ДрайверНиссан 618 Опубликовано: 14 мая 2023 @iGunia Применение: Антифриз разбавить водой в зависимости от желаемой степени защиты от замерзания. Оптимальная защита достигается при смешивании в соотношении 1:1. При попадании на лакокрасочную поверхность сразу смыть водой и вытереть насухо. Таблица смешивания: Bizol Pacific Antifreeze Вода Защита до: 1 л 0,65 л – 52° C 1 л 1 л – 35° C 1 л 1,5 л – 26°C 1 л 2,3 л – 15°C 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аарн 6 Опубликовано: 6 июня 2023 Подскажите, nissan x-trail t32 2017, возникла необходимость поменять бачок расширителя. Какой антифриз был залит до этого - не известно, но авто обслуживался предыдущим хозяином только у официалов. Я так понимаю, часть старого осталась в системе. Вопрос: что сейчас добавить в расширительный бачок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 66 Опубликовано: 6 июня 2023 @Аарн, голосую за Coolstream Jpn. либо вариант замерить плотность оставшегося, купить L255, приготовить нужный раствор ну и тд по науке. я бы выбрал первый вариант) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aishora 238 Опубликовано: 22 июня 2023 06.06.2023 в 07:04, Аарн сказал: 2017 Какой антифриз - неизвестно но авто обслуживался предыдущим хозяином только у официалов часть старого осталась в системе. Вопрос: что сейчас добавить в расширительный бачок? У меня 2017 год единственный владелец пробег 95000 антифриз не менял Я долью дистиллированной воды. А осенью заменю полностью, уже пора бы 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
~don~ 66 Опубликовано: 22 июня 2023 06.06.2023 в 08:25, ~don~ сказал: голосую за Coolstream Jpn думаю, что не буду больше голосовать. Рецептуру сменили не в пользу Бельгии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korneevka 8 Опубликовано: 20 сентября 2023 (изменено) Подскажите пожалуйста какой антифриз сейчас залить и сколько литров обычно нужно для замены? Из доступного Смотрю пока в сторону TCL long life coolant -40 и coolstream jpn. X trail 2.0 л Изменено 20 сентября 2023 пользователем korneevka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДрайверНиссан 618 Опубликовано: 20 сентября 2023 (изменено) @korneevka Вот прямо сейчас демонтировали и промывают радиаторы. Попутно заменю антифриз. Будет залит BIZOL Coolant Asia 1 л. Разводится 1:1. Я купил 5 шт. и 10 л. дистиллированной воды. Изменено 20 сентября 2023 пользователем ДрайверНиссан 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДрайверНиссан 618 Опубликовано: 20 сентября 2023 Поменяли антифриз на ОД. Отдали 2 неначатые литровые канистры антифриза и чуть побольше половины 10 л. дистиллированной воды. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бюрократ 71 Опубликовано: 12 октября 2023 так сказать - к чему в итоге пришли: если менять типа сколько слилось через шланг залить (ну там литров 5 наверное сольется)- то только оригинал? А все остальный бизолы-кулькостримы и пр тслы - только через полный слив системы с продувкой? или что-то ускользнуло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baruch 61 Опубликовано: 13 октября 2023 18 часов назад, Бюрократ сказал: что-то ускользнуло Через пробку сливную с радиатора сливается около 5л (канистры хватает). Заливать имхо оригинал либо смотреть на основу заливаемой жижи , а не на цвет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LaiNR 13 Опубликовано: 20 октября 2023 Друзья, подскажите пожалуйста. Решил заменить антифриз полностью, но насколько понимаю, в системе все равно остаётся не сливаемый остаток. Хочется заменить на какой-нибудь стандартный антифриз, что бы в будущем не иметь геморроя с поиском оригинально. Как можно полностью слить или промыть, остатки оригинального антифриза, может кто-то уже сталкивался, какие дополнительно патрубки снять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 175 Опубликовано: 29 октября 2023 Как то давненько на другом автомобиле мне в сервисе тупо подключили к системе обычный водопровод и прогнали по всей системе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 587 