Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 19 ноября 2020 Нашли по сканеру , поехал , прокатился , ошибка горело , был только передний привод . И блин подморозило . И все ошибки ушли . Воду видать выморозило . Но через день снова всё вылезло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 20 ноября 2020 (изменено) Заменил датчик АБС сам . Как заменить датчик АБС самостоятельно записал в видео . Потребуется 8 или 9 мм сверло стандартной длинны . Остальной инструмент типовой . Звук стремный это мотор , ему пора на кладбище 250 000-270 000 mr20de , будет ездить пока не встанет. Изменено 20 ноября 2020 пользователем Dima Krotov Arhara 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 23 ноября 2020 Отчитываюсь . Ошибка. С1111 c1111 c1108 с1108 . Лечится (иногда) банальным ударом молотка через выколотку . Я бил молотком 200 грамм через монтажку 2кг . Немного в корпус электромотора . И немного в корпус рабочего блока АБС . Проверил на смешанном покрытии (лёд голый, асфальт) , машина не шелохнулась в сторону , АБС отстрокотала и поехал дальше . Пока пробег всего 5 км . Смотрю дальше . У нас опять осень , +1+3 и опять всё тает . Такая же помойка как в Питере . Есп проверить будет сложно . Через пару дней отпишусь . Домысливаю , что блоку АБС и мотору АБС , не полезно зависать на долго после аварийного отключения по отсутствию датчиков оборванных . Имеет свойство залипать . Точно также диагностируется и если моторчик умирает и пора менять щетки или якорь , но это очень сильно зависит от пробегов . У меня пробег 270 и 440 , всё везде родное , пока что . 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 23 ноября 2020 Спустя 10 км , заглушив Толи в первые с утра , Толи в который раз , завелся - ошибка вылезла снова . Экспериментирую далее . Что уж делать . Видимо все таки проблема в электрическом моторчике АБС (щетки , коллектор ) . Смотрим , наблюдаем . Думаем . 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 24 ноября 2020 Уже три раза , при заглушенном моторе и выключенном зажигании приходилось встряхивать АБС мотор , чтобы быть в строю . Как правило , если заглушить и снова завести , возникает ошибка мотора . Но не всегда . Это косвенно означает смерть - коллектора , щеток и иже с ними. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 24 ноября 2020 Если глушить мотор не на долго , то ошибка не вылезает . Если минут на 20 , то вчера вылезла . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 24 ноября 2020 @Dima Krotov Arhara Дима , походу светит тебе вскрывать блок АБС или контракт. В последнем случае 50 на 50 - лишь бы фортуна не повернулась задом , год то високосный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 26 ноября 2020 Да уже придется . Увы . То вылезет , то не вылезет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2020 @Dima Krotov Arhara на Драйве вроде выкладывали восстановление щеток насоса. Вроде все доступно.Хуже если коллектор накрылся. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 26 ноября 2020 1 час назад, Andrey_66 сказал: Хуже если коллектор накрылся. Тогда только бэушный искать. Виталий первый, у кого бы я спросил. @Dima Krotov Arhara Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 27 ноября 2020 АБС модуль , это Владивосток . Странно ,но баг с АБС моторчиком , может сутки не вылезать. А потом дважды за сутки вылезти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 27 ноября 2020 @Dima Krotov Arhara если по нему стучал, то дело точно в нём. Плохой контакт щёток и коллектора. По аналогии с мотором печки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 27 ноября 2020 26 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал: АБС модуль , это Владивосток . в области есть относительно свежий хтрейл в разборе, ссылку кинуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волговод 89 Опубликовано: 4 февраля 2021 Позавчера. При температуре -35 все эти электронные приблуды не работают от слова "совсем". Точнее - работают, но лучше бы не работали уж тогда. На скорости около 90 по снежному накату чуток топнул по педали тормоза перед небольшим бугорком. Именно топнул и именно слегка - не нажимал, не давил. С замедлением сработали тормоза, но АБС не включилась, колодки, судя по ощущениям, тоже "размыкались" медленно и печально. Машинка пошла юзом. ЕСП вообще сделала вид, что это не ее проблемы. Высоченные сугробы по обочинам и отсутствие встречных позволили ограничиться передним бампером (на морозе разлетается на мелкие кусочки) и основным радиатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 17 ноября 2021 (изменено) Сегодня утром всё было норм. Вечером завёл с АЗ, немного прогрел, поехал. Через несколько метров загорелась эта гирлянда. Доехал до дома, машина едет как обычно, скользко, abs не сработала, ессесно, там где должна была, специально резко тормознул. У дома заглушил и сразу завёл, гирлянда не пропала. Надо было подождать, наверное, а не сразу заводить. Завтра посмотрю с утра, чё как. Если не пропадёт, проверю ТЖ, скину клемму акб. Если нет, попробую профиль консалта ll ABS only в Carscanner. Несколько дней назад сел акб. Зарядил. Вчера было много воды, от души погонял по лужам. Может это как-то повлияло. Сегодня минус 4, всё замёрзло. Изменено 17 ноября 2021 пользователем Pzm76 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12273 Опубликовано: 17 ноября 2021 16 минут назад, Pzm76 сказал: Несколько дней назад сел акб. Зарядил. Вчера было много воды, от души погонял по лужам. Может это как-то повлияло. Сегодня минус 4, всё замёрзло. Может звёзды сошлись... Ждём. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 17 ноября 2021 22 минуты назад, Ровермен сказал: Может звёзды сошлись... Надеюсь, что завтра не увижу. )) Радует, что нет чека и 4wd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 18 ноября 2021 11 часов назад, Pzm76 сказал: Надеюсь, что завтра не увижу. )) На утро всё прошло, как приснилось. )) Но осадочек остался. До работы ехал без лишней жёлтой иллюминации приборки. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21122 Опубликовано: 18 ноября 2021 Было такое уже в январе. https://www.drive2.ru/l/578439874307162185/ Промониторил 12 часов назад, Pzm76 сказал: профиль консалта ll ABS only в Carscanner. 2 раза, 2 ошибки. Ладно, похоже, глюк. Ошибку стёр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 18 ноября 2021 2 часа назад, Pzm76 сказал: Но осадочек остался. @Pzm76 Дима, а не мешало бы померить аккум нагрузочной вилкой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
