anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
13.03.2020 в 08:47, AlexRoz сказал:
на холодную в межсезонье при подъезде накатом к светофорам чувствовалось как отключается блокировка г/т. Оно и с новья так было, но плавнее и мягче.
А что, Александр, не вернулось ли это ощущение вновь?
Я ведь тогда тоже стал прислушиваться и тоже что-то стал ощущать, и в том числе и поэтому (в малой степени, но всё-таки) полез менять масло.
Теперь, когда прохлада вернулась, я снова это чувствую - вчера было 15-16 градусов и я чувствовал, сегодня 25 - и ничего. От расстройства даже поехал погонял на подъёмах и виражах - отлично всё работает без дерготни, только при торможении толкается.
Я так думаю, это именно что сезонное поведение коробки, зря мы тогда дёргались.
10 часов назад, Al Amigo сказал:
Да вроде пока нет!  Температуры пока стоят приемлемые.
Но ведь зараза, теперь буду чутко прислушиваться как оно меня везёт.
пс. Как-то прокатил коллегу с работы до дома. У него Теана J32 на варике с мотором 2,5V6. По итогу сказал, что работа вариатора на моем Трейле очень плавная. У него дергает и пинается не смотря на меньший пробег.
12 сентября 2020 г. в 03:29, Al Amigo сказал:
Похолоднее стало, по утрам 7-8, на непрогретом - где-то до 50 градусов - вариаторе стало чувствоваться толкание, когда отпускаешь газ. Я думаю, это нормально
О точняк. У меня точно также. Летом такого не было, а сейчас, когда температура "низкая", включается самоторможение. Причём на низкой скорости, на высокой такого вроде нет.
Всем привет. Достался Икстрейл по наследству. Пробег 85 тыс, две недели назад  сделал полную диагностику у официалов. Проблем нет. Из рекомендаций - поменять масло в вариаторе. И это реальый головняк, так как есть опыт неудачной полной замены масла в коробке на другой машине. Коробка полетела через неделю. А в вариатор лезть даже с частичной заменой боязно. Вопрос такой - где в Москве можно поменять масло в вариаторе и не сидеть на измене. И нужно ли вообще его менять и лезть в вариатор? В мануале сказано, что масло в коробку заливается на весь срок службы. Что посоветуете?
@Voronok поменять можно у партнёров. А какой километраж?
13 минут назад, Всеволод сказал:
А какой километраж?
если за две недели много не намотал, то
4 часа назад, Voronok сказал:
Что посоветуете?
Перечитать 56 страниц данной темы и не думать, что у вас первого возникли такие сомнения.
Менять. Заодно посмотрите, что на магнитах
22.09.2020 в 06:05, Всеволод сказал:
Паптнёры это кто?
22.09.2020 в 01:54, Voronok сказал:
Поменять можно, но категорически без всяких аппаратов. Самый лучший и безопасный вариант замены масла в CVT - это двойная простая замена (сколько слилось - столько и доливаем), но со снятием поддона, его чисткой, заменой фильтра тонкой очистки и с промывкой фильтра грубой очистки. Если будете делать у официалов, то аппаратную смену масла вам и не предложат - им запрещено использовать аппарат. Что как бы намекает. А аппаратная замена это у дядя Васи в гараже, а потом ремонт вариатора через 2-3 тыс км.
Какие конкретно минусы при аппаратной замене масла в cvt?
Изменено пользователем mehanikgbh
@mehanikgbh поднимает/вымывает грязь и забивает каналы.
5 минут назад, Dersu сказал:
Это возможный, но не обязательный исход, если масло не менялось никогда, а пробег... ну, скажем, более 100ткм.
Подбросим дровишек, а то костер тухнет:
https://www.drive2.ru/b/559570055751270828/
9 часов назад, Dersu сказал:
1.Самый лучший и безопасный вариант замены масла в CVT - это двойная простая замена (сколько слилось - столько и доливаем), но со снятием поддона, его чисткой, заменой фильтра тонкой очистки и с промывкой фильтра грубой очистки.
2.Если будете делать у официалов, то аппаратную смену масла вам и не предложат - им запрещено использовать аппарат. Что как бы намекает.
С первым пунктом соглашусь.
По пункту два : на фото явно не гараж у дяди Васи , это ОД, фото мои, замена в 120000км.
А вот следующая, в 160000, уже была методом по пункту №1- опасно аппаратом :
10 часов назад, Pzm76 сказал:
По инструкции,  давление масла на выходе из станции должно быть не выше давления на входе в станцию. То есть,  свежее масло должно подаваться в радиатор охлаждения с давлением не больше, чем давление работающего насоса вариатора.
Соглашусь с @Игорь55 - первый раз можно/нужно менять масло через станцию, второй  - со снятием поддона и заменой картриджа фильтра и чисткой/заменой "грязевика" .
Изменено пользователем Konstantin_
@Konstantin_ Это у меня была вторая замена, (аппаратом).
Первый раз менял в 62ккм обычным слил\залил, ну и фильтра, поддон, магниты и т.п.
6 минут назад, Игорь55 сказал:
ИМХО, главное, что бы аппарат был грамотно подключен и настроен.
1 час назад, Konstantin_ сказал:
Подключение... установка сама определяет направление движения жижи. Ошибиться невозможно . Настроек не требует. Это я про winns.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Ну да,  для  Transerve winns  нужно только, чтобы оператор выбрал правильно один из 4-х  режимов))
