anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
4 минуты назад, D_huan сказал:
Т.е. с звода там явно уровень был выше!
Помнится этот момент обсуждали здесь. И даже выкладывали видео где в каком то специализированном сервисе уровень в вариаторе выставляли по боковой пробке, я не по нижней. Похоже что на заводе тоже уровень выставляют по боковой, так как по информации это якобы заливная пробка. Конструктивно она выше нижней, поэтому и уровень получается другой.
@D_huan ну вот докатает он до 40тыс - тогда и посоветую!
13 часов назад, D_huan сказал:
Кстати, у ребят, которые занимаются только коробками Jatco (авторы статьи, по ссылке выше) написали, что они очень активно заливали в коробки Ravenol, хорошо о ней отзывались, но это масло подорожало и они отказались от него. Вот статья.
рассматривал его к покупке
Наскок я уcпел понять, для наших коробасов критична кинетическая вязкость при определенной температуре. Равенол по своим маслам такой информации не предоставляет (специально спрашивал), мне ток их представитель написал что оно у них оч хорошо защищено от подделки.
В отсутствии такой информации лить данное масло не стал.
Таже самая проблема какое масло лить встала, когда у отца на Т31, долго думал, взял Ravenol на свой страх и риск. У него только частичная замена. Поменяли, все отлично.
Сколько пробежало авто с залитым равенолом (если есть такая информация)?
Т.е. с звода там явно уровень был выше! Так что еще не известно, может и доливать не придется!
Очень интересно, получается, уровень жидкости в варике нужно по заливной пробке выставлять????
Подскажите, кто знает, мне завтра как раз в сервис ехать на эту тему (по тел мне сказали что нужно по нижней пробке вроде как уровень смотреть, и еще добавили что недолив, допустим 100-150 грамм не критично. И ваще не криминал, пока варик "воздух" не начнет хватать).
17 часов назад, a-ha сказал:
100мл?
это не проблема - отолью ему из своей канистры )))
Да? А каким образом при снятии фильтра заглушить слив масла из коробаса???
36 минут назад, снеговик сказал:
Подскажите, правильно указал, а то я окончательно запутался (сливное, заливное, наливное, выливное - хрен разберешься)?
Изменено пользователем снеговик
38 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Если речь про бумажный фильтр картридж, то он выше уровня масла и на заглушенной машине жижа в него не поступает, то есть выльется только то, что есть в нем и его месте. Как на двс.
@снеговик на поддоне сливное, другое - контролька.
Заливка через канал щупа.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Мерси, значит все правильно подписал.
Возник вопрос: а зачем в принципе на поддоне сливное, при учете того что поддон при замене масла в любом случае снимать, через него все и сольется.
Или это что бы "красиво" слить старое масло, а потом уже и сам поддон открутить?
2 минуты назад, снеговик сказал:
Да. Ну и для частичной замены без замены фильтров и сдёргивания поддона.
1 час назад, снеговик сказал:
Наверное. В той статье указывалось (ссылку я давал), что Равенол, в отличие от некоторых других производителей, делает широкую линейку масел для коробок, а не одно универсальное. Я повторю, для меня критерий подлинности - самый главный. Не важно какая там вязкость, если вместо масла нормального - трансформаторное или промывочное (посмотрите, есть ролики, ребята с Ойл-Клуба сделали анализ Мобил-1, в идеально сделанной канистре, с ровными, хорошо напечатанными этикетками).
Вот вы будете выбирать другое масло, поделитесь, как вы купите оригинал? Тоже хочу знать. Я знаю некоторых блогеров-аладельцев магазинов, вроде им доверяешь, но опять таки, он же не может каждую партию проверять.
10 000 км пробежало. Залили 3 литра. Т.е. смешали новое со старым.
59 минут назад, снеговик сказал:
Да вы что? Снимать поддон, без слива - представляете какой будет аттракцион? Масло польется со всех сторон поддона!
