5 часов назад, Konstantin_ сказал:
@Сирёга На новой машине, после запуска, напряжение не меняется.
С "уставшим"/разряженным АКБ и/или  с большим током утечки, в начеле опускается до 13В,  потом подымается до 14В
Да вот нам бы (нас уже не один :tongue:), прямо эти показания, как они есть на машине. Я-то тоже по предыдущим машинам, да и по этой, в холодное время знаю, что зарядка всегда показывает около 14, в зависимости от. Но мало ли, что там франко-японские мозги могли нахреначить. Пример - работа мотор-вариатор ниже -15 градусов :blink:.
Поэтому, если не затруднит, у кого есть ЕЛМ или сканер, сильно просим
@Konstantin_ все должно быть наоборот. При пуске АКБ разряжается - значит в начальный момент зарядка должна быть высокая -14,1В.
@Сирёга я извиняюсь, но не могу не спросить..
А что у Вас с "эко датчиком" на минусовой клемме? Есть он? Фишка подключена?
  • Like 2
14 минут назад, Pzm76 сказал:
Даже не знаю пока, что это такое, надо разбираться
20 минут назад, Сирёга сказал:
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33443-akb/?do=findComment&comment=901779
@Andrey_66 я писАл  про "после запуска".
На холостых генератор "выдает" по току  менее 30%  от своего номинала. Разряженный АКБ своим током заряда  может "посадить"  напряжение до 13 В. И регулятор напряжения не поможет((.
По сервис мануалу нормально, если на 1200 об/мин  напряжение будет не ниже 13.5В без нагрузки. То есть АКБ заряжен, свет, климат и музыка выключены.
Изменено пользователем Konstantin_
20 часов назад, Pzm76 сказал:
Дима, да, есть такая штука, спасибо!
Экспериментирую
:drinks:
23 часа назад, Сирёга сказал:
Да вот нам бы
Два скрина с напряжением на разъеме OBD,  после 10 минутной езды.
1 На холстых с работающем компрессором кондеея.
2. Сразу после выключения зажигания.
@Сирёга ,кстати, значения AFR и О2 1х2  на первом скрине можно брать,  как нормальные для сравнения.
19 минут назад, Konstantin_ сказал:
 AFR
Что за параметр?
9 минут назад, Pzm76 сказал:
 AFR
Воздушно-топливное отношение ( AFR )
  • Upvote 3
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Что за параметр?
Дима, а вот более расширенно:
Соотношение
Начнем с первого понимания, что именно мы настраиваем и почему. Наш интерес здесь представляет отношение воздуха к топливу (AFR) подаваемому в камеру сгорания. Этот показатель влияет на поведение процесса горения и может служить как для безопасный показателей, направленных на работу двигателя при средних нагрузках так и на работу на пределе, с максимальной отдачей мощности. Даже небольшое изменение параметров соотношения смеси кардинально изменит поведение машины. Важно понимать "как, зачем и для чего" вы меняете эти параметры.
Соотношение бензина/воздуха, в котором вся смесь полностью сгорает считается стехиометрической (идеальной). Для бензина / дизеля соотношение равно примерно 14.7 частей воздуха к 1 части топлива (14.7:1).
Смесь, с большим (чем идеальное) соотношением топлива к кислороду называют богатой, соответственно смесь где больше воздуха (больше чем в идеальной) — бедной.
По сути, практически во всех случаях, богатая смесь должна быть целью, это намного безопаснее и надежнее для двигателя т.к. бедная смесь быстрее воспламеняется и возрастает нагрузка на двигатель.
Таблица 1. Влияние соотношения смеси на поведение двигателя
AFR | Лямбда | Результат
14:1 | 1 | Стахиометрия (идеал)
12.8:1 |0,87 | Безопасное увел. крут.момента
12.2:1 | 0,83 | Среднее увел. крут.момента
11.76:1 |0,8 | Значительное увел. момента
11.01:1 |0,75 | Топл. сгорает в цил-ре очень быстро
В таблице приведены основы влияния AFR на поведение двигателя и динамику машины и должны служить в качестве общего руководства при определении соотношения воздух/топливо на мощность автомобиля с полностью открытым дросселем.
