anvot
753 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Будете на месте, попробуйте определить
Виктору нужно самому не спеша все осмотреть и пощупать, так непонятно
13 часов назад, Pzm76 сказал:
Такое впечатление, что поддон пробит и замазан чем-то снаружи, варварски.
:) Да нет. Ничего такого там нет. Поддон целый!
12 часов назад, mutabor сказал:
Точно. Сам залезу, сниму защиту и все прощупаю руками.
Товарищи эксперты!
Подскажите вот это нормально или стоит боятся?)
@IngVarr72 Вангую, что этот болт расположен строго над магнитом поддона.
8 минут назад, iGunia сказал:
Тоже так думаю)
Стружка не успела опустится на магнит.
5 минут назад, IngVarr72 сказал:
Ну, скорее болт намагнитился. )
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Ну или так. Мне вот интересно, это обычная история или нужно задуматься? Что не так?
Кстати, счетчик старения был 0.
39 минут назад, IngVarr72 сказал:
Стружка не успела...
Пальчиками щупал, перетирал? Если это пыль с маслом - пофигу. Если реально стружка - аларм!
12 минут назад, Ровермен сказал:
Не не трогал. Не сам менял. Что то у меня уже паника началась)
@IngVarr72 как бы  крупновата стружка
А были или есть предпосылки? Не паникуйте раньше времени
9 минут назад, mechanic сказал:
Так кажется - сила тяжести и поверностного натяжения масла просто вытянули эту пыль в страшную фигуру. Был бы болт сильно магнитным априори (а не приобретенно от магнита поддона) выглядело бы по-иному, менее страшно
8 минут назад, a-ha сказал:
С вариатором все было нормально. Вообще ни каких претензий. Просто решил на 64 тысячах поменять масло.Надеюсь все таки, что это просто пыль.
3 часа назад, IngVarr72 сказал:
Надо было видеть что на самих магнитах творится.
Если  появилась стружка, то на магнитах её должно быть приличное количество чтобы на болт перебраться.
12 минут назад, dsv69 сказал:
На магнитах было вот так.
ну пыль это нормально, было аналогично, после замены, коробас стал работать более плавно, у вас как по ощущениям после замены?
10 часов назад, IngVarr72 сказал:
Ни о чём. Продолжать ездить и радоваться)
9 часов назад, Vladkahr сказал:
Переключения стали более плавнее что ли.
Вообщем поездим, посмотрим
22 минуты назад, IngVarr72 сказал:
И это правильно.
Менял буквально на выходных масло в коробасе, путем снять поддон - слить-залить. По дороге все моется/чистится до состояния "е..ать, привет, как чисто!"
Менял в спец сервисе, который на коробасы на эти заточен, к ним со всего нерезиновска, области едут.
Так вот.
Мастер, который менял сказал что масло менять каждые 40 тыр, 60 уже много, за сотку - есть вариант покупки новых внутренностей для своего варика (ремонта).
Насчет потеющего поддона (выше товарищ мучался) сказал так: место соприкосновения с прокладкой должно быть идеально чистым и сухим! Прокладка - строго оригинал (можно поставить, кстати от митсу - 2705A049 - это тоже самое, но дешевле). Сама прокладка поддона, есессна ставится новая, по составу металл с напылением (типа паронита).
У меня на 42 тыс масло слилось желтовато- голубого цвета (еще в питере на заводе залили).
Обратно заливал расово верное нс-3 от ниссан.
Насчет пыли стружки сказал так: пыль это ничего страшного, у жидкости в варике есть свойство ее удерживать в себе (но какое-то время, потом все, начинает оседать по системе). А вот если реал стружка/куски металла (неважного какого размереа), все, гейм овер, добро пожаловать на диагностику/ремонт.
Изменено пользователем снеговик
3 часа назад, снеговик сказал:
На нашем Форуме есть примеры первой замены, причём даже частичной, после 150 тыскм.
И ничего до сих пор бегают благополучно.
Так что вот.
