Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
В течении недели наблюдаю за работой печки (без кондея), ставлю утром а 19 градусов а она "молотит" так что минут через двадцать дышать становится трудно. Ставлю на 16.5 а она все равно греет так что помогает открытие окна. Пробовал разные варианты: глушил, включал на весь холод, выключал а потом опять включал. Помогло один раз, когда заглушил и включил с выставленной температурой 16.5 градуса, вот тогда она дула слегка теплотой.
Самое главное что с кондиционером работает все хорошо.
Еду в воскресенье к ОД выключать брызгалку на фары там и заострю этот вопрос.
Хорошо бы узнать алгоритм работы. При двух поездках у меня возникало подобное: температура была выставлена на 21, но воздух из дефлекторов дул горячий.
Есть такая проблемка. На прежнем авто климат адекватнее работал.
 иной раз дует как из ада, хотя стоит 20-22 градуса, обычно на всем машинах это уже холодный воздух, чтобы холодным начал дуть надо ставить на самый минимум,
Тоже заметил на той неделе когда было чуть ниже 0 , что печка греет крутовато. Даже на 16 жарко. На машине жены (Auris) климат куда поадекватней будет.
Нашелся в Питере человек с такой проблемой так ему вроде отрегулировали.
Изменено пользователем evsar
убрал ссылку
Климат у меня также работает неадекватно.
Ставлю на 17 (за бортом +5) идет сначала нагрев до сильной жары в салоне, потом включается на охлаждение и прет холодный воздух!
На Кашкае за три года ни разу не заметил такой "рваной" работы климата. один раз поставил зимой 17 и забыл на сезон.
Здесь что-то не-то с климатом.
Тоже не понятки. Ставлю по температуре(сравнение с пред.авто),нагревает сильнее,жена в том авто всегда просила по теплее сделать,а тут просит сделай прохладнее . Т.е.без кондея,печка мудрит! А может правда климат так настроен?!
Подверждаю. Только климат и с кондеем дурит. Климат в режиме "авто", выставлено +18, кондиционер вкл., на улице +5. Начинаю движение...прогрев...минут через 5 становится жарко! Спустя 10-12 минут движения все приходит в норму. Может так сделано в расчете на русские морозы? )))))))))))))))
Точно такая проблема и у меня!
ставлю 22 градуса а из печки дует градусов 40. и так пока не снизишь до 18-19 градусов нормальная температура из воздуховодов не идет!! :huh:
Походу эта проблема с климатической установкой у всех!! :(
Я на фольцах отъездил 10 лет там все в норме ставиш 22 и забываешь!!!!  :)
Надо чё-то делать!! может к дилерам пусть регулируют?? :angry:
Еду в воскресенье к ОД .... там и заострю этот вопрос.
Ждём от Вас отчёт !
Что по этому вопросу скажет дилер!!
Изменено пользователем KDL
У меня все нормально дует на Авто, даже  не понятно из каких сопел оно надувает, но греет адекватно. Вот в ручном режиме дурит немного.
У меня вопросов к печке нет. Если в режиме "Авто" становится жарко, то перевожу в ручной и отвожу потоки воздуха на стекло и в ноги.
Но это у меня иммунитет после предыдущего автомобиля с климатом, вот там реально пипец был, печка конструктивно всегда включена была и захолодить ее можно только кондеем при любой жаре на улице.
Даа.. ,печка конечно жарит мама не горюй.,посмотрим может быть этот косяк зимой в плюс выльется...
на  кашкае   как раз этого тепла не хватало  печка грелась долго несмотря на то что поставил дополнительную электропомпу Bosh , тепла явно не хватало,  здесь же  наоборот тоже  надеюсь  для   зимы это +
Изменено пользователем oliva 300
полноценно не пробывали пользоваться климатом? а/с включен? только без сказок от незнания,что он нужен в жару и летом
А/С включён всегда. На предыдущей (тойота аурис) без него запотевали стекла. Печка работает норм, только комфортная температура понизилась по сравнению с аурисом с 22 до 19. Привык уже.
Как и на предыдущем Иксе, должна быть подстройка температуры плюс/минус 3 градуса. Делается через меню самодиагностики климат-контроля. Можно попробовать по аналогии с 31-м. На свой страх и риск... Хотя сломать, в принципе ничего нельзя.
есть такой момент, на предыдущем ниссане комфортная температура была 18,5, тут при данной температуре жарковато, но есть и неоспоримый плюс, в машине быстрее становится теплее... и еще.. менял салонный фильтр, и после смены стало на оборотах в три деления посвистывать, и как выяснилось крышка, что закрывает отверстие салонного фильтра не плотно прилегает к самому отверстию, и никакого уплотнения в пазах в виде резинки нет там.. чем был разочарован, надо будет чет мудрить...
...крышка, что закрывает отверстие салонного фильтра не плотно прилегает к самому отверстию, и никакого уплотнения в пазах в виде резинки нет там..
Эти крышки обычно не резинкой уплотняются а поролоном.
ну как вариант кстати...
Печка в режиме авто действительно дико жарит, хотя возможно скоро это станет плюсом, когда морозы ударят. И кстати, заметил, что авторежим больше предпочитает дуть в салон и на стекло, нежели в ноги....
Больше всего меня раздражает завывание воздуха в подоконных дефлекторах в некоторых режимах:(
Изменено пользователем Rinat621
