bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
05.06.2018 в 13:42, sergo сказал:
покурил тему и вот что выяснил...
и EN11А и BR00A -  это все номера от Кашкая, друг от друга эти детали не отличаются (в смысле выдерживаемых нагрузок)
в Т31 эти сайленты в принципе не меняются
Как насчёт EN100? Он от чего?
В каталоге на кашкай BR00A
Я понял, Вы голосуете за замену подрамника в сборе.
На практике же, всё прекрасно меняется
и по моим личным наблюдениям, EN11A живет дольше BR. Передние, да. Пофиг. Любые ставь, да и родные 200-300 выходят запросто.
Почему не меняются?
Я совсем недавно менял рычаги передние со съемом подрамника (были проблемы с одним закисшим болтом, была вероятность его срезания, но все обошлось). Решил под это дело сразу взять все сайленты для него, т.к. передние не менялись никогда, задние - 39500 назад. В итоге не прогадал - один передний и один задний были точно под замену.
Номера оригиналов, кроме перечисленных вами - 54466-JD000 и 54466-EN100
И еще шайбы под передние сайлентблоки - 54464-CY00B
Изменено пользователем Canecat
  • Like 2
Ребзя!
Расскажите, как проявляются на ходу ушатанные сайлентблоки подрамника???
3 часа назад, Ровермен сказал:
Ребзя!
Андрей, посмотрите. Вдруг поможет. http://autoflit.ru/2303-zamena-saylentblokov-podramnika-nissan-qashqai-korotko-po-punktam.html
Есть диагностика и симптомы.
37 минут назад, Pzm76 сказал:
симптомы
  • Цитата
    • Стуки из-под машины. Чаще всего, звук достаточно глухой;
    • Кузов начинает «болтаться» при езде;
    • Увод машины в сторону без явных на то причин;
    • Вялость в управлении, машина нехотя реагирует на поворот руля;
    • Невозможность выставить углы установки колес.
    Понятно, значит рано ещё туда лезть!))
8 часов назад, Ровермен сказал:
ни чего этого не будет, кроме стука об усилитель подрамника на который он ляжет, звонкий и металлический звук.
45 минут назад, chuk78 сказал:
Нет. Надо всё таки слазить посмотреть, иногда есть такой звук, изредка. Спасибо, Виталий! Вибростенд ничего не нашел - рычаги, резинки стаба, наконечники и тяги уже заменены.
Так если вывесить Бегемота на подъемнике и снять защиту дрыгателя сайленты видны - целые/рваные.
Изменено пользователем Док85
26.07.2018 в 00:01, Ровермен сказал:
Ярче всего - трогание с места. Будет ощутимый удар. Особенно при знакопеременной нагрузке: тронулся вперёд-тронулся назад. Или газ дал/сбросил. Чтоб силовой агрегат раскачивался взад-вперёд.
И ещё. Опытный механик обычно знает куда сунуть монтажку и покачать чтоб увидеть разрывы.
После предыдущей замены прошел 25000 км и опять накрылись задние салентблоки  ,подрамник с права уже лежит на усилителе . В прошлый раз ставил салентблоки 54467JD00A (Румыния) ,я так понял они овно и по отзывам понял что не закажи, придет в упаковке КЛЕБЕР М1972. Вот щас сижу и думаю что поставить?
Изменено пользователем Timony
21.09.2018 в 14:29, Timony сказал:
У меня 54467-EN11A уже прошли более 50000, пока всё цело.
Уважаемые, так а что с заменителями то сего узла? Юзал кто не?
28 минут назад, region19 сказал:
нет конечно! Никто ващще ничего не юзал и не пробовал! Даже оригинала нет!
Ну а если серьезно - а Вы пробовали тему профильную читать? Информации более чем достаточно.
25 минут назад, Borism1 сказал:
Что то мне подсказывает, что это сарказм. :rofl:
11 часов назад, region19 сказал:
Смысл? Если разница не большая с оригиналом и отхаживают достойно
18 часов назад, Borism1 сказал:
Мы пробовали, а Вы? И что значит профильно? Инфа только про один два дубля в теме, а их вон как много на том же экзорцисте. Как по фирмам так и по ценам. Уперлись в оригинал и трава не расти, а ведь оригинал не всегда есть хорошо, я имею ввиду, может что-то по надежнее есть?!
Изменено пользователем region19
34 минуты назад, region19 сказал:
вот с этого места поподробнее
2 часа назад, region19 сказал:
есть, скорее это ОРИГИНАЛ
14.11.2018 в 08:55, region19 сказал:
Вот я тоже так думал. «Да ну нах оригинал, куплю что то другое»
Купил VTR, думал ништяк, Финляндия... оказалось, тупо не лезут, просто размеры не выдержаны. Выброшенные деньги.
Делайте выводы.
Есть позиции, где проще не мудрить, а взять испытанное, чтоб не кататься на такси по авторынкам, пока машина на подъёмнике висит.
В моём случае обошлось, сайлентблоки были в сервисе. По другой цене, естественно.
По опыту, задние
лучше 54467-EN11A
нежели 54467-BR00A
