GROM77 2 Опубликовано: 14 января 2022 Доброго дня всем! Прошу совета, нужен совет по выбору недорогого зарядного устройства, вчера случилась следующая ситуация, при температуре -6 машина не завелась, в основном машина выходного дня и для редких поездок в регион на дальняк. До этого, где-то 10 дней назад машина ездила на расстояние около 1000 км туда-обратно, стояла без работы с воскресенья 9 января, получается 5 дней, фишка с аккумулятора системы Старт-Стоп снята, в чём может быть проблема разряда аккумулятора, машине всего 1,5 года и пробег 23500. Правда сегодня утром потеплело до 1гр. и машина завелась, поехал на ней на работу, что бы подзарядить аккумулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 14 января 2022 52 минуты назад, GROM77 сказал: нужен совет по выбору недорогого зарядного устройства Я себе несколько лет назад вот такое покупал. Работает нормально. 54 минуты назад, GROM77 сказал: в чём может быть проблема разряда аккумулятора Ток утечки, плотность электролита в АКБ, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 14 января 2022 6 часов назад, GROM77 сказал: в чём может быть проблема разряда аккумулятора Ретроградный Меркурий. У меня у самого аккум сдох вчера и машинка так и не завелась. Эх, а ведь больше 11 лет аккуму было... стоковый. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
новичок13 1 Опубликовано: 21 января 2022 (изменено) 14.01.2022 в 09:31, GROM77 сказал: Доброго дня всем! Прошу совета, нужен совет по выбору недорогого зарядного устройства, вчера случилась следующая ситуация, при температуре -6 машина не завелась, в основном машина выходного дня и для редких поездок в регион на дальняк. До этого, где-то 10 дней назад машина ездила на расстояние около 1000 км туда-обратно, стояла без работы с воскресенья 9 января, получается 5 дней, фишка с аккумулятора системы Старт-Стоп снята, в чём может быть проблема разряда аккумулятора, машине всего 1,5 года и пробег 23500. Правда сегодня утром потеплело до 1гр. и машина завелась, поехал на ней на работу, что бы подзарядить аккумулятор. проверь аккум нагрузочной вилкой, возможно коротыш между банками, а дилера оборудование всегда будет показывать хороший, надо зарядить, бракованный аккум возможно Изменено 21 января 2022 пользователем новичок13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgiy 38 Опубликовано: 21 января 2022 13.01.2022 в 20:41, АСВ74 сказал: Появился запах солярки в салоне. Поменял все фильтра (топливный, салонный, воздушник), осмотрел всё что смог осмотреть. Не знаю куда ещё залезть. Помогите советом пожалуйста Подобное было у меня, воняло солярой больше месяца, тоже сам ничего не нашёл. Поехал к дилеру и они установили причину - лопнула трубка или патрубок отвода газов из коллектора. Уже не помню точно название, но что-то возле этого. Они очень удивились, редкая поломка! Шесть тысяч стоила трубка, плюс работа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АСВ74 7 Опубликовано: 16 марта 2022 Спасибо, учту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGF100 7 Опубликовано: 26 марта 2022 Коллеги, доброго дня! Пробег 77000. На работающем двигателе R9M открыл крышку клапанной коробки (заливную) услышал сильный стук и дымит из нее. При закрытой крышке стука нет. Если вынуть щуп – из отверстия картерные газы выбрасывают каплями масло (руку поднести – сразу видно) Официалы говорят – все нормально, типа картерные газы подмешиваются к воздуху на впуск, так и должно быть. Не верю. Может кто не поленится щуп вынуть посмотреть. Отпишитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2201 Опубликовано: 27 марта 2022 22 часа назад, DGF100 сказал: Коллеги, доброго дня! Пробег 77000. На работающем двигателе R9M открыл крышку клапанной коробки (заливную) услышал сильный стук и дымит из нее. При закрытой крышке стука нет. Если вынуть щуп – из отверстия картерные газы выбрасывают каплями масло (руку поднести – сразу видно) Официалы говорят – все нормально, типа картерные газы подмешиваются к воздуху на впуск, так и должно быть. Не верю. Может кто не поленится щуп вынуть посмотреть. Отпишитесь пожалуйста. вообще то так не должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGF100 7 Опубликовано: 28 марта 2022 23 часа назад, Den-djan сказал: вообще то так не должно быть Поэтому и не доверяю РОЛЬФУ. Принимает-возвращает аппарат менеджер, который рассказывае устройство ДВС, как его понимает. Бумагу дал (заказ-наряд исполненный), что двигатель работает правильно, замечаний нет. Механики в разговоре не участвуют. Завели там такой же - с открытой