sergey_k
Ресурс тормозных дисков. Т31.
Проехал на машине 72000 и в правом заднем колесе появился не приятный стук-шлеп и отдача при торможении в педаль..При замене колодок мастер предупредил,что диск местами поржавел и после притирки к новым колодкам звук пропадет.В рекомендациях написали о замене тормозных дисков.Спустя 100 км пробега иcчез посторонний звук и биение в педаль.Что посоветуете по этому поводу знатоки ?
12 минут назад, sergey_sh1969@mail.ru сказал:
диагностику
21 час назад, sergey_sh1969@mail.ru сказал:
Проехал уже более 200 т.км. Задние диски еще столько же проходят. Они почти не изнашиваются.
Изменено пользователем ВВФ
Соседская машина на регулярном обслуживании ( Т31, МКПП 2,0, режим движения в основном трасса, 20% город):
- пробег 155 000 км , второй комплект дисков по кругу.
25.02.2022 в 23:39, Vehidreamer сказал:
:wacko::blink::(
Правда, я обслуживаю машину сам.
Если пропустить момент подклинивания направляющих суппортов, то это возможно.
Не все сервисмены будут этим заморачиваться.
Передние диски тоже не менял ни разу, но уже "просятся":).
6 часов назад, ВВФ сказал:
:wacko::blink::(
Вот это обидней всего...
Вся кухня зиждется на мелочах, а этим мелочах на потоке в СТО никто внимания уделять не хочет.
Ни полости не промоют, ни толком смазку не заменят. Да еще и дребедень какую то напихают неподходящую, прям на грязь.
А про то, чтобы пальцы махнуть, (благо копейки стоят) и речи нет, если у них покрытие уже повреждено. " И так сойдет".
Итог - проблема у клиента через какой то промежуток времени...
Поэтому хочешь сделать хорошо и по феншую - делаешь сам и тратишь в разы больше времени, чем предполагаешь для такой мелочи нужно.
28.02.2022 в 18:45, Vehidreamer сказал:
@Vehidreamer Поддержу, вот фото моего профуканного пальца:
У меня задние отходили родные 90, потом поставил некачественный неоригинал - прошли еще 55, появилась приличная выработка и очень сильная коррозия.
Конечно, выработка сзади явно медленнее, но ИМХО слегка амбициозно говорить о том, что они ходят ооооооочень долго. Тут и стиль езды, и качество дисков, и качество колодок влияет.
Я как-то раз поставил типа "гоночные" колодки на предыдущей машине, цепляло отлично, но диск оказался сожран за 25 тысяч км.
Так что верный ответ - делать диагностику на каждом ТО, обслуживать суппорта при каждой смене колодок.
4 часа назад, Tazer сказал:
А лучше при каждой сезонной смене резины. У меня пробег 149960 км и все диски еще родные.:smile455:
12 минут назад, apple911 сказал:
У меня всё, задние просятся настойчиво летом на замену, ещё стоковые. Пробег в профиле.
Если память не изменяет, то замена передних была примерно к 160 т.к., задних на следующий год, т.е. 180 т.к.
не верю, что диски 160 т.к.м могут пройти (только если 100% трассовая езда, и не в Москве), с соблюдением максимального износа, рекомендованного изготовителем.
 Понятно, что если забить на это, то и 200 можно накатать, железа много....но это прежде всего вопрос рисков безопасности
Изменено пользователем Tazer
@Tazer Верить или нет ваше право. Диски передние сменил как только износ подошел к пределу. Задние же из-за коррозии, которая заползла на рабочую поверхность и появилось биение при торможении. Так что износ появляется не только от условий эксплуатации, но и от времени.
Передние диски второй комплект (если не считать комплект, который после после замены и поездки в столицу на обратном пути покоробило (минус 10-12 тысяч то общего пробега)). Колодки на крайних дисках третий комплект. Диски Boch, колодки Сангсин (HQ на синей коробке, до них был приверженцем Remsa).
Задние родные, третий комплект колодок (Ramsa).
Передние при следующей замене колодок под замену, задние скорее всего тоже, но не точно.
Общий пробег 230+.
Пробег 247000. Заменил первый комплект задних тормозных дисков. Пережили три полных замены колодок, последний комплект недоходил.
Одновременно замена передних дисков (второй комплект, если не считать 10-12 т.км до покоробления TRW - проточены и лежали ждали этой замены). Был Бош, пережил 4 полных комплекта колодок. Из них два Ремса, один Сангсин и Куджиява.
Так же для полного комплекта заменена и тормозная жидкость.
145 ткм. Первый раз буду менять передние диски
Изменено пользователем alemurzin
Привет! И какие кто сейчас передние диски ставит? Я себе в 2017 менял на оттозимерман. Сейчас толщина в порядке, но верхняя кромка заржавела начала крошиться кусками.
@PILKAMAX а проточить?
25 минут назад, PILKAMAX сказал:
@PILKAMAX , поменял недавно передние диски еще родные на 157ткм - брал б/у на Дальнем Востоке с разборок, почти "новые" 25,98мм и 26,00мм по микрометру. Все нормально работает , да и цена за диски порадовала - 713руб.:smile455:
15 минут назад, Ровермен сказал:
Я думаю не поможет. Верхний край начал ломаться кусками. Причем с внутренней стороны. Япервый раз такое вижу. Обычно диск тонкий становится,  а кромка...
4 минуты назад, apple911 сказал:
  Скрыть содержимое
Долго проходили. У меня на 158000 уже вторые доходят. Где вы так катаетесь? Только трасса? К сожалению с такими покупками не сталкивался. Через какие ресурсы искали?
Изменено пользователем PILKAMAX