Видел ролик, человек решил схитрить, выкачал масло из коробки насосом через отверстие для щупа (насос которым масло меняют в двигателе через щуп), стал снимать поддон, масла много осталось, полилось по краям. А вы предлагаете полную коробку?
Я вот думаю, если сам буду менять - откручу пробку поддона, солью, закручу пробку и подожду 30 минут (мне спешить некуда). Масло сольется в деталей, стенок коробки в поддон. Потом еще раз открутить пробку слива, солью, а уже потом сниму поддон.
Изменено пользователем D_huan
мы же про фильтр тонкой очистки, который на теплообменнике
выше @Pzm76 пояснил - там 100мл максимум сливается
Изменено пользователем a-ha
21 минуту назад, D_huan сказал:
Наверное. В той статье указывалось (ссылку я давал), что Равенол, в отличие от некоторых других производителей, делает широкую линейку масел для коробок, а не одно универсальное. Я повторю, для меня критерий подлинности - самый главный. Не важно какая там вязкость, если вместо масла нормального - трансформаторное или поддельное (посмотрите, есть ролики, ребята с Ойл-Клуба сделали анализ Мобил-1, в идеально сделанной канистре, с ровными, хорошо напечатанными этикетками).
Согласен, в современных условиях вопрос подлинности - архиважный. И Равик с ним успешно справляется. Я, например, по этой причине равик в дифференциалы залил.
Но дифференциалы не так критичны к жидкости, как вариатор.
Повторюсь, списывался с представителем Равенола на предмет где можно посмотреть характеристики их жидкости нс-3. Мне сказали все типа есть на сайте и ссыль дали. Вот только там информации ноль, а больше ничего Равик не дает, пишет только что "у нас не подделка!".
Вот, например, техничка от Лукойла. Можно сравнить и ощутить разницу.
Меня всегда смущает когда начинают нагонять туман и уклоняются от вопросов, поэтому Равик выбирать не стал.
А на другой машине? Или только в одну лили?
Мне именно так и меняли в профильном сервисе. Нормально все слилось в емкость типа кошачьего ср@льника.
Если прям под это масло голову/руку/ногу не засовывать все чистое будет)
Tds_1211132_en.pdf 47837bcbacc9dc5678159d37012074ca.pdf
15 минут назад, снеговик сказал:
НЕ буду их защищать. Я знаю эти темные истории с анализом их масла на Ойл-Клубе. Аналогичная история была на западном фомуме.
Темнят они что-то. Я заливаю их масло в двигатель себе, отцу, в Дифференциа́л себе, тормозную их брал. Масло субъективно мне нравится не очень (DXG с ПАО). Субъективно Kixx более дешевый был лучше. Но это субъективно (звук двигателя на высоких оборотах громче на Равеноле).
Но какая альтернатива? Расскажите где вы берете и как спасаетесь от подделки? Не берем наших производителей.
В одну залили, в Ниссан Т31 отцовский. Я еще отхожу от последствий замены прошлой.... :) О будущей еще не думаю!
Веселые ребята. Я как бы примеряю на себя, как я буду менять. Мне так не удобно было бы. А что мешало пробку открутить? Решили лишнюю работу не делать?
Нет, ну хорошо, ослабили болты по контуру, сливается во всех сторон. Ждем. Слилось. Но масло то стоит в ровень с верхом поддона! Это же нужно аккуратно наклонять поддон с одного края. Нет, это не мой метод! :)
Там, кстати, абсолютно такое же медное кольцо как и у пробки в двигателе.
25 минут назад, D_huan сказал:
Веселые ребята
Однозначно!:ag:
На опелёвской механике нет пробки на поддоне, там приходится снимать поддон с маслом в коробке.
Тут же есть, к чему такие извращения, не понятно.
Экономия на шайбе или если что, мы пробку не трогали?
Чётко не видно. Как-будто пробка откручена. Тогда торопилово такое?
1 час назад, D_huan сказал:
Я пока залил мобил C3 esp (прикупленный в Ашане (местный Гипермаркет, наверн у вас тоже есть) еще в 2023, привезенный вроде как из Турляндии.