крышкой тоже стучит. Не сапунит. Поглядел у себя на холодную. Все нормально, дыма нет. Прогретый и дымит и масло из отверстия для щупа бросает, кажется в такт с одним из цилиндров. Поэтому и прошу посмотреть. Вдруг так и должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2201 Опубликовано: 28 марта 2022 (изменено) 28.03.2022 в 09:51, DGF100 сказал: Поэтому и не доверяю РОЛЬФУ. Принимает-возвращает аппарат менеджер, который рассказывае устройство ДВС, как его понимает. я бы посоветовал обратиться за диагностикой с грамотному мотористу, можно к нам, не буду вот прям расхваливать но после нашего заключения клиенту поменяли варик по гарантии у дилера. как минимум надо понять что происходит Изменено 29 марта 2022 пользователем Shturmandim Оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 86 14 Опубликовано: 29 марта 2022 (изменено) полюбопытствовал..... - аналогично -на холодную норм на прогретом легкий дымок и чутка масло если близко поднести ладонь.... при вынутом щупе норм не брызжет..... так то там два вала и масло имеет возможность разбрызгиваться - пробег 800000+ Изменено 29 марта 2022 пользователем Vadim 86 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGF100 7 Опубликовано: 30 марта 2022 (изменено) Спасибо. Буду дальше выяснять норм или нет. (Брызги из отверстия для щупа). Изменено 30 марта 2022 пользователем DGF100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_Black 3 Опубликовано: 11 апреля 2022 29.03.2022 в 17:25, Vadim 86 сказал: пробег 800000+ вот прям так или один ноль лишний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 86 14 Опубликовано: 12 апреля 2022 сорян - 80700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artur_q116 0 Опубликовано: 26 мая 2022 Здравствуйте, заглох автомобиль при переключении в нейтраль на подъезде к перекрестку, попытки завести не к чему не привели, прочёл ошибки ЕЛМ- 327, он выдал следующие ошибки: р0201, р0202, р0203, р0204 неисправность электрической цепи форсунки 1,2,3 и 4 соответственно, также код С1130 неисправность датчиков АБС либо связи с ЭБУ. Первым делом проверил предохранитель, все оказались целыми. Может подскажете в каком направлении искать причину поломки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swated 0 Опубликовано: 5 сентября 2022 Здравствуйте! может кто подскажет где находится блок управления свечами накала? T32 1.6 dci r9m? то ошибка всегда висит P0380 заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 5 сентября 2022 (изменено) @swated Под номером С 10. Где-то перед передним левым подкрылком. Изменено 5 сентября 2022 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swated 0 Опубликовано: 5 сентября 2022 (изменено) 5 минут назад, Konstantin_ сказал: @swated Под номером С 10. Где-то перед передним левым подкрылком. Спасибо большое, то почему то негде в поисковике найти не мог, как по мне мало инфы по т32, ну или плохо искал. Изменено 5 сентября 2022 пользователем swated Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karlson13 9 Опубликовано: 28 сентября 2022 (изменено) 13.01.2022 в 20:41, АСВ74 сказал: Всем доброго времени суток. Появился запах солярки в салоне. Поменял все фильтра (топливный, салонный, воздушник), осмотрел всё что смог осмотреть. Не знаю куда ещё залезть. Помогите советом пожалуйста ( может кто сталкивался с таким). При закрытом капоте запах сильнее ощущается с левой стороны. Шустрила 20 года, пробег 47 тысяч, до него был 15 года, пробежал 120 тысяч, ничего подобного не было, то есть есть с чем сравнивать. Приветствую! Не нашли проблему? Сегодня при включении климата появился сильный запах солярки в салоне, именно запах выхлопа. Также заметил во время движения, что при нажатии на газ, какой то жужжащий звук, не как обычно рокот или хотя бы стрекотание, а именно жужжание. Целый день ездил, вкл несколько раз климат запах все время, при закрытых окнах вообще не возможно. И по ощущением машина не такая резвая стала. Ошибок нет. Что может быть? Изменено 28 сентября 2022 пользователем karlson13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@putnik@ 7 Опубликовано: 29 сентября 2022 7 часов назад, karlson13 сказал: Сегодня при включении климата появился сильный запах солярки в салоне, именно запах выхлопа... Была аналогичная проблема: при первом запуске двигателя в салон попадали выхлопные газы. проблема в лопнувшей резиновой трубочке идущей от двигателя. в сервисе заменили на подходящую по диаметру, оригинальная до сих пор лежит в машине. попозже сфоткаю и выложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