Показание лямбда-датчика
вы заметили в таблице что лямбда выдает какие-то циферки.
Откуда они берутся?
Цифра лямбды это отношение текущей смеси к идеальной, т е. (идеальная как мы помним 14,7:1)
значит для смеси 12,8:1 лямбда будет равна (12,8 разделить на 14,7) — 0,87.
Сравниваем с таблицой — и правда!
Имея показания лямбда-датчика в реальном времени можно получить любой результат исходя из потребностей и залитого топлива, т.к. под каждое топливо нужно свое соотношение топливо/воздух.
Существует два типа датчика лямбды :
Широкополосый и узкополосый.
Узкополосный
Кислородный датчик традиционно используется большинством производителей OEM являются узкополосный датчик. Этот датчик используются для измерения AFR в очень узком диапазоне (отсюда и название), и только с точностью до этой узкой области. Датчик, как правило, имеет 0-1 выходного напряжения и будет наиболее точным по лямбда-1 (стехиометрической).
Такой датчик точно показывает лямбду только в диапазоне от 14,2 до 15,0.
Если параметры смеси выше или ниже диапазона, то датчик по-просту игнорируется мозгами машины, ведт он абсолютно не точно показывает данные вне диапазона а значит его показатели не могут служить критерием для корректировки смеси.
Топливная система автомобиля по-просту не "слушает" этот датчик в экстремальных условиях, таких как полностью открытая дроссельная заслонка или тяжелые нагрузки, где условия являются слишком быстро меняющимися и отношения топлива/воздуха в смеси выходит за пределы диапазона лямбда-датчика.
Цель этих датчиков, установленных на заводе-производителе, является управление транспортным средством в размеренных режимах работы, например езда по шоссе, а также мониторинг ошибок системы управления подачей топлива транспортным средством. Эти операции имеют важное значение для поддержания надлежащего уровня выбросов и максимизации экономии топлива и производительности.
Как мы видим из таблицы №1 — для максимальной мощности и крутящего момента нужно соотношение топлива/воздуха далеко за пределами рабочего диапазона узкополосого лямбда-датчика.
Однако, узкополосый датчик намного точнее работает в своем диапазоне, чем работает в его диапазоне широкополосый датчик, по этому наверное их и ставят вместе. Широкополосый — для мяса, узкополосый — для езды.
Широкополосый лямбда-датчик
Широкополосные датчики имеют гораздо более широкий диапазон точности от 7,35 до 22,39. Это позволяет увеличить диапазон датчика для измерения соотношения топливно-воздушной смеси в любых условиях работы двигателя. Эта информация имеет решающее значение при настройке вашего двигателя.
  • Upvote 3
Товарищи камрады, можете подсказать, где у нас кроме ДМРВ, датчика заряда аккумулятора, непосредственно датчика наружной температуры для климата еще есть датчики наружной температуры? Есть ли он в интегралке генератора?
Отключил датчик заряда аккумулятора, реверс заряда, соответственно отключился, и пошел заряд по "обычной схеме работы". Причем машина пошла (сначала) очень хорошо. Опять же НО - как я вижу и понимаю, напряжение заряда все равно продолжает регулироваться в зависимости от наружной температуры. Интегралка?
И еще заметил, что что-нибудь сделаешь, движка начинает работать получше, а потом раз - и начинает при всех тех же условиях затупливать. Похоже на то, что компутер, как поездишь, движку обучает, но так как какой-то параметр (или параметры) неадекватные, то он также обучает неадекватной работе. Если можно так сказать :lol:
5 часов назад, Сирёга сказал:
интересная опция, не слышал про такое. А по поводу неисправности - надо сделать нормальную диагностику.Методом гадания такие навороченные электроникой машины не ремонтируют. Опишите нормально в чем ваша неисправность.
