tetiretik
Cистема стоп-старт дизеля R9M 1,6dCi
19 минут назад, Совесть сказал:
@Marlin интересно взаимодействие работы свечей со сцеплением...
Никакого взаимодействия.
Автор хотел сказать что нажав кнопку Старт без выжима сцепления или тормоза - включается только зажигание и вместе с ним свечи накаливания.
Многие же нажимают кнопку Старт сразу с тормозом/сцеплением и автомобиль сразу начинает заводить двигатель, по сути не дав поработать свечам накаливания.
19 часов назад, Врачина сказал:
@avlebedev , понятно, тогда 65829JG00A
Спасибо за информацию, но каталог показывает, что это отбойник резиновый багажника. Может быть закралась ошибка?
Изменено пользователем avlebedev
1 час назад, avlebedev сказал:
В чём я сомневаюсь. Нажатие кнопки стоп старт без сцепления включает всю электросистему авто и при этом свечи накала не могут быть включёнными по определению ,так как свечи накала включаются только при дальнейшем нажатии кнопки стоп старта при нажатой педали тормоза и включении стартера. Это как на бензинке поворотом ключа сначала при первом повороте включается вся электросистема , а при следующем повороте включается стартер.
@avlebedev 25362JH10A
Но, проверьте. Инфа Отсюда
1 час назад, Pzm76 сказал:
Это концевик капота Т31. В теории его тоже можно использовать, но не хочу ни сверлить машину, ни придумывать новое крепление.
На дизельных машинах есть готовое решение, я полагаю, что на бензинке найдется готовая дырочка для крепления.
Я всего-то и справшивал, может знает кто-то номерок? Вот он на фото - https://a.d-cd.net/FmAAAgKFNuA-1920.jpg
12 минут назад, Pzm76 сказал:
Это от Т31. Я именно из этой ссылки и ставил себе на Т31 когда-то.
Если внимательно посмотреть то видно, что они отличаются самим кронштейном - загнут в разных плосткостях.
1 час назад, Седой 60 сказал:
По Вашей логике, бензинка заводится стартером, а дизель свечами накаливания? Кнопка Старт при нажатии тормоза или сцепления на любой машине запускает стартер. Свечи накаливания включаются при включении зажигания и через несколько секунд выключаются, независимо от того заводите Вы двигатель одновременно или нет.
Мануал, страница 5-12.
3 часа назад, avlebedev сказал:
https://www.autodoc.ru/price/558/65829JG00A
@Врачина автодок прикалывается.
4 часа назад, avlebedev сказал:
Здесь вы совершенно не правы, целиком согласен с Седой 60! Сейчас проверил на машине - при включении зажигания работает всё, кроме системы запуска двигателя, и только при нажатии сцепления, загорается значок свечей и уже потом ( 3-4 секунды ) включается стартер!
5 часов назад, avlebedev сказал:
При нажатии кнопки старт-стоп (без педали сцепления) включается зажигание и на щётке приборов, на 2-3 секунды, в тестовом режиме загараются все символы. Свечи накаливания при этом не включаются. При повторном нажатии кнопки и выжатой педали сцепления, на щитке загорается спираль, стартер начинает крутить только после того как потухнет спираль.
Изменено пользователем Voldemarik
Уважаемые одноклубники, не спорьте, а просто попробуйте этот метод, если у Вас проблемы с запуском зимой. Не надо крутить стартер 20 секунд, убивать свечи и ехать на эвакуаторе к диллеру.
Мои догадки, касаемо запуска автомобиля, подтвердил ниссановский электрик. По его словам, из за системы старт стоп, свечи постоянно включены, даже если на панели это не отражается. Такая же история с топливным насосом, он постоянно гонит топливо,  не выключаясь, как бы для быстрого старта, например если сработала система старт стоп на светофоре.
@Pzm76 , вот гандомы, а вдруг я бы купил?! Он бы и проверку прошёл.
@Врачина ну там ещё и ценник не реально низкий. На концевик не тянет. Тем более, на оригинальный. )
8 часов назад, avlebedev сказал:
Ну не знаю.....у меня он находиться прямо в замке, типа микрика.  После посещения ТО, при постановке на сигналку выдавала сообщение, что капот не закрыт .....Думал накрылся концевик.....соответственно стал разбираться, Снял замок и вот в нём нашёл этот микрик. Не снимая замка фактически его не видно. Проблема была в фишке, зачистил контакт и усё, концевик-микрик был исправен.
Соответственно он выполнял все свои функции, ну и плюс к этому с него снимался сигнал для сигнализации.
(машина - конец 2015 года)
Изменено пользователем iksoi
1 час назад, Marlin сказал:
Похоже, электрик, ещё тот специалист! Свечи работают вначале, при заводке на холодную и в дальнейшем, на прогретом двигателе, их использование не имеет никакого смысла! Свечи и ССС, работают в разных режимах и никак не связаны.
19 часов назад, avlebedev сказал:
Вчера специально проверил. При включении зажигания без сцепления значок свечей не загорается, а после нажатия на тормоз или сцепление и нажатие на старт стоп спираль включения загорается и тухнет через несколько секунд и так почти на всех современных дизелях, даже на больших. В девяностых работая на вольво ф12 была та же система только там что бы включить свечи надо было дополнительно провернуть ключ зажигания и после загорания двух индикаторов ждать пока потухнут только потом заводить. Тогда были молодые , тачка импортная ну и эксперементировал , а как она заведётся без свечей. Наши мазы и камазы без этих свечей заводились влёт, а импортная техника никак.  Так моя вольвуха ну очень долго маслала из глушака шёл белый дым несгоревшей соляры стоило включить свечи заводилась с полтыка.
Изменено пользователем Седой 60
Несколько месяцев, как отключил адаптивную систему и стоп-старт, в итоге - перестал дёргаться левый глаз, стал уже забывать, что эта хрень, стояла на машине, - при этом машина прекрасно заводится! Это привет ниссановскому электрику! А вообще ребята, всех С Праздником!!! Удачи на дорогах!!!:smile260:
10 часов назад, Седой 60 сказал:
Про мазы не знаю, на камазе устанавливалась электро-факельная система для запуска ДВС при отрицательных температурах. В впускных коллекторах стояли свечи накаливания,которые перед запуском двигателя нагревались и на них подавалось дизтопливо вследствие сгорания которого воздух в камеры сгорания поступал уже теплым. Но на практике я при сильных морозах пользовался пояльной лампой, пламя в корпус воздушного фильтра, предварительно вытащив сам фильтр. Да и многие так делали.
2 часа назад, Voldemarik сказал:
Про мазы не знаю
Позже, в конце 80ых, на суперАх тоже такое внедрили.
на самом деле, грузовой дизель это другое, выше степень сжатия, и в общем то, неизношенный маз и без вспомогательных средств заводился до минус 25. Лишь бы стартер крутил.  Я тоже в те годы с этим столкнулся, фв гольф 2 без свечей даже летом труп.
Было. Подтверждаю.
Всё это призвано повысить температуру в конце такта сжатия.
