Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Спасибо за ответ.
Вообще всегда мерил без нагрузки, хотя, наверное, это не правильно.
Что касается новых элементов,  то прямо из упаковки у разных производителей напряжение батареи 2032 без нагрузки разное (я про упомянутую варту, например).
Так-то, согласен - проще поменять)
Решил проблему неработающего зл.привода переднего кресла.
При отключении предохранителя М на 30А в ближнем блоке под капотом сидушки продолжают работать.
Поэтому, повторю вопрос: Нужна схема предов на зл.привод сидушек/эл.стеклоподъемников и эл.привода задней двери на РЕСТАЙЛ.
З.Ы. В Инете схемы, похоже. только на ДОРЕСТАЙЛ.
Появилась новая проблема, за 9 месяцев раз 5 проявлялась.
Не работают некоторые элементы управления магнитолы, в том числе крутилка громкости (и на ГУ, и на руле), переключение треков. Случается рандомно, в разное время, в разную погоду. Если заглушить машину, включить сигналку и через минуту-две завести - проблема остается. Если заглушить на подольше (минут 20-30), то проблема уходит.
Что делать? Куда копать? Делал диагностику у дилера - никаких ошибок, конечно же. Говорят, что нужно делать диагностику именно в момент проявления этой ошибки, но тут сложно подгадать.
UPD. так, ладно, с этим вроде разобрался. надо зажать кнопку включения магнитолы на 20 секунд
тогда второй вопрос. Приближается время ТО1. В текущих условиях как вы сейчас проходите гарантийные ТО? ОД сильно задирают цены? Стоит ехать в неофициалам или гарантийные ТО все же лучше проходить у официалов?
Изменено пользователем morjeus
25.08.2022 в 19:53, iGunia сказал:
На форуме выкладывали сервисный мануал на Nissan Rogue. Он как T32 рестайл. Поищите.
Добрый день!
Как думаете, датчик tmps оригинал?
IMG-20220909-WA0010.thumb.jpg.e1da8c64977545502e652d6e80f0a8f7.jpgIMG-20220909-WA0011.thumb.jpg.f5b05e8d89f9e224c8ce33b19e10077d.jpg
Изменено пользователем ~don~
пытался убрать под кат...
41 минуту назад, ~don~ сказал:
Добрый день!
Такой же у меня с Али, заказал, но еще не ставил. Только без коробок. надпись Press написана, а не гравировка.
Галочка в кружочке не двойная.
Одинарная галочка бывает, если есть надпись made in France.
По мне - левак.
6 минут назад, iGunia сказал:
По мне - левак.
Может и лучше, что левак, сами пропишутся. А то мои оригинальные на зимних колесах не хотят прописываться:(
1 час назад, Евгений123 сказал:
Врядли дело в "оригинальности".
У меня все прописывается само, правда не на свои места.
Чтобы все прописалось, после смены колес сбрасываю tpms, глушу, завожу и еду на круизе 80 км/ч по спидометру на участке, где мало светофоров и особо нет пробок.
Где-то через 10 км датчики определяются.
Вот  оригинал сфоткал когда колесо проколол
Добрый день! Подскажите где находится дренаж передний люка (интересует правый со стороны пассажира)? Слив уходит в сторону лобового стекла или бокового? Давеча попытался найти (смотрел вперед в сторону лобового и не увидел). На Ютубе ролик один есть, но видео не дает информации. Если есть фото или рисунок (пусть от руки) - замечательно. Можно  в личку. Всем заранее спасибо!
44 минуты назад, Baruch сказал:
спереди где стойка лобового стекла
@Konstantin_ @Спиридон @ТЭН
И все же это хомут на выхлопной, щелкает аккурат как капЕль.
Приближается время ТО1. ОД, как я вижу, сильно задирают цены.
В текущих условиях как вы сейчас проходите ТО в период гарантийного срока?
Стоит ехать в неофициалам или гарантийные ТО все же лучше проходить у официалов? Не будут потом отказывать в гипотетическом гарантийном ремонте со словами "ну вы же обслуживались фиг знает где до свиданья"??
ИМХО до 45 ккм стоит сьездить к дилеру, для самоуспокоения.
Вопрос работает ли сейчас гарантия - вопрос открытый, поэтому даже если вы обслуживались не фиг знает где, вам поставит фиг знает что)))
потому что не фиг знает что еще найти надо и в этом отношении и дилер и недилер одинаковы.
Вот и я думаю, подходит ТО-3, до окончания гарантии осталось 5 месяцев, стоит ли ехать к дилеру, чтобы поменяли масло и фильтр за 14000 руб? (такова цена ТО-3)
2 часа назад, DVD сказал:
нет конечно, если вы потом не планируйте обращаться по гарантии на движко и варик
5 часов назад, DVD сказал:
Принесите своё масло на ТО - сильно сэкономите.
Кроме масляного фильтра ТО-3 включает замену фильтра салона - скажите, что уже заменил (сами замените)
Здравствуйте. Второй раз за последнее время столкнулся со следующим. При езде на приборной панеле горит жёлтый восклицательный знак. А ещё периодически стал замечать, что электронный ручник (вроде, при включенном состоянии) мигает. А жёлтый восклицательный знак перестал гореть после того, как выключил двигатель и поставил машину на ручник (или снял с ручника и снова поставил -точно не помню). Что за проблема такая?
10 часов назад, Молотобоец сказал:
А что букварь об этом пишет? Общий вид значка какой (они разные на панели бывают)?
