  Показать содержимое
  Показать содержимое
@Arkadiy_82 каждый кузнец своего счастья! (С)
ЗЫ. Гарантию то машинка отходила... Велком за новой!
Просто человек уверен что так и должно быть!
@EvgenyT
А в основном на каком масле ездили?
  08.09.2021 в 10:59, Сирёга сказал:
До 150 тыс. пробега - на оригинале.
После - тоже оригинал, но замена раз в 10 тыс.
Обновлю информацию по маслу. После откатки на масле c размягчающей присадкой (5 тыс. км.), залил масло с эстерами. Съездил в Астрахань и обратно (чуть больше 5 тыс. км.)
В итоге на щупе уровень упал с верхней метки до примерно трети от нижней.
Еще раз спасибо a-ha за советы по маслу-присадке.
Сделал вывод - оригинальное масло однозначно надо менять чаще, чем раз в 15 тыс.
@EvgenyT
А вязкость какую брали?
Насколько помню, ОД лил 10-40 или 10-30.
После 120 тыс. я лил 5-30. Последние две замены (с присадками) тоже 5-30.
  20.09.2021 в 08:05, EvgenyT сказал:
.... вывод - оригинальное масло однозначно надо менять чаще, чем раз в 15 тыс.
Я бы сказал - любое масло....
  • Upvote 3
@EvgenyT
Считаю, что причина вашего масложера - из-за залегших маслосъемных колец, а это из-за редких замен масла. Ну и 10-40... По части моющих свойств оригинала не сужу, есть у нас спецы. Хотя, как пишут, из-за длительного использования масла моющие сходят на нет
Ну так если такая простая процедура снизила расход до приемлемого уровня то это просто замечательно ! как говорится "все правильно сделал"  а 180 тыщь пробега это не мало кмк.
Может  и просто авто поменяете, по 10 лет все равно мало кто ездит вне зависимости от :)
Изменено пользователем leadbelly
Не то, чтобы круглая цифра, но тоже ничего.
  • Upvote 4
  • Like 3
:good:
Привенствую всех! Пробег 85 т.км. 3 года эксплуатации, ежедневно, в любую погоду .Купил новый, Т- 32, доресталинговый, 2018г, 2л.,вариатор, 4х4. Кроме регламентных ТО, заменил:
- дворники передние на 65т.км. на каркасные, лучше чистят  без полос на стекле
- 70 т.км при проезде бугорков начал появляться скрип, заменили задние саленблоки и спрыснули смазкой-спреем под пыльники передних стоек. Скрип прошёл. Работа и з/ части по гарантии,  бесплатно.
-75 т.км замена всех тормозных колодок(задние ещё походили бы  но заменил, что бы не возращаться к этой теме).
- 45 т.км.полная замена масла и фильтра вариатора
-60 т.км замена масла в редукторе переднего и заднего моста ( почему то по регламенту этого в сервис книге нет, но делать надо).
Это всё. Машиной очень доволен. Первый Х- Трайл Т31, был 2011 года, 2л.,МКПП, 4х4, продал знакомому при пробеге 89 т.км., делали только ТО. Машина прошла 178 т.км., сдана в трейд ин при покупке нового Х-Трайл Т 32 ресталинг. Кроме колодок,заменили резинку в заднем кардане ( забыл как называется,  соединяет два кардана) и всё!!!
Если буду менять, то на ресталинговый Х-Трайл, и не из за износа авто ( до него еще примерно 200 т.км), а что бы " сменить обстановочку", для разнообразия. Всем советую данный автомобиль.
Пробег почти 200. Еду с работы. Жму газ - разгона нет.
Жму сильнее - обороты под 5000. Разгон вялый, виртуальные передачи не переключаются.  Тошню в пробке. Жду, пока карман появится. Начались подергивания.
Ну все, думаю, вариатор.
Звоню в сервис, жду эвакуатор. Завожу, чтоб согреться. Начинается уже троение. Чекенжин.
Привезли, говорят - вариатор 100%. В итоге - бензонасос.
В поддоне - как и раньше - мелкая пыльца на магнитах.
Ну, пришлось чуть раньше запланированного масло поменять.
ЗЫ. Вспоминаю Al Amigo, сказавшего, не надо сразу думать про вариатор ))
  • Like 6
@EvgenyT это что за сервис, который сразу полез в вариатор и даже ошибки не почитал?
  29.11.2021 в 10:38, Евгений123 сказал:
Ну так в итоге все нормально определил?!
Естественно ошибки считали. Но не смотря на ошибку по бензонасосу, были уверены, что варику конец. Уточнили, не собирался ли я менять масло. А я как раз планировал очередную частичную замену. Дал добро на снятие поддона.
  29.11.2021 в 11:12, Arkadiy_82 сказал:
в итоге
Все ок.
Вариатор - это золотая жила для сервисменов.
Столько неиследованного... :D
Одна из машин в семье. Пробег 80% трасса. Замены только расходников. t32 17 год 2.0 4wd
Изменено пользователем alexx-tm
  • Upvote 4
  • Like 5
  14.01.2022 в 16:27, alexx-tm сказал:
Удачи и в следущие 200т.км
