Dronius
05.02.2022 в 23:58, AlexRoz сказал:
120км/ч, на тахометре около 2250 об/мин
От случая к случаю. У меня бывает 2200 на этой скорости, а бывает и ровно 2000. Причем от рельефа не зависит. Ну или рельеф не заметный на глаз.
Насчет 3000 - 150  км/час. Частенько по М-11 именно в таком режиме езжу.
Пытался осилить тему еще раз, не смог. Даже про сигналы от мопеда тут есть.
Кто-то подскажет, что с идеей впаивания сопротивления? Может через кнопку как. Поднялись обороты - ты кнопочку нажал, обороты упали. Взамен остановок и глушения двигателя на 20 секунд.
Или, без вариантов, колхозить хобот?
Так как тема заглохла, то это надо понимать, что решение найдено.
Давайте , делитесь кому что помогло.
Лично Я за "свой" хобот. Просто, дешево и сердито.Главное, что работает.
Да и кстати, в этом случае смесеобразование идет с воздухом с действительной температурой.
ИМХО
4 часа назад, Vasec сказал:
тема заглохла
Тема оживает, когда здесь появляются новые владельцы и наступают морозы.
Старые болт забили...
08.12.2022 в 10:27, Makc_ON сказал:
Все экспериментаторы исчезли в 2016 году. Помню у кого-то даже что-то получалось, но общественности были представлены только слова.
В начале темы самое интересное: патрубки и обогрев датчиков, все подкреплено схемами и картинками :ag:
Но, большая часть просто считает это особенностью.
7 часов назад, Vasec сказал:
Возможно в регионах где морозы не такие большие будет достаточно снять часть водуховода перед фильтром, чтобы исключить забор внешнего холодного воздуха и обеспечить подачу воздуха из подкапотного пространства, где как ни крути теплее чем на улице.
Короче надо пробовать. Будут морозы попробую, тогда будем посмотреть.
Удачи всем.
Да-хобот рулит
Нужно добиться того-что бы входящий воздух на фильтр был не ниже -13
Снял переднюю часть воздуховода и в отверстие шланг от пылесоса, оборачиваю сбоку двигатель и второй конец подвожу к коллектору сверху
В месте где касается коллектора-одел корпус от дезодоранта у которого сбоку вырезается отверстие для забора воздуха
Шланг дополнительно утеплил серым утеплителем для сантехнических труб
Если морозы -30, схему нужно усовершенствовать
Изменено пользователем Макс125
добавил текст
16 минут назад, dsv69 сказал:
Тогда лучше поставить заглушки на бампер и одеяло накинуть. Может и прокатит.
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Я это уже пробовал. Не помогло.
А потом холодный воздух всё равно засасывается с улицы за счёт того что воздуховод выходит спереди под край капота.
@dsv69 Серёж, надо вместе с одеялом.
Так есть же решение по этому вопросу. Ставятся прошивки на ЭБУ двигателя и вариатора от Иксов 2018 года и младше. И проблема с завышенными оборотами в морозы уходит.
3 часа назад, Pylkro сказал:
У меня то 2015, но были товарищи 2020 с той же проблемой.
Изменено пользователем dsv69
11 часов назад, dsv69 сказал:
У меня 2016. Прошлой зимой перепрошивал, норм сейчас.
15 часов назад, Pylkro сказал:
Хм, странно. У меня 2021. Если мороз ниже 20, ревет как раненый мамонт. До первой остановки.
Изменено пользователем Ser9ey_D
Годы летят, а проблемы остаются )))))
Всем, кому не прошиться/не шьют/лень ехать и напрягает работа двигателя на повышенных оборотах в мороз.
Таблетка: завели, поехали (сразу, не надо ничего греть и ждать), минуты 3-4 поездили, заглушили на очередном светофоре, завели - и все ок.
7 часов назад, Ser9ey_D сказал:
Обсуждаемая проблема характерна для мотора 2,0.
Для двигателя 2,5 такая особенность не свойственна.
5 часов назад, EvgenyT сказал:
Такой способ хватает на 5км пути.... Потом всё повторяется
13 часов назад, AlexRoz сказал:
Именно 2.5 свойственна. В подписи комплектация.
попробую сюда написать. У меня Роуг 2.5 Т32 рестайлинг. Повышения оборотов не наблюдал. Но у меня немного другой вопрос. Зимой по трассе температура варика была 40-55 пока еду до города по трассе из дома. Сейчас потеплело , вчера было +6. Постоял в пробке, движок нагрелся до 100, а варик до 90, выехал на трассу двиг остыл до 84 ,а варик так по трассе и держал 89-90 при скорости 105. Это нормально или нет, машину купил только зимой.  На машине была замена радиаторов стоят новые. Радиатора на варик отдельного нет, идудут трубки с теплообменника на радиатор ОЖ. Может быть, что то собрали не так. Не у кого схему нет правильного подключения теплообменника ну и вообще как он работает? Там аж 4 трубки  на нем, 2 толстые и 2 тонкие.
T32 15 года, спустя длительное время данная проблема с оборотами так же проявилась, НО, во время остановки на светофоре переключил на передний привод и обороты тут же выровнялись. Поезжу еще, понаблюдаю
