Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
22.12.2018 в 08:16, Pzm76 сказал:
@ВУК что свистело то, разобрались, устранили?
Заменили приводной ремень и ролики.
11.01.2019 в 22:37, Yura_061 сказал:
при этом задний мост не отключается.
При скорости выше 80 км/ч задний мост отключается автоматически, даже при установке шайбы в положении LOCK...
12.01.2019 в 09:03, Anton42 сказал:
Хорошие ремни Миле и Гатес. Они поставляют на конвейеры производителей автомобилей.
Миле не советую,растягивается быстро,занимаемся ремонтом рефов так что совет из опыта,а гатес ходит отлично.
25 минут назад, ruls сказал:
Урежьте осетра....раза это так в два :)
  • Like 3
29 минут назад, ruls сказал:
В инструкции про 40 км/ч пишут
10 часов назад, ruls сказал:
При такой скорости зад отключается совсем, а лок отключается после 10км/ч.
2 часа назад, Anton42 сказал:
Всё это обсуждалось годы назад.
Кто то из клубней, Vladgor по моему , раскрыл тему, установив светодиодную индикацию передачи момента на зад. И именно такие цифры и выявились:
 10+ кмч  — лок больше не лок
80+ кмч — Авто 4х4 работает только передний привод.
  • Like 4
6 часов назад, Anton99 сказал:
по cvtz50 задний мост всегда в тонусе в авто режиме
Только GATES
4 часа назад, easy rider1952 сказал:
Только GATES
А бензошланги у них вообще супер, конкурентов по качеству можно сказать нет, но и цена самая самая:o
Вопрос по оборотам двигателя. Машина у меня около месяца и с самого начала заметил, что обороты очень низкие. В режиме P примерно 400 об/мин, в режиме D примерно 300 об/мин. На кузов чувствуется еле заметная вибрация (хотя возможно это влияние полетевшей обгонной муфты генератора (в пятницу еду менять)). Никаких других отрицательных моментов не ощущается. Если педаль тормоза отпустить, машина начинает ехать. Хочу спросить, это нормально? Надо ли что то предпринимать?
14 минут назад, Вл@димир сказал:
Можно повысить через CVTz50. На прогретом, на Р у меня 750об/мин. На D ниже, прим 550. Дрожи по кузову нет. Если отключался акб, может нужно настроить дроссельную заслонку. Может в этом дело.
  • Like 3
Вот такой звук от ремня после включения двигателя,минуты через две все пропадает,что это?ремень,ролики, подшипники?
27 минут назад, vladimir848 сказал:
 Ты про шелест или про рык? Пробег какой - ролик менял?
У меня шелестел, недавно поставил GMB GTA0570, стало тихо.
Заклацала, потом замолчала, теперь порыкивает с утра муфта генератора. Купил INA 535014610, сегодня/завтра поменяю. Пробег 130тыкм.
Пробег 99 000,ничего пока не менял, я про шелест так сказать ( хотя по мне так больше похоже на свист,в конце записи особенно слышно),он исчезает через минуту примерно
@vladimir848Скинь ремень с роликов. Попробуй все ролики муфты на предмет люфтов. Если не получится продиагностировать таким способом, то можно через деревяшку, прикладывая к уху попробовать выявить очаг этого звука. По видио понять трудно, звук металлический: может муфта, может подшипник.
  • Like 3
Скорее, звук не ремня, а трущихся немассивных поверхностей (скорее ролик или обгонная муфта)
Я думаю вот что,если бы муфта или подшипник, то скорей всего звук был бы постоянным,а тут всего минуту и дальше норм
17 минут назад, vladimir848 сказал:
Возможно. проскальзывает подшипник в одном из этих узлов, пока смазка холодная. Но тон звука именно тонкостенной детали
55 минут назад, Severjanin сказал:
Появилось это недавно, как похолодало,просто не хочется менять все подряд,хочется выяснить причину,кто то рекомендует заменить только ремень,кто-то ролики все причем
