Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
8 минут назад, Pzm76 сказал:
А датчик температуры в нём не может влиять на старт?
нет. У меня вместо него резистор, который соответствует 93 градусам.:D
@ARTmmx У меня когда насосик умирал,так же запусал авто со второго раза, и еще был харрактерный тональный звук работы насоса ,после замены насоса все пришло в унорму.....
@Не теоретик  ну вот сегодня завелся нормально ,  в общем какая то плавающая проблема  ((
@ARTmmx так и у меня запускался с периодичность - карашо с первого раза......
@ARTmmx и пробег то был не велик 70 т.км , но после вышенаписанных мною симптомов ,я его ампутировал......
когда купил с пробегом 45 т.км тональный звук от насоса уже был в наличии......)
@Не теоретик  ну у  меня тихо ..не жжужит ,  у него когда он умирает такой высокочастотный  звук  насколько я помню  как писк что ли )  я менял уже   на предыдущей машине  додже стратусе
@ARTmmx  такой высокочастотный  звук ---   точно , а когда топливный фильтр меняли термоусадочные трубки плотно сели на места,не проворачиваются?
@Не теоретик К стукам под капотам высокочастотный писк наверное не относится? Да и насос не под капотом находится.:D
@mechanic прям в корень...., зачет...)
Была таможня,были контрабандисты..... , был Запорожец , был насос под капотом.......)
Изменено пользователем Не теоретик
@Не теоретик да я как бы за потереть про бензонасос в теме система питания )
@mechanic Люди в курсе, да каюсь я,каюсь.....)
Никак не даёт покоя этот стрекот. Сейчас около 0 на улице и слышно уже очень громко. Несколько лет уже такое. Точно могу сказать, что прогрессирует и зависит от температуры снаружи. Летом в +20 +30 почти не заметно.
И что ещё интересно - после замены масла день-два его вообще нет (километров 30-50). Масло родное, Ниссан. Потом постепенно появляется.
Смотрели цепь, растянута не сильно, ход у натяжителя ещё есть. Пробег 110к.
Только что перебрали вариатор за 140к. Так что дело не в нём тоже. Стрекот остался.
3 часа назад, Slimer сказал:
Тоже мучился. Посмотрите эндоскопом нагар на поршнях. Раскоксовка  их поверхности снижает этот треск и улучшает динамику.
Короче это детонация.Кадлый мм нагара уменьшает камеру сгорания.
Если летом пальцы звенят, то нагар точно есть.
Сам отмыл и то не с первого раза.
@Betler хм... интересная версия.
1 час назад, Betler сказал:
Отмыл не разбирая? Сколько было нагара?
Сейчас скинули ремень с генератора. Стрекочет внутри мотора всё-таки, причем сказали, что это не цепь грм и не муфта скорее всего.
Изменено пользователем Slimer
2 минуты назад, Slimer сказал:
Я пытался разобраться в этой неисправности и все больше склоняюсь, что это редукционный клапан на масляном насосе или на муфте фазовращателя распредвала. Но подтверждений нет.
9 минут назад, Slimer сказал:
Нагар 2мм примерно. Мыл через свечные отверстия перед заменой масла.
1 минуту назад, Betler сказал:
У меня нагар тоже большой - масложер. Но стрекота нет, есть стуки на холодную.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Тоже стучал. Как только ниже 0 градусов так хоть на газ не дави.
Он ведь ещё на холодную переключается позже так вообще караул. А прогреетя прям хорошо звук исчезает.
Менял все, кроме муфты.
Масла лил от 0w20 до 10w40.
Помогла очистка поршней.
И то ещё на разок надо уж очень сильный Нагар.
А, если в двух словах то капиталить надо.
Золотые слова!
