакомству попался, последняя надежда была. Он не торопясь грамотно все посмотрел и выдал ответ. Все остальные говорили на гидрокомпенсаторы похоже, ну вот оно и есть похожее устройство. Я рад что все хорошо, теперь с чистой совестью можно забить БОЛТ!!!
@Роман Романович не дай бог, конечно, но если будут хоть какие-то изменения или новые наблюдения, пишите, пожалуйста.
Удачи!
Только что, Pzm76 сказал:
Удачи!
Хорошо, и всем вам удачи!
@Ровермен Андрей, если выпить из каждого из этих стаканчиков ?:smile18:
  • Like 2
@Игорь55 Андрей возьмёт и проверит. :smile3:
1 минуту назад, Игорь55 сказал:
Вот это будет мера! :ag:
1 четверик ("мера") = 2,624 декалитра = 26,24 л
38 минут назад, Роман Романович сказал:
Подождем до похолодания.
10 минут назад, Andrey_66 сказал:
Какие прогнозы?
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Какие прогнозы?
Клапана не так стучат. Мне клапана перед покупкой проверяли."За 10 000км клапана (без газа) не уходят. Мое мнение - проблема в другом.
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
1 час назад, Pzm76 сказал:
Моё имхо. Это что-то с кшм.
@Pzm76 При эксплуатации машины получается противоположенная ситуация.Если клапана подгорают, изнашиваются, то зазор, (наоборот) уменьшается и клапана зажимаются.Стаканчики в таком случае надо подтачивать для регулировки. А так получается, что они увеличились в размере. Нарост?
@Andrey_66 именно так, Андрей. Чуть чаще, при неправильных настройках гбо, если установлено. Но бывает и на бензине зажимает. И стука клапанов при этом нет. Скорее прогар клапанов.
Тут же, если застучало за относительно короткое время, то прогресс идёт. Чем кончится...
У друга на субаре был похожий стук. Сначала только при заводке на холодную несколько секунд, потом всё дольше, потом всегда. Потом стуканул. При вскрытии- вырванный болт шатуна 4го горшка. До этого ездил тысяч 50. Почему так случилось- загадка.