На осеннюю замену у меня лежит кастрол а5, прикупленный в том же ашане, но исчо до войны.
Дальше наверное буду лить корейский s-oil или мобил FS 5W-30, пока в раздумьях
Я прост к тому, что в динамике бы посмотреть на Равик, скажем 100 тыс км. Тогда и можно говорить об этом.
Еще в Равике смущает что масел у них полно, делают их вроде как в рассово верном Дойчланде, а вот как они их оттудова вывозят и привозят к нам на родину не очень понятно в современных реалиях.  Плюс "туман" насчет информации по самим маслам. Плюс отсуствие инфы по тестам в лабораториях (хотя, казалось бы, это заткнуло самых ярых скептиков). Короч я переживаю что это типичный рашен бизнес с открытым юр лицом в Германии, и продукцией из РФ типа "от немецкаго производителя". Ну как, например, инструмент ручной есть книпекс/виха/вера (честные немцы) и, допустим, какой-нить гросс/крафттул/матрикс (делаем в китай/тайвань, бренд типа немецкий).
Видимо да, оптимизация. У них счастливые обладатели ниссана/фиников косяком идут, сомнений в "набитой руке" у меня нет. Они прям специализируются на вариках от джатко.
Да, он именно так и делал. Снял потом аккуратно поддон и тут же его в "кошачий ср@льник" вылил.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Я им даже шайбу с сбой привез, как и остальные расходники)) Он пока сливал сразу сказал что не пригодится. Пробку не трогал. Ну видимо делает человек так, наверное так ему удобнее.
Торопиться - нет, не торопился, все обстоятельно было
Вот кстати канал в телеге по поддельным маслам..
https://t.me/nofakeclub
6 часов назад, Pzm76 сказал:
Аха, точно! Вспомнились танцы с бубном на Дэу Эсперо, был у меня до британца :ag:
17.05.2024 в 13:29, снеговик сказал:
кастрол а5,
Считаю, что не могу кого то учить или давать советы. Тут сам не во всем уверен.... но! Для меня, тем более сейчас, такие брэнды как Мобил 1 и Кастрол - это как красная тряпка для быка. Это как большой красный, кричащий восклицательный знак! Они их везут из Турции, США и т.д. Раньше, когда здесь были их представители, мы знали как отличить подделку от оригинала. Сейчас можно сделать любую канистру, с любой наклейкой, но (!) это очень важно, хорошего качества (!) и сказать, что это масло для... допустим внутреннего рынка Бангадешь. Поэтому канистра чуть другая и этикетка. И все! А внутрь залисть все что угодно.
Вот видео о Мобил 1 - посмотрите, чтобы понять насколько все серьезно (вроде тот ролик).
Вы не первый, кто так подумал. У них действительно заводы в Германии. Как я для себя понимаю, основатель компании или руководство имеют наши корни, поэтому до сих пор не ушли от нас и торгуют своей продукцией.
Тут по форуму (может и в этой ветке) есть люди, которые заливали Равенол к коробку и проехали видимо уже хорошо на этом масле. Я думаю они ничего не скажут плохого. А как вы посмотрите через 100 тыс? Один, который ездит бережно, скажет хорошо, другой, который "рвет" коробку, сломает ее и скажет, что это масло плохое!:)
А что тут такого невозможного? Вы компанию Karcher знаете? Всемирно известная, родом из Германии, заводы в разных странах, в т.ч. и в Германии. Надеюсь, в том, что это немцы, а не замаскированные наши, сомнений нет? Они никуда не уходили и торгуют своей продукцией, в т.ч. и сделанной в Германии и ничего, привозят как то.
2 часа назад, D_huan сказал:
Мобил 1 и Кастрол
+ Шелл
20.05.2024 в 09:46, D_huan сказал:
Насчет НС3 от Равика, повторюсь, так и не получил от них полной информации насчет кинетической вязкости при разных температурах (скрывают? сами не в курсе?), а учитываю что это оч важная характеристика, брать данное масло не стал.
По тем же причинам не стал брать НС3 от полимериум.
