anvot
760 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Выражаем благодарность  нашим клубням anvot, Windy за фотоотчёт и проделанную работу. Фотоотчёт1 и Фотоотчёт2 и артикулы рем. комплекта. ФотоотчётЗ
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
Подскажите, менял кто-то чисто только фильтр тонкой очистки без слива жижы ?
Это возможно вообще? Течет жидкость?
Посмотри - на каком уровне контрольная пробка, и на каком фильтр тонкой очистки, и станет понятно - потечет что-то или нет.
Даже если из фильтра вытечет что-то, зальешь назад через патрубок щупа.
Вообще там +/- 200-300мл ни на что не влияют.
29.04.2026 в 08:53, Serhio_wolf сказал:
Меняли
В общей сложности в районе 100мл проливается
2 минуты назад, a-ha сказал:
Меняли
Ага, спасибо. Смотаюсь на дальняк и заодно с заменой в редукторах поменяю его...
Решил менять масло в варике. Пробег 40т, буду делать сам без снятия поддона. Солью, шприцем отсосу остатки из поддона, залью свежее, поменяю ФТО и прогоню 2-3 литра через радиатор.
Тут первый вопрос. Как лучше, прогнать со старым фильтром и потом его поменять или наоборот? Смотрю NS-service сначала меняет ФТО)
Масло 8 л заказал у Михаила в ТГ канале Магазин Японских Масел. А вот наших фильтров у него нет.
Отсюда второй вопрос. Где лучше заказать фильтр и прокладку? Если брать в Emex, просто по рейтингу выбирать?
Фильтр лучше брать 31726-28X0A или можно и -3JX0A?
1 час назад, Евгений123 сказал:
Прогонять на новом фильтре...фильтр берите тот что по винк бьется. По оригинальности сейчас хрен провериш, в основном идет мексика...я на озоне заказал ..все идет из одной ямы...,
5 часов назад, Serhio_wolf сказал:
Только мой ВИН нигде не бьется, весьде только до 18 г
Изменено пользователем Евгений123
9 часов назад, Евгений123 сказал:
Как такое возможно?? Питерская сборка?
Да , не успели их в базу внести до 22 г
3 часа назад, Евгений123 сказал:
Тогда берите оба с условием возврата если не подойдет.. Тот что не подойдет вернуть назад...
@Евгений123 Машина какая?
Если как в подписи: X-Trail 2020, 2,5 л, то вот комплект, который лично использовал при смене жидкости в варике позапрошлом году на таком же аппарате:
1. Фильтр грубой очистки (внутри варика, Железный с фетром внутри) - 31728-28X0A
2. Фильтр тонкой очистки (снаружи варика) - 31726-28X0A
3. Прокладка фильтра тонкой очистки (большое фильтра тонкой очистки)  - 31526-3VX0A
4. Прокладка поддона, брал от митсубиси - 2705A049 – тоже самое!
5. Кольцо на пробку 1102601M02 — прокладка медная / колечко / сливной пробки. Такое же как от масляного фильтра
Если вы территориально в Москвабаде, могу подсказать где все это добро брал
Да, тут брал...нормальный фильтр. Орига, сделан в мексике. К тому перечню что снеговик скинул я еще резиновую прокладку для пробки уровня купил...
315263VX0B
П.с. сейчас заказал вот тут :
https://ozon.ru/t/4kYSXCp
А это что за зверь такой?:blink2:
3 часа назад, снеговик сказал:
Уплотнитель пробки уровня масла варика...при замене по схеме в конце нужно уровень выставить (то биш слить лишнее) вот под той пробкой и стоит это колечко...
@Serhio_wolf только обычно его никто не меняет :)
1 минуту назад, Евгений123 сказал:
Значит я необычный...стоит копейки...я меняю всегда!:D
7 часов назад, снеговик сказал:
Спасибо, фильтр уже заказал,  с прокладкой проблем не должно быть
15 часов назад, Serhio_wolf сказал:
А она вроде медная идет, не резиновая. Такая же как на поддоне для слива масла из ДВС.
Мне ее при замене не меняли, т.к. поддон целиком снимается и пробка при этом не выкручивается.
