anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
@снеговик но Вы же не будете спорить, что в этом деле лучше перебдеть, чем потом переделывать, если что не так?
Сам затягиваю от руки, отвёрткой, но я понимаю момент, очерёдность по схеме, если кто впервые, то лучше с динамой.
16 минут назад, снеговик сказал:
И я с ним тоже ездил на замену масла и мне также закручивали болты и без какой-либо схэмы.
Когда я в первый раз к мастеру приехал - он мне тоже сказал, схема не нужна, тяну без динамоключа, у меня опыт, я все чувствую. Прокладку и все запчасти я привез фирменные! Я ему доверился. Результат, до этого на поддоне всегда было все сухо (я специально смотрел каждый раз, когда снимали защиту - все ли нормально там), после снятия и установки поддона - течет.
Я бы сам рад считать все это не критичным, как вы пишите, но вынужден теперь все делать строго по мануалу, иначе не получается.
И как обычно (по жизни), я чувствую, пока я не сделаю это сам лично - результата не будет.... к сожалению.
21 минуту назад, снеговик сказал:
Это как замена салонного фильтра
В первый раз я долго с ним мучался (снимал крышку бардачка). Теперь делаю это быстро. Кстати, по поводу мастеров и "не заморачиваться". После первого (и единственного) раза, когда я поехал на ТО в Nissan, туда где покупил машину, мне сломали крепление крышки салонного фильтра. Теперь я все делаю в этой части сам.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Слава всевышнему! Я не одинок! А то уже пересмотрел роликов 10 по замене масла в этой коробке и везде, даже у аккуратных мастеров, когда они доходят до момента, когда нужно затягивать болты, говорят - делаем все по схеме. Потом монтажная склейка, все, уже все поставлено. Ни один не показал, как он по схеме это делает!
- Да, лучше перебдеть.
- Масло в варике, даже если была бы возможность, сам менять бы не стал. Слишком высока цена ошибки. Мне проще и дешевле отдать человеку, который регулярно этим занимается и смотреть как он это делает (типа "контролировать", но есть понимание что для полноценного "контроля" мне опыта не хватает).
- Статус "Официальный дилер" ваще ничего не означает, делают конкретные руки и тут уж как повезет. Мне тоже косячно ставили регик (переделывал сам) и самый первый раз в далеком 2018 году сделали "частичную замену масла в варике" без снятия поддона (просто слили что слилось и залили что залилось). Потом еще погавкался из-за кода магнитолы и больше к "официальному дилеру" не езжу)
Всем привет ! пришло время поменять масло в вариаторе Счас подходит к 90 000 ,менял на 45000 частично.  у дилера встает вопрос менять частично или полостью дилер полностью не меняет. Вопрос по фильтру грубой очистке . номер 31728-1ХА03 он у меня с сеточкой мелкой  счас вроде как есть с фиброй внутри ,какой ставить,но есть и МИТСУБИШЕВСКИЙ  2824a007 он вроде подешевле ,Подойдет ли он коробки вроде как одинаковые.Перечитав на форуме и где только можно про масло какое лить и хватит ли 4 литра на частичную замену . Когда менял первый раз вроде как ушло 4,5 литра и канистра была пластиковая счас  только железные продают и литровок нет .Но наткнулся на такое масло оно есть в литрушках Autobacs по всем допускам оно подходит .Никто не лил такое? Всем Спасибо заранее за ответы.!!!!!
2 часа назад, Djoni-37 сказал:
Вроде как кошерно считается менять 40 000 - частично, 80 000 - полностью, 120 000 опять частично ну и так далее.
Но это больше вопрос веры, точных рекомендаций от производителя коробки вроде как нет.
Расходники:
31728-28X0A — фильтр грубой очистки (железный с фетровой вставкой, поэтому берем строго новый)
31726-28X0A — фильтр бумажный снаружи
31397-1XF0D — прокладка поддона, я ставил от мицубиси  - 2705A049 – тоже самое, ток дешевле
31526-3VX0A — прокладка -большое кольцо бумажного фильтра снаружи
Кольцо на пробку 1102601M02 — прокладка медная / колечко / сливной пробки. Такое же как от масляного фильтра
хз, если есть возможность сравнить и выяснится что одно и тоже, можно брать тот что дешевле.
В варике идет nissan ns-3. Лить строго его, либо аналог с допуском именно ns-3 (вроде самое близкое шелл CVT  но его днем с огнем не достать).
