Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
6 минут назад, Ровермен сказал:
Именно так и было, 1 раз.... Именно после ОД....Пробил фильтр и открутил.
С завода так было - только пробой помог.
8 часов назад, chuk78 сказал:
А я не понемаю веры в размер
Виталий, да это всё на грани, между желанием что-то улучшить и не навредить, одновременно. Это изыски от нечего делать. Ну поставил я себе 811/80, конечно же, ничего не изменилось, ну может на интуитивном уровне только, но на душЕ хорошо. :rolleyes:
13 минут назад, Pzm76 сказал:
Здесь же уложенный шевроном ФЭ)
@Кузьмич27  так наши фильтры откручиваются обычными раздвижными пассатижами  , уверен они есть у вас в хозяйстве  :)
16 часов назад, Кузьмич27 сказал:
А код есть? Может эта штука дешевле, чем клещи?
Кода нет, подбирал по диаметру и количеству граней на оригинальный фильтр для двс 2.0, откручивает отлично, даже после ОД (кстати мой ОД таким же пользуется, у них и подсмотрел)
Если найду упаковку отпишусь
Изменено пользователем mehanikgbh
13.03.2021 в 23:18, Pzm76 сказал:
Количество и ширина граней может отличаться на разных марках фильтров.
Для таких случаев есть вот такой съёмник.
Последнее время пользуюсь только этим, гораздо удобнее чашки.
@dsv69 клещи против этого съёмника, как вилка против китайских палочек. ))
Но, несомненно, тоже можно. :)
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Возможно всё зависит от места от куда растут руки у конкретного чела.
Я лично не испытываю каких то трудностей.
Снятие фильтра в одно движение. Раз и готово. :D
"Эх, народец нынче хилый" (С). Раньше как-то все руками откручивали.:ag:
13 минут назад, Евгений123 сказал:
раньше "от руки" и закручивали, потому и скручивалось леХко.
удобство того или иного инструмента зависит от места использования, из под капота менять - чашка самая удобная,
кроме пурфлюкса я все равно ничего больше не применяю поэтому на неуниверсальность пофиг, куплено на али рублей за 120.
13.03.2021 в 19:26, Кузьмич27 сказал:
Вопрос такой - кто чем снимает масляный фильтр при самостоятельной замене?
https://sector-a70.ru/catalog/20662-filtrosemnik-krab-65-120-mm-ai050002
Пользуюсь вот таким "крабом" уже не первый год. Очень удобно когда фильтр внизу, как для 2,0.  Вот только на 2,5 литровом фильтр сбоку еще и кожухом закрыт. Подобраться таким съемником сложнее. Но уже приноровился.
12.03.2021 в 17:04, a-ha сказал:
не ломайте голову с фильтрами
Так я как раз и не ломаю. Это iGunia заморочился с таким вопросом.
Я ставлю 15208-9F60A и чувствую себя сухо и комфортно.
1 час назад, Zorro5540 сказал:
Прошу прощения за ошибку в цитировании :blush22:
При смене масляного фильтра на моторе 2.5л в правом подкрылке снимается пластиковая заглушка.
Заглушка крепится к подкрылку пластиковыми пистонами. Пистоны снимаются съёмником типа двухзубой вилки.
Типа ДелоТехники 825109.
Вопрос к Знатотам: какой внутренний размер (зев) этого съёмника (у ДТ 825109 - 7мм)?
Или: какой диаметр ножки пистона?
З.Ы. Отогнуть/подпереть подкрылок, поддеть пистон плоской отверкой - не предлагать.
6 часов назад, iGunia сказал:
Насколько я помню, пистон состоит из двух частей. Внутреннюю часть, которая расклинивает пистон, как раз и поддевал отвёрткой, а потом он уже руками свободно вытаскивается.
Изменено пользователем Voldemarik
Vic 312 (вообще фильтр высокий 100мм) на 2.0  влезет? чет сверху показалось, что трубка кондея как-то мешается - или норм войдет?
Ты его откуда взял? Если a-ha ставит значит влезет же...но ставит ли
Ставит, я видел на ойл-клубе, если есть сомнения ствьте C224 или C225
да вот хотел заказать 225 а что-то переклинило не там и заказал 312. Вот думаю, мож все же подойдет...вдруг кто ставил
18 минут назад, Бюрократ сказал:
хотел заказать 225
Так возьми и закажи снова до кучи. Чай не сумасшедших денег стоит.
А так не подойдёт если 312, то воткнёшь 225.
А если подойдёт 312, то 225 не пропадёт, на следующую замену будет.
Как то так.
Удачи.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
