bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
40 минут назад, Pzm76 сказал:
Гамлет, в каком магазине искать, в строительных товарах?
Дмитрий, я могу у себя взять, но не знаю как тебе выслать.
В Ростове когда я жил, брал на строительном рынке АЛМАЗ. Наверняка и у Вас такой имеется...
21 минуту назад, Гамлет сказал:
Спасибо, Гамлет! Но пересылка это и долго и хлопотно. А мне надо .... вчера. )))
Поищу на строй рынках и стройтоварах.
07.02.2019 в 21:45, Pzm76 сказал:
Короче, резины путней так и не нарыл. Поставил по 3 колечка, вырезанные по размерам штатной резинки, из обычного не утеплённого линолеума, тем самым прижав подрамник к кузову. Прокладка вышла около 0.5 см. Особых изменений не почувствовал но, надеюсь, вопрос с задними сайлентами для меня закрыт навсегда. Через неделю пытался протянуть болты. Всё чётко, то есть линолеум не просел, не прожался.
задние сайленты без снятия подрамника целиком, реально поменять?
@mutabor а не целиком это как?
Не очень понял для чего все эти мастырки с резинками?
7 часов назад, mechanic сказал:
Когда подрамник ляжет, поймёте. ))
9 часов назад, chuk78 сказал:
Открутить зад, рейку,стаб, подушкуотпустить подрамник и попробовать поменять приспособой сайленты
9 минут назад, mutabor сказал:
Ещё шаровые открутить. Не уверен, что получится по месту. Думаю, что лучше снять целиком.
https://www.drive2.ru/l/8101407/
10 часов назад, mutabor сказал:
Реально.
Сам делал.
Здесь где-то в моих сообщения есть.
58 минут назад, ВВФ сказал:
Реально.
Сам делал.
Пересмотрел все Ваши сообщения, не нашел, рейку откручивали? Фото приспособы не осталось?
1 час назад, Pzm76 сказал:
Попробую без снятия, если не получится, буду снимать
4 часа назад, Pzm76 сказал:
Теперь понял,просто я до такой степени автомобиль не довожу.Есть же нормальные решения этой проблемы зачем какие то резинки городить.
Очередная замена.
14 минут назад, mechanic сказал:
Каждому своё. )) я теперь далёк от этой проблемы и мне, скорее всего никогда не придётся туда лезть. Дел на 20 минут с вырезанием и бесплатно. )) это не замена сайлентов за примерно 10к. Ну или самому карячится. Передние практически вечные.
Вот и выше соклубник пишет про ОЧЕРЕДНУЮ замену. )))
Я просто не стал этого ждать.
49 минут назад, SergeySA сказал:
А у меня таких втулок не было. Надо купить и поставить....
PS - нашел на схеме где установлены. Немного спутал_ это на передних сайлентах. Я их не трогал. поэтому может и есть. На задних точно нет.
мои уже деформированы прилично за 10 лет эксплуатации. решил поменять.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
Да это понятно,просто вечного не чего не бывает,все меняют на 100000км или больше,а это не неделя или месяц пробега а несколько лет,можно и десятку вложить в автомобиль,  который тебя столько провозил,в запчасти которые уже придуманы изготовителем и опять забыть на столько же.
23 часа назад, mutabor сказал:
Нажимайте на дату сообщения - "24 октября 2016" или "ВВФ ответил в тему"
А так - третий год идет - полет нормальный!
Изменено пользователем ВВФ
Вот эскиз чашки для запрессовки сайлентблоков переднего подрамника.
чашка.pdf
Вторая замена задних с/б прошли 50 тыщ. Заказал 54467EN11A.
В упаковке клебер м1972)
Ну да фиг с ними, обошлись всего в тыщу деревянных.