29 минут назад, Andrey_66 сказал:
@Andrey_66, диагностику делали несколько раз, у разных диагностов. Не могу сказать - нормальную или нет, но ошибок и отклонений не обнаружено. Вот и приходится гадать на кофейной гуще. Помогает корректировка показаний датчиков температуры (ДМРВ) и, когда это возможно, отключение (датчик аккумулятора). А также уменьшение температуры подкапотного пространства.
Проблема подробно описана в начале поста.
Сейчас я опытным путем пытаюсь выяснить, какой датчик или агрегат от повышения температуры в подкапотке так воздействует на мощность двигателя
Изменено пользователем Сирёга
15 минут назад, Сирёга сказал:
@Сирёга Скажу честно, такая мысль приходила в летнее жаркое время, уже не один раз.
Когда температура на впуске +58 + 60градусов, за бортом  + 37, разгон становится не пластичным , а ватным.
 У меня , с перешитым  ЭБУ на Евро-2 и удаленным катом, такое бывает, про остальных догадываюсь.
Это если стартуешь, типа на кольце.
И такой бред, типа, вывести патрубок с ближайшего воздуховода и завести его в заборник , чтобы охладить MAF ,
так и лезет в голову.
Помните, кто то из коллег , на гибридном Т32, вывел гофру в воздуховод, для корректной работы связки ДВС/вариатор, в зимние морозы .
@Andrey_66 Андрей, что скажешь ?
9 минут назад, Игорь55 сказал:
Первое, что полезло в голову - это топливный насос. Но ТС мерял давление и там все нормально. Что касаемо ДМРВ, то даже на Т-31 игруши с резистором не дали результата.На Т-32 система абсолютно другая, более сложная. В мануале даже нет параметров ДМРВ. По вышеописанному я бы наверно копал в сторону датчика распредвала. Хотя на данных моделях не слышал о таких полмках. Думаю, что надо диагност с мотор-тестером. У ДПРВ есть такая фигня, как при нагреве начинаются пропуски, а мозги не могут определить, что это ошибка. Т.К. поломка плавающая. Пока у меня такие выводы.Посмотреть бы коррекции в эти моменты, стало бы понятнее.
@Игорь55 и еще я бы проверил опорное стабилизированное напряжение +5В, которое выдаёт ЭБУ для считывания параметров ДМРВ.
  • Like 2
3 часа назад, Andrey_66 сказал:
Эффект от врезки резистора в цепь термистора есть, и очень неплохой. Я так с ним и ездил в жару, пока не отключил датчик аккумулятора. Сейчас выставил обратно на нулевое сопротивление. И очень хороший эффект дают в моем случае снятие резинок с капота
 я бы наверно копал в сторону датчика распредвала.  У ДПРВ есть такая фигня, как при нагреве начинаются пропуски, а мозги не могут определить, что это ошибка.
Вот тоже самое я выудил про ДПКВ и заменил его. Результата не дало. Про ДПРВ тоже думал, но было мнение, что они выдают ошибку. И их у нас два, попробовать подкинуть оба нужно тогда. Причем, с ДПКВ они разные у нас. Это так, к слову, вы-то знаете
@Сирёга задает синхронизацию - датчик распредвала.Он считывает зубья, расположенные по всей длине окружности диска.А коленвал - там только несколько зубьев для понимания сдвига угла зажигания.Терморезистор ДМРВ может быть связан с опорным +5В напряжением ДМРЛВ. Проверь этот номинал.
26 минут назад, Сирёга сказал:
я себе сделал проще, но у меня Т-31. Я вместо терморезистора тупо впаял сопротивление.Номинал подобрал по топливным коррекциям.У меня получилось отображает температуру около 100 градусов - тогда уменьшается время впрыска на форсах.
