Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
33 минуты назад, Al Amigo сказал:
На 17 эти болты
Эээ, странно, у меня так автоматом рука за ключом на 14 тянется.
Только что, AlexRoz сказал:
Честно говоря, я тоже уже сомневаюсь.
Потому что откручиваю их двойным ключом 14/17 и какую именно сторону использую, точно не вспомню.
19.07.2022 в 14:08, iGunia сказал:
Вопрос: какой размер головки у этих болтов?
Не поленился - залез под авто.
Задние болты суппорта на 17мм.
Болты крепления направляющих колодок - на 13мм с внутренним торксом T40.
22.07.2022 в 00:59, iGunia сказал:
Бгы
Глубоко они машину отрестайлили - у меня точно никаких торксов нету
@Al Amigo если есть электронный ручник, то и торксы должны быть для разведения колодок механически. Но можно и с помощью проводков +- 12в. А теперь можно и с помощью cvtz50. )
@Pzm76 те торксы о которых вы говорите не имеют отношения к болтам крепления направляющих колодок.
Либо не совсем точно описано.
Все привет. Подскажите пожалуйста обнаружились 2 фишки за панелью с кнопками, не подключенные, не понятно для чего они нужны. Одна имеет маркировку PBT E7, вторая без опознавательных знаков. Допустим штекер PBT E3 идет к кнопки ECO режима... Да и Все установленные кнопки работают.. Направьте в нужную тему)
@Александр79рус на леворульных авто один из разъёмов спрятанных за аналогичной кнопочной панелью отвечал за отключение парктроника. Докупали кнопку и ставили. Вроде появлялась возможность управлять парктроником не через БК. Насколько это адекватно работало не скажу.
Тему найти не смог, давно это было.
8 часов назад, AlexRoz сказал:
Спасибо за наводку, куплю кнопку попробую)
26 минут назад, Александр79рус сказал:
Не спешите. Помню что там был какой-то нюанс. На Драйве нашел что по сути эта кнопка дублирует кнопку "Ок" на руле. Т.е. отключает парктроник на 1 раз.
Вот ссылка
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/9226634/
7 часов назад, AlexRoz сказал:
Вот ссылка
Надо сделать как в этой статье Спасибо за наводку!!! Машина постоянно останавливается если спереди или сбоку препятствие... допустим трава, крутой бугор подъем, снег.... и просто заезд в гараж который высотой 10 сантиметров... и машина всегда останавливается... Лучше уже включать эту систему руками когда действительно это необходимо если не видишь габаритов, но на постоянной основе это малость неудобно... наверно не малость... Еще раз спасибо!!
сделайте настройку парктроников срабатывать на ближнем расстоянии, лично мне помогло, не пищит.
@Vladkahr , Влад, предыдущий вариант имеет место быть.
Я, когда еду до места охоты по полевой дороге, а это около 2 км, приходится постоянно отключать парктроник штатной кнопкой - трава высокая.
 PS Главное - не забыть потом включить кнопку с фиксацией.
ИМХО
Изменено пользователем Дмитрий Сталь
Привет Форумчане! Давно не был здесь, стройка отняла 2 года жизни, как один день пролетели. Решили сгонять отдохнуть с семьёй, но ту меня осенило, что с "нуля" не менял ремень генератора и кондея с роликами. На R9M на каком пробеге кто менял? Официалы говорят регламента замены нет, по факту от состояния. Пробег уже 110т.
Изменено пользователем -Pioneer-
8 часов назад, -Pioneer- сказал:
Все зависит от условий эксплуатации. ОД правильно говорят, визуально надо смотреть
Я на 115т.км менял
Здравствуйте, X-trail t32 2015, владею месяц. Все штатное. Проблема появилась 3 дня назад. После выключения автомобиля и запирания дверей с брелка, через 2 минуты начинает пищать сигнализация. Секунд 30. Потом мигают фары и замолкает. Как от этого избавиться?
5 часов назад, Крекит сказал:
Варианты - Аккум проверить, сбросить клемму на несколько минут, заменить батарейку в брелоках.
Сигналка сторонняя есть? тогда и там в метке поменять батарейку
Батарейку менял, все штатное, аккум новый. Попробую клемму сбросить. Спасибо за ответ.
Проблема решилась. Оказалось, что заправщик не закрыл горловину бензобака до щелчка. Впредь буду контролировать. Извините за то, что зря потратил ваше время.
Изменено пользователем Крекит
