Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
45 минут назад, Ddavidov сказал:
Если у кого есть какие соображения, буду очень признателен!
Помыть дроссельную заслонку для начала.Если нужно обучить педаль и дроссель.
8 минут назад, Andrey_66 сказал:
Тоже о ней думал. Смущает тот факт, что это происходит только после того как по своей же вине глохну, в остальных случаях обороты держит отлично.
@Ddavidov сначала надо сделать эту операцию.
1000км назад поставил Кашкаевский моторчик печки. Сегодня утром прогрел машину, включил моторчик и раздался шелест как будто что-то цепляет за крыльчатку, прибавил обороты, звук усилился,  сбавил уменьшился, опять прибавил и постепеноо моторчик заработал как положено. Вечером поехал в Москву, накатал 120 км и при возвращении  в 23.30 начали запотевать стекла изнутри, включил обдув на лобовое стекло и вентилятор на полную. После 2 минут работы моторчик резко вырубается и в салоне ощущается запах паленой проводки. Если предохранители целы, куда копать?  Плата управления? Помню горела она у меня, но тогда мотор на полную работал и запаха не было.
@Hitric Юра, похоже реле -регулятор оборотов накрылось.
Там выгорает транзистор и сопротивление, запах схожий .
Установлено за крышкой салонного фильтра., вплотную к перегородке моторного отсека и салона.
@Hitric моторчик чьё производство? Как у меня, UK или china ?
Отпишу по результату. Сгорели оба 15А предохранителя F15 , F16. Заменили и все заработало. Даже не мог предположить что они так воняют при перегорании. И это еще родные. Мои предположения Пурга в тот день  сильная была, намело вечером на горячую машину внутри, потом подморозило и утром крыльчатка трещала пока не размолотила наледь. А в день поездки в Москву останавливался на 20 мин на перекус и после этого врубил печку на полную, а при таком морозе обледеневший моторчик потреблял ток большей величины, вот предохранители и вылетели. Но это сугубо мои рассуждения. Моторчик не Китай, потому и выдержал все нагрузки.
@Hitric Юра, счастливый человек,поздравляю !
У меня когда умер моторчик, то он утянул за собой и реле -регулятор, а вот предохранители, остались оба живы.
Я вспоминал об этом, где то на форуме, вернее кривую схему защиты, от японамать, а тебе повезло.
Только что, Игорь55 сказал:
Спасибо! Это видать предупреждение мне, а заодно и всем по моему оппыту, что зимой особенно в морозы моторчик на полную не включать.
Изменено пользователем Hitric
Да, я тоже авторежим побаиваюсь включать при разогреве из-за этого.
@ССМ Круглый год в авторежиме, я его и не трогаю.
Зимой с вечера направление потока на стекло, до конца вправо, температуру не трогаю, всегда посредине, ну и забор воздуха - на рециркуляцию.
Автозапуск, минут через 10 - 15 прихожу, снял с охраны, подогрев сиденья включил, снежок смел и в теплом салоне поехали.
Температура движка в районе 65-70, вариатора 30-35, можно выруливать не спеша.
@Игорь55 а при этом стекла в салоне не запотевают при разогреве?
3 минуты назад, ССМ сказал:
Вот да. Прогревается быстрее на рецикле. Но Окна потеют.
11 минут назад, ССМ сказал:
Пока никто не дышит в салоне и включен кондей, нет.
Ну или совсем чуть.
@ССМ @Anton99 @Pzm76 Парни, вот застрелите меня огурцом, вруном я вроде бы не зарекомендовал себя, но не потеют ведь.
И влага остается , на ковриках шоколадках с вечера,  или льдинки замерзшие.
Если вдвоем садимся, а переключить забываю забо воздуха, то да, начинают понемногу запотевать в  движении, но больше когда дождь и испарение идет от влажной одежды.
Может мои частые замены салонного фильтра (4 -5 в год) , играют рекую роль ?
А кондей у меня тоже включен всегда и живет самостоятельной жизнью.
Привет, коллеги! Вчера на МКАДе станцевал тур вальса на своем Х-Трейле Т31 на скорости около 90 км/ч. Сделал полный оборот, пересек все полосы поперек  и удачно припарковался на обочине! Повезло несказанно... Но вопрос в том, что двигатель при этом заглох! Не заметил в какой момент это случилось и как вообще это могло быть при вариаторе? И как может этот "вальс" повредить вариатору, ведь он был включен в режиме "вперед", а автомобиль скользил и назад во вращении? Постоял с минуту, завел двигатель и дальше ехал без проблем... Кто-нибудь знает про остановку двигателя на Т31 при нештатных ситуациях? На американцах такая функция есть.
18 минут назад, АСА1951 сказал:
Вообще никак, не забивайте голову пустыми "проблемами"
@АСА1951  повезло! А причина такого вальса какая, в каком режиме привод был и помощники?
Я глох два раза - когда после скользкого участка притыкался на твердое покрытие, а авто ехало примерно назад при нажатом газе. В какой именно момент не помню, ибо было не до того.
9 часов назад, ССМ сказал:
Любой автомобиль, даже с самым полным приводом можно спровоцировать. И это очень полезное занятие - узнать как нельзя делать. Простейшее упражнение - переставка. Нужен лёд и всё. Попробуйте.
