Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  11.10.2021 в 05:26, Док85 сказал:
А АвтоХолда нет на Т32?
Нет
Непонятная проблема с USB портом. Чтобы слушать музыку с флешки и пользоваться Яндекс-авто, воткнул в порт концентратор. Первое время все работало, потом вдруг ГУ перестало видеть флешку. Т.е. яндекс_авто работает штатно, телефон видит, а флешки - нет. Пробовал разные, втыкал напрямую в порт - не видит и все. Кто-нибудь вталкивался и таким?
  25.10.2021 в 10:06, Евгений123 сказал:
Попробуйте перезагрузить ГУ с подключенной только флешкой к концентратору.
@iGunia перезагружал без флешки, не помогло. Попробую с ней перезагрузить.
  25.10.2021 в 19:54, Евгений123 сказал:
У меня яндекса нет в авто не уверен что там есть такая возможность, но вообще на андроиде бывает такое
просто перестают  "видеть" конкретную флешку, помогает процедура Wipe Cache Partition. Осторожнее с этим ибо можно случайно и все заформатировать
А иногда надо флешку переформатировать просто
Дренаж в крыше с панорамой есть?
Если машина постоит под дождем, то над головой потом весело журчит, булькает и перекатывается вода при маневрах. Визуально есть что-то похожее на дренаж, но не хочется просто так везде проволочкой тыкать.
Доброго времени суток. Задавал вопрос в чате телеграм, но мне подсказать не смогли. Ищу праворукого японца Т32, но пытаюсь определиться с комплектацией, в которой в заднем диване при откидывании подлокотника появляется проем для длинных грузов. Очень много машин с сплошной спинкой. Не подскажете, какую комплектацию искать?
Изменено пользователем kamikadze1993
не вписал Т32, целевое авто
  01.11.2021 в 13:01, kamikadze1993 сказал:
Все Хитрилы, которые видел, были с подлокотникми и с проемами под длинномеры. Возил трехметровые панели не используя проем подлокотника. Просто спинку переднего пассажирского кресла откидывал назад на сколько возможно и все укладывалось.
Изменено пользователем alexij1968
  01.11.2021 в 17:30, alexij1968 сказал:
Аналогично Ватсон.:ag:
Только ещё вынимаю подголовники второго ряда. Так удобней.
В проём подлокотника 3 метра не входит.
Изменено пользователем dsv69
Всем привет,обнаружил вот такие ошибки: P0090  P0304  P0966.Чек не горит,машина работает нормально,с чего начать куда копать?
  04.11.2021 в 15:57, Joker72 сказал:
Скиньте пока и мониторьте. 0304 по 4му цилиндру. Свеча, катушка, проводка.
  04.11.2021 в 16:13, Pzm76 сказал:
0304 только скинулась,остальные нет завтра попробую другой программой
куда копать?
0090 - скачек  давления (вниз/вверх) в топливной рейке, как следствие  0304 - пропуск зажигания в 4 цилиндре. 0966 -  скорее всего просадка (скачком) напряжения  питания  ЭБУ вариатора.
Возможно, что  причина была в просадке напряжения АКБ или  перегорали предохранители.
Изменено пользователем Konstantin_
  04.11.2021 в 17:20, Konstantin_ сказал:
Возможно, что  была просадка напряжения АКБ или  перегорали предохранители.
была установлена сигнализация,жаль до установки не сканировал были или нет ошибки,она то сигнализация и нашла ошибку  0304,подключил сканер и нашел еще две.Могла ли установка сигнализации повлиять?
  04.11.2021 в 17:25, Joker72 сказал:
Почти наверняка.
Собрался обновить Хитрилу 2016 г.р. на обновленного Хитрилу с ПроПилотом.
Дилер говорит, что на заводе проблемы с запчастями и в ближайшее время ПроПилот не будет доступен для заказа.
Кто в курсе, правда ли?
Как работает автозапуск с помощью Nissan Connect Services? И сколько будет стоить подписка после бесплатного периода? Нормально вообще работает или лучше поставить сигнализацию с автозапуском?
ну и пользуясь случаем:
У новых Икстрейлов датчик дождя, автоматическое открывание багажника hands free и климат так же тупят, как в дорестайлинговом Т32?
Форсунки не поменяли? Опять придется искать метиловую стеклоомывайку?
Обогрев лобового стекла нормально включается или приходится газовать?
Центральный замок научился автоматически закрываться при начале движения?
Можно настроить громкость ассистента слепых зон?
Изменено пользователем morjeus
  08.11.2021 в 06:16, morjeus сказал:
Вроде по Европейским правилам ЦЗ не закроется сам никогда - велкам на АлёЕкспресс.
Автозапуска нет.
На телефон ставится программа Nissan Connect, регистрируется автомобиль в ней. С её помощью можно вручную запустить двигатель (максимум 2 раза по 10 минут), включить фары/звук. сигнал, открыть/закрыть автомобиль, посмотреть статистику поездок (сколько поездок за период, пробег, время за рулём), посмотреть расположение автомобиля на карте, выставить всякие оповещения (превышение скорости, выезд автомобиля из установленной зоны, использование автомобиля в неустановленное время).
Программа работает без всяких подписок, достаточно глючно. Если двигатель запущен с помощью этой программы, то вкючается обогрев салона, руля, может и обогрев стёкол /зеркал (не уверен), т.е. садитесь в тёплый автомобиль.
Включается кнопкой, газовать не надо.
климат
Субъективно стало получше (у меня MY 2021). Минусовых температур пока не было, точнее сказать не могу.
Нет
При появлении автомобиля в слепой зоне начинает мигать светодиод около соотвестствующего бокового зеркала заднего вида, без звука. Работает в движении и при достижении определённой скорости. В пробке ничего не мигает.
  08.11.2021 в 07:56, _Serg_ сказал:
а если включить поворотник, то должен быть звук предупреждения
датчик дождя
так же
климат так же тупят
говорят, что на авто 21 года типа стало лучше, но пока только говорят
теперь надо футболить ногой. Если освоить технику движения ноги, то в 90% всё удачно.
А летом?)) Нельзя запустить кондиционер без обогрева руля?
  08.11.2021 в 08:01, Всеволод сказал:
вообще да, в моем икстрейле именно так - пищит, но очень тихо. А в яркий солнечный день желтый огонек не очень хорошо видно.