Опубликовано: 29 октября 2023 @Старый солдат и в какое место подключать надо, чтобы нигде кипятком не дунуло при разогретом движке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 175 Опубликовано: 29 октября 2023 @venus могу адрес дать, заедешь, спросишь, куда подключать. И при чем здесь разогретый двигатель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 587 Опубликовано: 29 октября 2023 2 минуты назад, Старый солдат сказал: при чем здесь разогретый двигатель? А есть какая-то возможность промыть большой круг при закрытом термостате? И не гоняя печку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 175 Опубликовано: 29 октября 2023 Нет. Но возможно, если снять шланг с термостата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
venus 587 Опубликовано: 29 октября 2023 (изменено) ну так это и термостат снять придется, все патрубки радиатора, отсоединить печку, много чего разбирать. в разобранном состоянии понятно, что можно водой продуть. на мицу, тоете, мазде, форде сколько раз меняли полностью антифриз. пара заливок - вода из крана с мешком лимонной кислоты, потом просто вода, каждый раз прогон с прогревом до открытия термостата и с печкой на полную. потом заливали концентрат с небольшим недоливом воды и ехали газовать на горках, чтоб выгнать пузыри. и все равно приходилось доливку катать в багажнике, периодически какой-нить пузырь вылетает и расширительный бачок пустеет. пока молодость, друзья, пиво в гараже - это легко. но сейчас я б наверное лучше денег сервису заплатил. Изменено 29 октября 2023 пользователем venus 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый солдат 175 Опубликовано: 30 октября 2023 (изменено) Ну так я и писал, что мне в сервисе мыли. Да и скинуть хомуты не такая уж для сервиса проблема. Ну а других более эффективных методов я не знаю. Изменено 30 октября 2023 пользователем Старый солдат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LaiNR 13 Опубликовано: 19 ноября 2023 (изменено) Может кому-то полезно будет. Вникнул в суть вопроса, с составом оригинальной жидкости и ее смешиванию. Спасибо форму и ребятам, которые писали в этой теме, без вас я бы даже не задумался, что составы могут быть разными. Купил в итоге FELIX JDM - карбоксилатный антифриз с добавлением фосфатных соединений. По составу пакета присадок относится к типу Lobrid и классу Р-ОАТ. Как максимально доступный на прямую от производителя, что бы исключить поделки. https://antifreezefelix.ru/antifreeze/felix-jdm Внимание: Использовать можете любой антифриз по типу P-OAT или по классификации G12++ (обратите внимание два плюс, это важно), не обязательно производителя Феликс! При замене слил часть оригинального антифриза и смешал их с Феликсом. Подождал 3 часа, реакции не было. Замену производил с продувкой компрессором под очень малым давлением менее 1 атмосферы (если вдруг кто решит повторить, будьте аккуратнее, большое давление может разгерметизировать систему, что приведет к печальным последствиям). Слил около 7 литров и примерно грамм 500 ушло мимо ёмкости в яму гаража. Залил те же 7,5 литров. При работах опирался на видео из Ютуба. Единственное, что бы легче до патрубков добраться, снимал АКБ и её площадку открутил отодвинув в сторону. Ссылка на видео: https://youtu.be/DLstAUiAbUE?si=YU9vzhZ-cJQBZttN Ребята, что подумал, не сочтите за руководство к действию, просто размышления в слух. Когда сливал оригинальную жидкость, она была кристальной чистой и очень приятная на вид и запах ))) менял по сроку 5 лет, и пробегу 100т.км как рекомендуют, но это похоже какой-то маркетинговый ход, ведь даже на НЕ оригинальных жидкостях p-oat пишут, срок службы 250т.км. Изменено 19 ноября 2023 пользователем LaiNR 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LaiNR 13 Опубликовано: 19 ноября 2023 Если вдруг, кто-то хочет углубиться в составы антифризов, начать можно со статьи https://www.drom.ru/info/misc/86510.html Если модераторы не против конечно ссылок на сторонние ресурсы. Если против, просто удалите моё сообщение. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