Некоторые граждане льют мультимасла с допусками, в том числе ns-3, но лучше не экспериментировать.
На частичную замену уйдет где-то около 5-6 литров, а так как ns-3 сейчас продается в железных банках по 4 литра, соответственно берем две банки, остаток сохраняем.
Само масло брал у широко известного в узких кругах чувака с двайва.
2 часа назад, снеговик сказал:
Последняя фраза насторожила. Может имелось ввиду ... поддона?
2 часа назад, iGunia сказал:
От пробки поддона, конечно)
14 часов назад, iGunia сказал:
Они одинаковые) Так что имелось в виду то что имелось в ввиду)
Я эти прокладки медные сразу штук по пять покупаю - про запас
Приветствую всех!
Задали мне вопрос, на который я не нашелся что ответить!
Возможно соклубники помогут, одна надежда на вас!
Цитата
Я понимаю, что возможно вопрос и прозвучит глупо, но все же - сколько сольется масла из вариатора, если поменять только лишь один фильтр тонкой очистки, не сливая само масло?
лично был свидетелем на своей машине - после слива масла из поддона при снятии фильтра (стакан на 4х болтах) сливалось где-то 100-150мл, не более
но вот сколько там может пролиться в вышеуказанных условиях (масло не слито)???
2 часа назад, a-ha сказал:
В теме "замена фильтра тонкой очистки" на 1 стр - писали ~100 мл
47 минут назад, Baruch сказал:
это даже не при слитом масле?
ага...нашел и прочитал... ну похоже что так и есть, спасибо!
Изменено пользователем a-ha
Чисто из любопытства: а при каких условиях потребуется снимать (менять) ТОЛЬКО фильтр тонкой очистки, а все остальное - не нужно?
Только что, снеговик сказал:
Так от замены хуже не будет - см 1 страницу темы "замена фильтра тонкой очистки"
2 минуты назад, снеговик сказал:
1) ну вот захотел человек после 20к пробега поменять лишь фильтр
2) в следующий раз на 40к хочет сделать частичную замену (возможно и с отрывом поддона и заменой фильтра грубой очистки) и снова фильтр тонкой очистки
3) на 60к - снова лишь фильтр тонкой очистки
4) на 80к - см. п.2 )))
итд
имхо не сильно и глупо по итогу
А есть смысл фильтр тонкой очистки каждые 20 тыс км менять?
13 минут назад, снеговик сказал:
я думаю что эта процедура не лишена смысла
17 минут назад, a-ha сказал:
Ну двадцать как то мало...имейте ввиду что надо будет масло доливать при этом...
7 минут назад, Serhio_wolf сказал:
100мл?
это не проблема - отолью ему из своей канистры )))
@Djoni-37
15.05.2024 в 12:45, Djoni-37 сказал:
Самая полная информация по этому поводу в этом материале. Если у вас Jatco JF016e (там написано как определить). По некоторым другим коробкам тоже есть статьи. Я руководствовался этим материалом и подсказками с этого форума - подошло все четко. В т.ч. фильтр грубой очистки, который может и не подойти (кстати, у меня 31728-1XZ0D).
Сейчас особенно актуально - вероятность нарваться на подделку. Для себя решил по маслам и жидкостям перейти на Ravenol (покупаю на Озоне у продавца Равенол-Русланд, можно у них в фирменном магазине) именно потому, что уверен в оригинальности.
Жидкость для нашей коробки RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid
Кстати, у ребят, которые занимаются только коробками Jatco (авторы статьи, по ссылке выше) написали, что они очень активно заливали в коробки Ravenol, хорошо о ней отзывались, но это масло подорожало и они отказались от него. Вот статья.
Таже самая проблема какое масло лить встала, когда у отца на Т31, долго думал, взял Ravenol на свой страх и риск. У него только частичная замена. Поменяли, все отлично.
@a-ha Посоветуйте вопрошающему сделать следующее - отрутить пробку поддона, слить масло, поменять фильтр токой очистки (с уплотнительным кольцом), залить новое, выстивить уровень и радоваться жизни.
Я сейчас поступил бы именно таким образом (сберег бы себе нервы с текущим поддоном).
Смотрел ролик как меняли жидкость в нашей коробке. Парень зачем то (по моему это лишнее телодвижение) решил перед заменой посмотреть уровень. Завел, прогрел до 40 (все как положено), открутил контрольный болт и.... оттуда ливануло просто потоком. Т.е. с звода там явно уровень был выше! Так что еще не известно, может и доливать не придется!
