Oya 15 Опубликовано: 22 июля 2019 Кто знает принцип замены тормозной жидкости на Т32 помимо общеизвестных правил? Потребуется ли подкл. комп. или заводить авто и т.д.?... Возможно самостоятельно проводить данную операцию без посещения сервиса или необх. ехать на СТО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 22 июля 2019 4 часа назад, Oya сказал: Возможно самостоятельно проводить данную операцию без посещения сервиса Возможно. Всё просто и доступно. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Grey 1 Опубликовано: 23 июля 2019 Мне сервисмены меняли тормозную методом замещения. Сняли колеса, у каждого колеса поставили по стаканчику, открыли крышку бачка, открутили плюшки у каждого колеса, тормозуха начала капать в стаканчик. Стаканчик наполнится, вылили, назад поставили. Периодически заливали новую жидкость в бачок. Так вылили литр. Все закрутили долили до уровня и все готово. Главное не доводить, чтоб в бачке жидкости не было и воздух в систему не попал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oya 15 Опубликовано: 28 июля 2019 (изменено) Откачал из бочка всю тормозуху, залил новую и прокачал периодически подливая. ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ. Весь литр использовал чтоб наверняка. Прокачивал при вкл. зажиг. и заглушенном моторе педалью с помошником. Покупал АТЕ SL DOT4. Изменено 28 июля 2019 пользователем Oya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cauntion 30 Опубликовано: 17 сентября 2022 А есть аналоги Ниссановской жидкости? Ниссан же не делает жидкость для тормазов.Чтото оригинальная доогая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12180 Опубликовано: 17 сентября 2022 48 минут назад, Cauntion сказал: А есть аналоги Ниссановской жидкости? Конечно есть! Любой производитель стандарта Dot4. 2 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cauntion 30 Опубликовано: 25 сентября 2022 17.09.2022 в 14:18, Ровермен сказал: Конечно есть! Любой производитель стандарта Dot4. А может поделитесь отзывами по хорошей тормозухе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20983 Опубликовано: 25 сентября 2022 4 часа назад, Cauntion сказал: А может поделитесь отзывами по хорошей тормозухе https://otzovik.com/reviews/tormoznaya_zhidkost_tosol-sintez_rosdot_4_plyus/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЦСКАЗКА 194 Опубликовано: 17 февраля 2023 (изменено) 17.09.2022 в 14:18, Ровермен сказал: Конечно есть! Любой производитель стандарта Dot4. Для долива можно использовать хороший Dot4. ( например Росдот 4)? Изменено 17 февраля 2023 пользователем ЦСКАЗКА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12180 Опубликовано: 17 февраля 2023 (изменено) @ЦСКАЗКА Да. Сам его и подливал, и затем подменял. Изменено 17 февраля 2023 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ForgottenPark 6 Опубликовано: 3 апреля 2023 Подскажите, плиз. 1. А тормозную действительно стоит менять каждый 15000 как в регламенте к T32 написано? А я и не знал. 2. Какой объем нужен? 1 литр хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 3 апреля 2023 52 минуты назад, ForgottenPark сказал: Подскажите, плиз. 1. А тормозную действительно стоит менять каждый 15000 как в регламенте к T32 написано? А я и не знал. В регламенте проверка раз в 15т. Замена раз в 30т 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20983 Опубликовано: 3 апреля 2023 1 час назад, ForgottenPark сказал: каждый 15000 как в регламенте к T32 написано? 2. Какой объем нужен? 1 литр хватит? Литра хватит. Уровень содержания воды в ТЖ можно проверить. Тестером или приборчиком и принять решение о замене. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 3 апреля 2023 @ForgottenPark Правильный ответ 18 минут назад, Pzm76 сказал: Литра хватит. Уровень содержания воды в ТЖ можно проверить. Тестером 1 час назад, AlexRoz сказал: В регламенте проверка раз в 15т. Замена раз в 30т Да уж! На Т-31 в старых книжках и свечи в 30 т.к. рекомендовали менять (если не ошибаюсь). И кто ж эти люди, что мануалы пишут? Проблему с задними тормозными цилиндрами помню лишь у барабанных механизмов с регулятором тормозного усилия заднего контура (т.