Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
Как и обещал выкладываю.
1)Сняли колесо
2)Откручиваем гайку на 32(тяжко откручиваем)
3)Откручиваем ключём на 19 болты N 1 и снимаем весь тормоз целиком прямо с диском и подвешиваем за пружину амо.
4)Датчик ABS очень хрупкий осторожней ключ на 10 и отвёртка, лучше нож а с другой молоточек .
5)Откручиваем болты N 2(рис. выше)
6)постучали аккуратно и ступица с кожухом у вас.
7) отсоединяем кожух
8)воссоединяем кожух с новой ступицей
9)ВАЖНО жёлтая точка должна совпасть с точкой ABS
10)Cтавим на место постукивая и подтягивая 32-ю гайку.
11)датчик на место не забудьте вкрутить.
Без WD будет тяжело, для лёгкого ремонта в следующий раз, промажте все стыки графитовой смазкой.
P.S. ступица только оригинал (или прощай ABS) 7000р
WD-120р
Время часов 6 с перекурами и шашлыком на сэкономленые $$$
Вот как-то так.
Ах да чуть не забыл что это ?
поближе
Датчик ABS очень хрупкий, случаем не сломали его когда меняли? :)
Народ, кто не в курсе-SKF-и есть оригинал.
на чем основано утверждение?
моё утверждение будет такое . НА рено , а ниссан и рено вроди в тандеме , подшипники всегда снр в оригинале .
На том,что на новом автомобиле стоял SKF
да, хрупкий.
если закис-может и сломаться. в таком случае поддеваем сапожным ножом, или плоской отверткой среднего размера, и заливаем в щель под него WD-40. обильно. курим 15 минут. помогает.
если нет-повторяем.
А мне меняли левую переднюю ступицу в РРТ Озерки летом. Я перед ремонтом залез посмотреть датчик АВС, и после еще раз залез. Так вот его точно не снимали, потому что после ремонта никаких следов на нем и возле него не осталось! Грязь даже не осыпалась! Зато старую ступицу отдали со снятым задним пыльником (или как он там называется). При снятии ступицы его не очень "вежливо" отломали! Думаю с новой ступицы пыльник тоже снимали, но более аккуратно, не закис еще, плюс ничего не мешало. А потом, вставив ступицу на посадочное место, пыльник просто воткнули обратно. Я специально позже на эстакаду заехал и поглядел. Все на месте не болтается и аналогично правой ступице. Видимо снять датчик сложнее, чем вот так сделать
Уважаемые, подскажите. Есть два номера передних ступиц
40202-JG000 и 40202-JG01A. Последняя вроде как усовершенствованная. Кто-нибудь сравнивал обе ступицы? В чем отличие старой от новой?
не в обиду . на этом форуме разжёвано раз десять - это . почитай от начала .
На 10-ти страницах муки выбора вариантов замены и порядок самой замены ступицы. А конкретно в чем отличие старой от новой я не увидел. Dima Krotov Arhara, если у Вас есть контретика, дайте ссылу, плиз.
как Вы предполагаете процесс сравнения? внешне визуально?
в теме много отзывов о разных подшипниках. почитайте о тех, которые ездят, сравните со своими предпочтениями, заказывайте и ставьте, если хотите, чтоб от Вас что-то зависело.
есть другой вариант: обратиться к ОД и возложить ответственность на них.
Мои ступичные подшипники умерли на 120000км пробега и буквально за две недели. 6-м чувством начал чувствовать что что-то не так. 3 дня назад загудел "самолет". Купил, заменили за 3 часа.
На коробке: SKF, made in Korea, 2009-2001 ver.4.
Вот Вам и версия подшипника какая-то.
Страые глюки убрали, новые добавили - шутка программистов.
Если визуально отличаются, то визуально. Может быть кто-нибудь ставил оба каталожных номера (старый и "усовершенствованный"), и есть мнение о долговечности. Лично я больше склоняюсь к оригинальной замене. Вроде, как по отзывам, оригинал имее достойный срок службы.
Вам повезло. кто-то меняет и на 60тыс пробега и раньше.
у меня на 80тыс пробега загудел правый. поменял только его, хотя купил 2шт. левый пока катается.
покупал тоже SKF. версия не знаю какая. если это критично-посмотрю что на коробке написано.
к стати, yas76, какую резину Вы использовали на пробеге этих 120тыс км? какие диски? родные?
внешний вид на пробег мало влияет.
а про долговечность-хороший вопрос.
чтобы сравнить два вида подшипников надо раскатать штатные+один вид+второй вид.
по средним подсчетам это 180тыс км. пробега. ну если подшипники хоть мало приличные.
много таких людей Вы знаете? на трейлах?
трейл мало похож на разъездную машину. имхо.
может кто подскажет?: после замены ступицы началась проблема с датчиком ABS - иногда срабатывает ЕСП при движении. раньше проблемы вылезала только после дождя. теперь постоянно так, что ЕСП отключаю совсем. сам грешу на контакты датчика.
теперь вопрос: как его прозвонить? отсоединил разъем, теперь как проверить датчик, контачит или нет?
Если в ступице магнитное кольцо (на 4й странице темы разрез ступицы с компонентами), то можно _предположить_, что в датчике простой геркон и он должен срабатывать на замыкание. На контакты прозвонку, к датчику поднести и убрать магнит.
Вы сломали (Вам сломали) датчик АБС. Ну или ступица совсем левая, без магнитного кольца. Проверить лучше всего сканером. который видит эту систему.
З.Ы. Про геркон поржал...
эхх, попробую вспомнить давно забытое...
датчик представляет из себя индуктивную микрокатушку с экранированным кабелем.
схема примерно такая:
при отсуствии цепи катушки, скорее всего будет выдавать стойкую ошибку АБС.
В Вашем случае может быть нарушен контакт экрана, или "добили" надломленный провод катушки.
имхо.
товарищи икстрейловоды, поменявшие ступицу самостоятельно, расскажите пожалуйста, как Вы откручивали 4 болта на 17 крепления ступицы?
там корпус ШРУСа мешат подлезть любым ключом. ни накидной, ни торцевой, ни трубчатый не одеваютя!
может обточить ключ на наждаке?
лично я снял суппорт и открутил 2 болта крепления со стойко после этого гранату со шлицев вынул и усе )) работай как хочешь, откручивал головками
Перечитал всю ветку,так и не нашел-кто в курсе,какой момент затяжки ступичной гайки?
