dsv69 2175 Опубликовано: 7 сентября 2024 (изменено) 4 минуты назад, Старый солдат сказал: положил снизу кусочек резины Да он и так нормально стоит. Зачем его руками раскачивать. Катайся и не парься на этот счёт, у всех так. Он же не брякает на ходу. Изменено 7 сентября 2024 пользователем dsv69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 176 Опубликовано: 7 сентября 2024 @dsv69 я предположил, что он может стучать при движении, поэтому и подложил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 7 сентября 2024 2 минуты назад, Старый солдат сказал: может стучать при движении Ни у кого не стучит, а тут вдруг застучит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx2351 63 Опубликовано: 7 сентября 2024 37 минут назад, dsv69 сказал: Ни у кого не стучит Читал, что у кого-то краску протёрло бачком в этом месте. Тоже подложил вспененный двусторонний скотч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexiy 23 Опубликовано: 29 июня 2025 Добрый день. Двигатель 2,5л Поменял антифриз. Сливал с радиатора. Вылилось примерно 6-7 литров. С печки не сливал. Делал с промывкой дистиллированной водой, прогнал около 8 литров, поэтому не заморачивался со сливом из всех закоулков. Когда заливал новый антифриз, то снял патрубок с дроссельной заслонки, что бы выходил воздух и потихоньку заливал. Далее прогрел машину, покатался, заехал на горку передом, что бы выгнать воздух, остудил. И в итоге долил примерно 200 мл. Это нормально? Сколько там примерно в воздушных пузырьках остается после простой заливки в радиатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zorro5540 46 Опубликовано: 2 июля 2025 29.06.2025 в 17:14, Lexiy сказал: Это нормально? Неделю назад тоже заменил антифриз. Двигатель 2,5. Продувал воздухом. Из бачка откачал. Сколько вылилось точно не измерил, но залилось 7,5 литров. Уровень в бачке расширителя между макс и мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexiy 23 Опубликовано: 2 июля 2025 @Zorro5540 Вопрос не в количестве залитого, а в завоздушенности. Как заливали? Как выгоняли воздух? Сколько воздуха вышло и соответственно сколько долили потом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zorro5540 46 Опубликовано: 2 июля 2025 1 час назад, Lexiy сказал: Как заливали? Как выгоняли воздух? Сколько воздуха вышло и соответственно сколько долили потом? Заливал так же как и Вы, со снятым верхним патрубком. Только на горку не ставил, машина стояла на ровной поверхности. Воздух подавал в горловину радиатора, немного прикрыв отверстие бумажным полотенцем, из компрессора через регулируемый пистолет. Небольшим давлением. После этого антифриз еще вытекал активно из снятого патрубка в районе масляного фильтра и сливного отверстия радиатора. Воздуха вышло немного, во всяком случае, что было слышно. Долил после совсем чуть чуть, не больше 200-300 грамм. Потом помыл пространство между радиатором и нижним пыльником на мойке, что бы запаха антифриза не было. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gary 22 Опубликовано: 26 августа 2025 Приветствую. Скоро подходит срок первой замены антифриза по регламенту (по количеству лет). Пробег всего около 60К. Двигатель 2.5. Была куплена банка 5 литров L248. Сколько купить еще для замены на сервисе. Большую банку 5л или 2-3 литровых ? Я так понимаю полная замена в моем случае врядли целесообразна ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 26 августа 2025 @gary да по большому счету там и сольётся пять с радиатора снизу из сливного отверстия 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gary 22 Опубликовано: 26 августа 2025 4 минуты назад, mechanic сказал: @gary да по большому счету там и сольётся пять с радиатора снизу из сливного отверстия Тогда взять 1 литр в довесок ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 589 Опубликовано: 26 августа 2025 4 часа назад, gary сказал: Тогда взять 1 литр в довесок ? сколько литров не бери, все равно второй раз бежать. (c) народная мудрость 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Metran 13 Опубликовано: 22 сентября 2025 Добрый день, машине 5 лет, 56 тыс пробега менять антифриз или рефрактометром проверить и ездить дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 22 сентября 2025 @Metran это дело добровольное,свечи не кто по регламенту не меняет через 30ткм,пока всякие ручки измеряющие типо влагу в тормозухе не появились она там тоже была на весь срок службы ,так наверное и с антифризом,машина не перегревается?Зимой не замерзает? Уровень стоит? А что он там ещё делает в системе? Я так отношусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Metran 13 Опубликовано: 22 сентября 2025 3 минуты назад, mechanic сказал: машина не перегревается?Зимой не замерзает? Уровень стоит? Да, все норм. Я к тому, что он в осадок после 5 лет эксплуатации не выпадет надеюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 22 сентября 2025 @Metran в бачке его же видно какой он там,да и много писали что в новом типо хлопья плавают а они там для чего-то должны быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 22 сентября 2025 44 минуты назад, Metran сказал: машине 5 лет, 56 тыс пробега менять антифриз или рефрактометром проверить @Metran Рефрактометром можешь даже и не мерить. Всё будет гуд. Проверенно неоднократно. Я лично давно не парюсь с этим вопросом. Меняю каждые четыре года. Тем более что процедура простая и не затратная. Удачи. 18 минут назад, mechanic сказал: много писали что в новом типо хлопья плавают Главное чтобы сгустков не было 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 22 сентября 2025 59 минут назад, Metran сказал: машине 5 лет, 56 тыс пробега менять антифриз или рефрактометром проверить и ездить дальше? по регламенту - каждые 5 лет или 60 ккм пробега, что наступит раньше, после заводского. Заводской рассчитан на 5 лет и 90 ккм. Менять или не менять - дело ваше. 29 минут назад, mechanic сказал: много писали что в новом типо хлопья плавают а они там для чего-то должны быть это если речь идет о ОРИ Ниссан... да, там от стояния на полке в канистре образуется небольшой белесый осадок. Это типа каких-то присадок, что ли... Потому перед заливкой канистру нужно несколько раз перевернуть и покрутить. Потом заливать и этот осадок не увидите вообще. Если не встряхивать, то многих хватает "приступ сердца" и начинаются страхи о подлинности и т.д. и т.п. потому как остатки из канистры выливаются с молочной взвесью. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 22 октября 2025 Появилась альтернатива Кулстриму - https://www.drive2.ru/o/b/717258439994131589 от Синтек Кому лень читать: 6145016 - 1л 6145017 - 5л 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
han_igor 0 Опубликовано: 23 октября 2025 Приветствую, авто 5 лет / 64 ткм, пора менять антифриз, с завода залит синий, почитал тут, что такого давно не выпускают, вместо него есть L248 и еще как вариант на замену CoolStream JPN Blue. Т.к. L248 стоит нормальных денег, боюсь нарваться на подделку. Подскажите, если заливать CoolStream JPN – промывку нужно делать или можно слить что сольется и заливать? Насколько понимаю, в конструкции есть большой несливаемый остаток, отсюда и вопрос насколько они совместимы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