н. "колдуном"). Почему-то в цилиндрах собиралась грязь и ржавчина. В дисковых такого нет. Тормозуху меняю по показаниям прибора как только перевалит за 5% влаги. Это может быть и за 100 т.к как у Джетты, и 135 как у Х-Трейла. Сейчас у Аута почти 70 т.к пробег и 2% влаги ИМХО 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2173 Опубликовано: 13 апреля 2023 03.04.2023 в 22:11, sergei36 сказал: Тормозуху меняю по показаниям прибора Аналогично. Только при показаниях тестера 3% и не более. При пробеге 115 тыскм показывал только 1%. Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 150 Опубликовано: 19 июня 2024 (изменено) День добрый! Давно думаю самому начать менять тормозную жидкость (до настоящего момента менял в сервисе на ТО каждые 2 года). Принцип замены - как у обычной машины, просто прокачиваем. Изучил объемное кол-во роликов от астовладельцев по самостоятельной замене, изучил разные приспособления для замены жидкости и так для себя еще не нашел оптимальный вариант! Про предварительную откачку шприцем старой жидкости из бачка не говорим, тут все понятно. Многие делают так - врезают в шланг обратный клапан, надевают шланг на штуцер, откручивают его и идут работать тормозной педалью. На мой взгляд в этом методе есть существенный недостаток - при откручивании штуцера появляется зазор между ним и суппортом, при обратном движении педали тормоза клапан в шланге не даст пойти жидкости обратно, но пойдет подсос воздуха из зазора между штуцером и корпусом суппорта. На мой взгляд самый правильный способ - создать небольшой избыточное давление (воздухом) в тормозном бачке и по очереди откручивать штуцера и спускать жидкость. Не забывая вовремя подливать новую. Но все приспособления для создания давления либо очень простенькие и не надежные, либо стоят много денег (как JTC). Можно сделать самому. Может правда, сделать замену самотеком? Кто делал отпишитесь, насколько долго это по времени или посоветуйте хорошее приспособление для замены жидкости. ПС: Да, есть еще устройства, откачивающие жидкость за счет вакуума через штуцера. Но тут все те же недостатки - подсос воздуха. Это не страшно в данном случае, но будет вводить в заблуждение - будут идти пузырьки воздуха и вы будете думать, что в системе воздух, а на самом деле это просто подсос воздуха из под штуцера (в отзывах один из владельцев это подтвердил). Изменено 19 июня 2024 пользователем D_huan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 95 Опубликовано: 19 июня 2024 50 минут назад, D_huan сказал: есть еще устройства, откачивающие жидкость за счет вакуума через штуцера Вот таким и меняю. И пусть пузырьки идут. Они же выходят, а не входят 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baruch 61 Опубликовано: 19 июня 2024 B программе EcuTweaker (радел ABS-Esp) есть меню прокачка контура - вкл мотора на 10сек. Сам не пробовал (замена пока не требуется) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 262 Опубликовано: 19 июня 2024 6 часов назад, Baruch сказал: B программе EcuTweaker (радел ABS-Esp) есть меню прокачка контура - вкл мотора на 10сек. На рестайле не работает. Одеваю на штуцер обратный клапан для аквариумов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D_huan 150 Опубликовано: 20 июня 2024 19.06.2024 в 12:34, serg72.00 сказал: Вот таким и меняю. И пусть пузырьки идут. Они же выходят, а не входят Это понятно. А если у вас контур завоздушен, вы как поймете, что пузырьки из контура (т.е. из магистрали) вышли? Они же все время идут и идут! 19.06.2024 в 14:07, Baruch сказал: B программе EcuTweaker (радел ABS-Esp) есть меню прокачка контура - вкл мотора на 10сек. Сам не пробовал (замена пока не требуется) Да давно видел в Лаунче такую функцию, искал инструкцию и объяснение этой функции - никто толком не понимает что это. Для себя сделал вывод, что это если в системе воздух - чтобы выгнать его из системы в т.ч. из АБС. 20 часов назад, iGunia сказал: Одеваю на штуцер обратный клапан для аквариумов. А... зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
