Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
11 минут назад, ARTmmx сказал:
Зазор немного большеват был
Ну зазоры можно измерить и выставить по идее только сняв крышку. Это не долго и не дорого. Можно проверить.
Я заказал эндоскоп на алике, хочу глянуть внутрь на нагар и возможно почистить промывками. Снять поддон, посмотреть что там.
А то в одном сервисе приговорили поршневую на слух, типа надо снимать голову, всё мерить и смотреть, а это уже выливается в капиталку.
@Slimer Немного похоже на мои стуки. Но у меня не такой звонкий звук и слышен во всем диапазоне оборотов.
30 минут назад, ARTmmx сказал:
Зазор немного большеват был.
Очень интересно.Обычно клапана при износе и приработке зазор уменьшают. И для установки правильного зазора подтачивают место соприкосновения в стакане или точат клапан. В твоем варианте только заказ нового в размер либо хитрые манипуляции промеров и замена с другим клапаном.
14 минут назад, Slimer сказал:
если есть масложер, то нагар обязательно будет. У меня 1л на 1000 км по трассе выплевывает, в городе меньше.
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
У меня за 10к с максимума почти до минимума убегает. Кстати, который раз заливаю чётко пятилитрушку, хотя по мануалу должно чуть меньше влезать.
@Slimer  я  как то раз взял и залил   матюль   5 литров влезло ...сам не понял как ...  до этого лил индемитцу   всегда 4.5  входило .  Сейчас перешел на валволайн    и  тоже 4.5 литра вошло.
20 минут назад, Slimer сказал:
10к
многовато, уменьшай до 7-8. Я вот до 5 сократил.Масло через 1000 уже темнеет. Это первый признак, что мотор запрелестнный.
Спросил  у знакомого  товарисча  который работает  у дилеров Ниссана , поинтересовался на счет регулировки клапанов  - те ответили вот так :  "Это мучительно длинная и бесконечно дорогая, а так же абсолютно бесполезная процедура)"  :smile204:
Изменено пользователем ARTmmx
24 минуты назад, ARTmmx сказал:
И что они предлагают?
Регулировка вроде стандартная https://www.youtube.com/watch?v=s-3ZC95CPSs
Только где брать колпачки разные?
4 минуты назад, Slimer сказал:
На разборках.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/tolkatel-klapana-nissan-mr20-mr20de-13231en220-59631352.html
1 час назад, Slimer сказал:
Регулировка вроде стандартная .
@Slimer Стандартная, только плиту блока, которая дает доступ к цепям и шестеренкам  распредвалов,
на 2.5 он же QR25DE, снять очень геморно, не сдернув двигатель .
Смотреть с 5:03
Толкатели есть в наличии у тех мастеров, кто профессионально занимается ремонтом ниссановских моторов.
Вот как это выглядело в моем случае:
А что за мастерА на  видео по ремонту двигателя 2,5л ???
Изменено пользователем ВВФ
целый день изучал вопрос  по регулировки клапанов   в  общем это настолько геморройно  что действительно  проще забить и ездить  с этим звуком  и дальше..
а так да . ради прикола можно  замерить зазоры -  всего  около 6-8 тыр просят за это..
13 минут назад, ARTmmx сказал:
Ну таки предупреждали то! :ag:
18 минут назад, ARTmmx сказал:
За замер 6т.?
Бред, ладно за регулировку.
Снять выпуск 20 минут.
Крышку клапанов ещё 20.
Ну прокладки 2шт примерно 1т.р.
И щупы.
У меня пробег 170 мерил. 0.25 0.3.
@Betler  за регулировку  !  мне даже не стали озвучивать ценник....ибо если лесть туды  то надо бы еще и цепь тогда уж поменять за одно и   то и сё  и так далее...
в общем  в Питере  как то туговато с этим..но это конечно всего первый день изучения вопроса.
140т пробега, как стучало так и стучит, забил на это.
@Dmitriy_GT700  эта тема поднимается с приходом холодов  :lol:  так как звук становится сильнее  .. по весне  опять все успокоятся
Такой-же звук был у меня и на ноуте. Там мотор похож и масло он тоже подкушивал.
Как я понимаю у каво масло ест у того и зву этот есть.
39 минут назад, Betler сказал:
А прочтите самый первый пост этой темы. :)
19 минут назад, Pzm76 сказал:
Да... А есть такие у кого пробег под 200т. И нет этого стука под нагрузкой на холодную?
Просто, это брак заводской или не доработка конструкторов.
