Dronius
В новых моделях Ниссан Х Трейл необязательно прогревать жидкость при запуске двигателя. Конструктивно коробка передач включает в себя дополнительный подогреватель смазки, который автоматически активируется при пуске силового агрегата.  У нас что-то подобное есть или нет?
Источник: https://autodvig.com/kpp/variator-nissan-h-trejl-26013/#ixzz57iNln0pF
32 минуты назад, ЗАБИК сказал:
У нас - это у кого? У гибридов или у простых смертных?)) На вариаторе стоит теплообменник, в котором трансмиссионное масло нагревается/охлаждается от жидкости системы охлаждения двигателя. Это если в двух словах. Других "подогревателей" смазки нет.
2 часа назад, voldema-rus сказал:
Владимир, масло варика в теплообменнике подогревается когда машина стоит и прогревается на паркинге? Или надо включать D, R или N  и стоять греть. Так и не понял, как оно у нас греется
8 часов назад, ЗАБИК сказал:
Сложилось ощущение, что статью написал студент....Ремень там у него автоматически перескакивает по звёздочками, про адгезию тоже резануло слух.. Адгезия - взаимодействие 2-х разнородных тел или веществ. Автор сказал про адгезию масла дважды, неподготовленный человек и слова то такого не знает, а мне стало интересно - Адгезия к чему? К масляному фильтру, теплообменнику, поддону или конусами?
У Т32 нет подогревателей масла в варике (у гибрида не знаю), кроме теплообменника.
На Р варик на холостых при -15 способен нагреться до +20 градусов. Пользуюсь 220v подогревателелем антифриза, при запуске по утрам дрыжка +55-70, а варик +12-17.
всем привет, и прошу прощения если не в тему,
прошу помощи советом или направлением,
-следы масла на левом заднем колесе. Прямо на литье дисках. Пальцем провел - черный, и запах масла.
 Не нашел нигде темы. Посоветуйте, что делать. машина на гарантии
39 минут назад, vlad_ek сказал:
Направляю в дилерский центр на осмотр по гарантийному обращению.
1 час назад, vlad_ek сказал:
Посмотреть резиновую гофру заднего шруса.
С пыльника врятли попадёт, может наехали на что-то, на диск то не так просто накапать без источников протекания да и течь там неоткуда, если только с редуктора
Ездил в -35 по трассе. Обороты в норме.
20 часов назад, Pavel6900 сказал:
Греется точно так же, как любая жидкость в любом теплообменнике. Обе жидкости циркулируют (при условии, что двигатель заведен), т.к. в обоих контурах стоят насосы. Поэтому ВСЕГДА более теплая жидкость отдает тепло более холодной.
14 часов назад, jhekson сказал:
С пыльника вряд ли попадёт, может наехали на что-то, на диск то не так просто накапать без источников протекания да и течь там неоткуда, если только с редуктора
18 часов назад, vlad_ek сказал:
Пыльник внешнего шруса заднего колеса полного привода расположен по вертикальной проекции внутри обода колеса и закрыт  стальным кожухом для защиты от повреждений в глубокой колее. Поэтому трудно определить повреждение пыльника. Могли повредить при монтаже. Смазка в шрусе черная и густая. Достаточно небольшой трещины, даже прокола и центробежная сила выдавит эту смазку.  Редуктор далеко, амортизатор тоже не входит внутрь колеса. Еще возможный источник - тормозная жидкость.  Если следы масла с внешней стороны колеса, то причина другая.
В качестве совета - удалить следы масла тряпкой, а если снова появятся, то искать источник.
В 22.02.2018 в 11:32, Алекс2 сказал:
надо снять колесо и посмотреть откуда раскидывает.
Скоро опять зима и опять проблемы с оборотами:unsure:
Вышел рейстайл с измененной прошивкой вариатора. Может кто в курсе? Может решили проблему  с повышенными оборотами?
9 часов назад, Premio сказал:
Ездил в холода по трассе, было -37. Температура масла в вариаторе была +16, температура двигателя +72 и иногда опускалась до +59. Никаких повышенных оборотов не было.
1 час назад, Anton42 сказал:
Антон, это фишка движков 2,0,
На 2,5 такого поведения в мороз не замечено.
Аааааа, всё понял
Подскажите пожалуйста. Ехала сегодня по трассе, скорость 60 км, обороты 1500. Так ехала примерно 7км, остановилась на светофоре, и обороты повысились, 40 или 60 км/ч, а обороты 2500 - 3000, и не падают, убираю ногу с педали газа, обороты немного падают, а потом автомобиль САМ их повашает, как если бы на газ нажимала. Как будто машина не разгоняется. Авто не утеплен, 2.0 объем. На улице - 19, но холоднющий ветер.
@Neko повышенными оборотами догревается вариатор.
Так это нормально?
13 минут назад, Pzm76 сказал:
Так это нормально?
