Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
@Ровермен вот и с ILJIN так же. Если они, как ориги ещё ходят, то просто ILJIN, уже как повезёт, наверное.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
как повезёт
Дима, я оптимист :ag:
3 минуты назад, Ровермен сказал:
Я тоже. И это правильно, кмк. :smile455:
@Pzm76 @Ровермен Я родную после замены крутил ветел всё почистил,но так и не нашёл не каких обозначений.
Расскажу вам страшную правду, меняя вчера подшипник тянул его аки терминатор ибо динамометрический ключ свой не нашёл, то ли отдал кому, то ли закатился куда то. Пришлось воспользоваться мышечной памятью.
А вот тема для обсуждения действительно хорошая, что такого произойдет если перетянуть этот узел. Например, гайка лопнет, ШРУС длиннее станет или действительно обойма схлопнется, но ступица ... ступица против гайки мне кажется не попрёт.
20 минут назад, Dominoshnik сказал:
если "на пальцах" -  резьба потянется -  будет потом раскручиваться узел, ибо резьбовое соединение держится за счет трения и натяжения резьбы гайка-болт
7 часов назад, Dominoshnik сказал:
это хорошо, потому как для ориентира на Хитром используется затяжка гайки колеса...
Если правильно помню, тянуть гайку на колесе - не более 90, а ступицу - не более 120.
Так что, как-то так...
а вот именно для ПОДШИПНИКОВ - как минимум в ДВА раза усилие нужно больше...
26.10.2023 в 01:49, mutabor сказал:
Какое нужно приложить усилие чтобы потянуть  резьбу в этом узле?  1000, 2000? У меня скорее пупок развяжется, да ни один вороток такого не выдержит.
50 минут назад, Dominoshnik сказал:
1000, 2000
Никто не знает... куча факторов  - от материала и состояния резьбовой части шруса, размеров воротка до состояния пупка. У меня с пупком не очень, как и с финансами, поэтому стараюсь поменьше на прочность проверять - тяну по книжке
Поимел интересный опыт .
При замене ступицы в торопях, при закреплении металлического пыльника кольца , допустил возможность касания кольца и датчика абс .
И всё.....
Вылезают все лампочки на панели ....
Снова всё разбирать ....
Починил тоже сам . Теперь всё окей.
26.10.2023 в 01:25, Dominoshnik сказал:
Резьба на гайке должна слезть , или на шрусе . Всё .
27.10.2023 в 12:18, Dominoshnik сказал:
Метровым рычагом срывается на раз два три . Если квадрат выдержит .
Какие аналоги передней ступицы по качеству неплохи по нынешним временам- поделитесь опытом, плиз.
19.04.2023 в 14:41, ruls сказал:
КАЧЕСТВЕННЫХ дублей предостаточно!
Зачем за Ниссан переплачивать?
Какие например?
19 минут назад, VVT5 сказал:
последняя gmb вроде на сотню уже пошла
7 часов назад, VVT5 сказал:
Какие например?
У меня SKF VKBA6996 уже за сотню отьездила.
А артикул gmb не подскажете?
Что за бренд marshall для ступицы, никто не ставил?
На задок TRASTAUTO подкинул. Уж больно нахваливали. На вид добротно сделаны. Нашел пару положительных постов на Драйв 2. Перед тоже надо поменять. Пока не решился на них. Посматриваю на Илжин. Только дорого блин.
50 минут назад, Riggs сказал:
заменил заднюю левую. Но пробег пока ещё тысяч 10 у неё. В клубном .
1 час назад, Riggs сказал:
Ну илжин подешевле того же skf будет , так что все относительно, имхо.
Lynx это же тоже китайцы, что по качеству, есть пользователи?
@VVT5
Посмотрел записи, из последних замен:
сейчас пробег 270
зад на правой Miles DB83041 -  05.2021  ~198ткм, на левой тот же Miles DB83041 с 05.2023  ~241ткм. До этого на обоих сторонах стоял завод, причина замены - ямы.
на перед левая ставил GMB GH31960 06.2021 ~199ткм (яма), правая 04.2024 - линкс, номер не знаю, меняли в сервисе - не могли привод вытащить - сильно грели/прессовали.
