свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
теперь не надобно, заслонка всегда закрыты и забыта. надеюсь.
  30.11.2015 в 11:38, pv- сказал:
Глушить EGR всё равно нужно, т.к. в отключенном состоянии заслонку может приоткрывать давлением выхлопных газов.
Уплотнил заглушку на днях. Получился EGRбургер)))
0,3мм медь, 1,5мм сталь, 0,3мм медь)
Через месяц-другой сниму посмотрю что стало с медью.
  14.06.2016 в 11:33, колебур сказал:
а из пивной банки не подойдёт,случайно????
По-моему нет, потому как пищевая жесть может прогореть, да и тонкая она.
Если совсем неисчего сделать - в магаз для ремонта и там шпатель купите.
  23.05.2016 в 14:45, BigMyke сказал:
Помнится, глушили там же где и я)
Да, нужно сливать. Я, как и Антон, а так же другие участники форума, сливаем. Два раза в год. По весне и осенью, перед зимой.
Только надо не снимать заглушку и т.п. - просто подставить мелкую ёмкость и ослабить болты - иначе опупеете ловить заглушку и ставить её на место.
Извиняюсь за опять глупый вопрос. А откуда надо сливать? Сверху заглушки или снизу должно быть масло? Сверху оказалось 3 капли за 2 года. Заглушку пока не оторвал
  15.06.2016 в 06:20, Валдис сказал:
Вытекает сверху заглушки.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7659549004.html?orderId=75206874771202
 Заказал на али. Подошло идеально, хоть и написано для WV.  Стальная пластина 3мм, не обжимается, поэтому пришлось вырезать уплотнители из паранита.  Пробег 300 км, пока все ок.
  15.06.2016 в 06:50, abkbgc сказал:
кмк лучше такую http://ru.aliexpress.com/store/product/EGR-valve-blanking-plate-for-PEUGEOT-CITROEN-FORD-VOLVO-2-0-16V-HDI-TDCi-D4204/1504466_32560313667.html
вставлять удобнее.
Чёт размерчики сомнения вызывают...
Наконец то отшил ЕГР и сажевый с удалением оного.
Изменено пользователем Blondin
Мне делали всё то же самое, но без демонтажа. На месте.
На месте можно..но хуже...снимать при наличии инструмента минут 10.
Если уж сняли, могли бы и выбить без резки и сварки-через трубу. Ещё пол часа и имели бы целый корпус...
И так не плохо..зачем усложнять. Металл толстый..заварено хорошо. Красота там не нужна.
у меня медная пластина 2мм,но она обозжжёная,пойдёт или нет!!!!
Отожженная мягче, даже лучше обожмется.
  29.07.2016 в 14:20, rubberdick сказал:
я тоже так подумал,но а вдруг лучше спросить :hi:
У меня медная пластина от АГВ, но все равно не обжимается..... сопливит....боюсь резьбу сорвать....
  03.08.2016 в 19:04, Fantom_NN сказал:
Значит надо равномернее затягивать, один-другой, по четверть оборота, и не до упора
У меня от котла, но немецкая медь. Кусочек дали после монтажа котла. Немецкая сказали качественней  по составу и мягче.
Из наших марка М1 лучше
Прикупил как рекомендовано в сообщении 427.
Приложил к чертежику распечатанному из данной же темы.
Совпало практически идеально. Ну разве что к ушкам чутка придраться можно.
Поправлюсь пойду экспериментировать. Думаю по этой заглушке, как по шаблону медяшку-латуньку ещё вырезать для обжима дополнительно.
