самурай
ABS + ESP + SLIPPERY ROAD
На прошлой неделе в пятницу поехал за 410 км от Москвы и по дороге произошло следующее: загорелись два значка ESP OFF и скользкая дорога. Машина стала плохо ехать заключалось это в том что скорость не набирает, такое ощущение, что ее за задницу кто-то или что-то придерживало. Чтоб разогнаться до сотни и больше приходилось мотор крутить под 6000 оборотов. По приезду к месту назначения поехал в автосервис делать диагностику. Диагностика показала отказ датчика педали тормоза. В ходе дальнейшей диагностики было выявлено, что не работают и задние стоп сигналы. Датчик был снят с машины и проверен, удивление электрика и диагноста в том, что при его проверке выяснилось, что он в рабочем состоянии и ничего на нем нет ни окисленных контактов ни каких -либо других повреждений. Проверили лампочки в задних стоп сигналах хорошие, пошли к проверке предохранителей и выяснилось, что предохранитель отвечающий за задние стоп сигналы перегорел, заменили на новый. Удалили все ошибки. После сборки машина стала работать как прежде. Сигнализаторы больше не загорались, но один раз при возвращении в Москву один водитель сказал, что у меня не горят стоп сигналы, посмотрел опять предохранитель сгорел. Заменил на новый все нормально. В мануале на машину было написано, эти значки загораются при неисправности глушителя или установки неоригинальных запасных частей в систему выпуска, при неоригинальных запасных частях тормозной системы или большого износа тормозных барабанов.
Denger у меня все тоже самое что ты описывал но только стоп сигналы постоянно горят, после четвертого нажатия на педаль выстреливает ESP и скользкая дорога
Кто подскажет где искать причину постоянного горения стопов,отключались два датчика на педали тормоза и все равно горят
В фонарях надо искать причину, в патроне или лампочке.Замыкает на габарит.
А то что выстреливает ESP и скользкая дорога после 4ого нажатия на педаль с этим связано?
Да забыл они все 3 стопа горят т.е. и доп. сигнал сверху тоже
Вот по поводу ESP не знаю,не было таких проблем. :pardon:
А фонари стопов,грубо говоря, на одном проводе все висят.
Сделай диагностику, дело скорей всего в датчике педали тормоза. У меня так тоже было высвечивались эти два значка, заглушишь машину, снова заведешь едешь все нормально, через некоторое время опять высвечиваться начинали, правда я не считал при скольких нажатиях на педаль тормоза это происходило. А по фонарям посмотри патроны ламп. Но лучше сделать диагностику.
Т.е. эти два значка никак не совместимы с горящими стопами,а у тебя что было с двумя значками? Датчик педали тормоза?
В нашем Мухопрелестнске диагностику не сделать,в основном кулибины,а ехать придется в Челябинск или Ебург,а это 120км.
Да, датчик педали тормоза его некоректная работа привела к загоранию этих значков.
Там слабая конструкция этого узла - в металл вставляется пластиковая штучка с резьбой, в которую датчик закручивается. И вот этот пластиковый узел ненадежен. Правда стоит около 70 руб.
Заезжал к ОД сказали что никаких датчиков нет ,меняется только узлом . вся педаль тормоза и в магазине сказали тоже самое .А она минимум 5000р. стоит.
Три штуки педаль стоит.
46501JG010
Вердикт дня : сняли фонари оказалось лампочка замкнула и вторая на подходе была,заменили все ОК.И никакой педали тормоза и датчиков не надо менять . :yahoo::rofl:
В программе он назывался датчик педали тормоза в реальности по ниссану датчик стоп сигналов. Но хорошо, что все так прекрасно закончилось :rolleyes:
Уважаемые!
Вчера был свидетелем следующего: при движении по прямой, сухой и ровной поверхности на щитке приборов одновременно загорелись и не погасли три значка, которые согласно мануалу сигнализируют о неисправности в системе, а именно: ABS, ESP OFF, "сигнализатор ухудшения сцепных свойств дорожного покрытия".
Сегодня был у ОД, произвели диагностику, где в заключении написано, что было: "произведено тарирование датчика ABS, ошибка устранена".
За работу ничего не взяли.
Кто-нибудь встречался с подобным?
после замены рейки стала срабатывать есп и сигнал скольская дорога при движении больше 40 км/ч, машину подтормаживает . Исправлю отпишусь.
оказалось все просто. У датчика руля есть точное среднее положение исправлял так - вдоль рулевого наконечника маркером провел ровную линию до рулевой тяги, до места где на тяге шетигранник для регулировки схождения, открутил контра гайку на тяге и ЗАВЕРНУЛ тягу в наконечник на 2 грани шетигранника который на тяге(для чего и нужна метка маркером), затянул гайку, соответственно на другой стороне тягу ВЫКРУТИЛ . Схождение не изменилось руль всал на место , машина пехала как надо.
Так что, у кого есть такая неисправность, обратите ванимание на положение руля, у меня был незначительный перекос руля вправо-жена каталась ей положение руля было по "барабану", а что подтормаживало машину она замечала(ещё бы).Вообщем руль на центр и вперед ! Спасибо.
Недавно свершилось,загорелись значки,мамой клянусь,ничего не делал.
Но они горят. Сижу думаю,что делать.
Посмотрел,все что можно,при строго прямолинейном движении все нормально,при небольшом отклонении баранки,загораются. :sorry:   АБС и ЕСП реально отключаются,тестировал,ноль эмоций,будто их и нет.
Пока одна мысль,что-то с датчиком положения руля.
Так вроде у Вас сканер есть. Ни каких ошибок?
 Сканировал,наверно неделю назад,ничего не показывало,ну в то время и значки не горели.
В понедельник будет время,залезу.
Просто с таким явлением,еще не встречался. Да и как себя китайчонок поведет,руль ведь,это не фароомыватель отключить и торможение выставить.
Так не надо никакие параметры менять. Только ошибки посмотрите. А пока можно для начала клеммы на аккумуляторе зачистить и шкеккер на модуле АБС передернуть (при отключенном аккумуляторе)
 Спасибо,это все сделано. Бум ошибки искать. При повороте руля из блока АБС  ,гул идет. Затем прекращается и загораются значки.
