Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
2204 отдал, 1 день доставки
За название SKF тоже переплачивать неохота, и не факт что долго отходит. Меняю в первый раз, пробег 153 ткм
Загудел подшипник, с какой конкретно стороны не очень понятно. На подъемнике сервисмены раскрутить колеса не смогли - сказали, что из-за проставок (у меня 25 мм по кругу) что-то там упирается/ложится на подвеску. Как диагностировать неисправность данного узла в сервисе? И еще, как отличить неисправность передней ступицы от задней?
@Ainstain то есть Вы вывешиваете полностью машину, заводите и на драйве без есп колёса не крутятся?
Я так до 90км/ч по спидометру разгонял, слушал подшипники. Оказалось, что гудела резина, но это к делу не относится.
Изменено пользователем Pzm76
7 часов назад, Ainstain сказал:
12 минут назад, Pzm76 сказал:
У мя проставки 20/25 - на подъёмнике до 100 разгонялся.
У меня задний справа гудел отчетливо сзади, но непонятно было, с какой стороны, пока не прокатил товарища своего в багажнике. Он сказал, что справа гудит. Езда на подъёмнике это подтвердила.
8 часов назад, Ainstain сказал:
Заглушенную машину на нейтрали поднимаем на подъёмнике, и держа одной рукой за виток пружины, второй рукой крутим колесо. Убитая ступица даёт трык-трык-трык при прокручивании.
С задом не помню.
Извините, а на ходу уже никто не определяет? На средней скорости входя в повороты звук подшипника будет либо усиливаться или пропадать. Сразу становится понятно, с права или с лева. К примеру, если при входе в правый поворот звук подшипника пропадает или становится тише, значит менять правый. Перед или зад всегда и так слышно.
Ещё на убитой ступице должен быть люфт, попробуйте покачать колеса в стороны на подъёмнике.
@SANbICH Вы правы, если перед. Заднюю так не определить, либо сложно, если гул только начинается, не очень громкий и явный. На подъёмнике значительно проще и надёжнее. Кста, по Вашей методе я вычислил переднюю правую.
Согласен, способов определить много и какой из них более подходящий зависит от степени убитости подшипника.
1 час назад, SANbICH сказал:
это передние так... тоже менял недавно переднюю - остался на GMB, сумма в 2,6 рэ меня устроила опять...
З.Ы, Задние менял как положено, пока не загудели...:smile3: гудит справа - меняй левую и наоборот... по-другому у себя не замечал!;)
23 часа назад, mechanic сказал:
Чё то ценник уж совсем на неё маленький 1850р
испытывать судьбу не стал... остался на ПРОВЕРЕННОМ варианте!
Изменено пользователем ruls
Покупате пирометр (прибор для определения температуры) за 1000 (примерно) руб.
Он пригодится еще в чем-нибудь. Например, проверить температуру готовящегося блюда.:D
Прокатитесь несколько км. Остановитесь накатом, чтобы исключить влияние температуры тормозных дисков.
Меряете температуру ступиц.
Например , я,  при определении шумящего переднего подшипника, намерял разницу в температуре между правым и левым 2 град.С.
На ощупь такую разницу определить сложно.
Именно подшипник с большей температурой и шумел.
Изменено пользователем ВВФ
Два градуса ,это возможно меньше погрешности прибора.
3 часа назад, ВВФ сказал:
Если колодки подклинивают, то греется не только тормозной диск, но и ступица  и даже колёсный диск
Покупате пирометр
ХлОпотно как то. Передние умеем на ходу вычислить, а задние ( да и передние тоже ), вывесил, услышал, заказал, поменял. А если на улице мороз, бегать с градусниками совсем не хоцца. )))
16 часов назад, Pzm76 сказал:
Кто как слышит.
Хорошо слышно, когда уж гремят совсем.
У меня спецы на станции сразу не определили.
А вот пирометр не подвел.
А погрешность - мне она не помешала определить разницу.
@ВВФ ну может и вариант. :smile455:
16 часов назад, sergei36 сказал:
Если колодки подклинивают - это нужно устранять в первую очередь.
Лишний нагрев ступиц не способствует долгому ресурсу подшипников.
Всем доброго,тоже появился гул и на моем тракторе,начинается от 50км/ч...гудит при езде прямо,при повороте влево звук не меняется-хотя может и чуть громче, а вот при повороте вправо звук почти пропадает как и писали выше....получается правую ступицу менять надо? Меняются не парно?можн ток правую поменять? Какие проверенные аналоги? Номерком кто поделится? Ямы нет,так что наверн к мастерам погоню, хотя если без ямы можн то и сам могу попробовать, я так понял никакого спец инструмента там не нужно...
Ветку читать начал,так что не пинайтесь!
На предыдущей странице нашол почти всю интересующую инфу...эх,в шапку бы добавить все интересности и опыт использования чтоб легче искать!
43 минуты назад, zmewik сказал:
Да, всё верно.
35 минут назад, zmewik сказал:
Удачи!
Итак, я отгибал пыльник  и ничо, год прошел, полет нормальный, абс работает исправно. Сколько наездил не помню потом допишу.
