denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1426 пользователей проголосовало
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Это переход виртуальных передач.
Да ну? Первый раз такое слышу. Можно про это поподробнее?
У меня провал есть не на 30, а куда раньше, это блокировка гт
1 час назад, Paveldepavel сказал:
Если что-то перепутал, сорри. Гт, конечно. Но провал то есть?! И это уж, как разгоняться, с какой интенсивностью.
@Paveldepavel я думаю, что стучать в варике железом, нечему. Ну разве что дифф. Но с этим можно ездить. Как я, тыщ 40 уже. И стучит он до 10кмч.
Изменено пользователем Pzm76
Спасибо, буду проводить диагностику подвески, подушек и всего прочего.
19.07.2020 в 12:56, Vitson сказал:
Доброго времени суток всем! Может кто посоветует с чего начать? X-Trail 2015 г.в. 160000 пробег стала дёргаться не постоянно , и не при каждом наборе оборотов, так иногда, но уже с месяц наблюдаю.В Юнион Моторс мозги проверили – ошибок нет , мастер говорить что  скорее всего вариатор концы отдаёт.Но они там  не ремонтируют вариатры, только замена. Я полазил по форуму и задался вопросом - а можно ли продиагонстировать вариатор, не снмая его? Есть возможность например, снять поддон и посмотреть магниты? Просто если он начал сыпаться. То должно всё будет видно. Может ещё как- то можно его проинсперктировать или протестить? Если конечно дело именно в вариаторе. Причины, насколькоя я понимаю могут быть и другие, катализатор например. Просто нет желеания менять весь автомобиль по частям в поисках одной причины. Но и кататься до того как придёт чему-то кирдык тоже не охота.Вот из города уже выезжать стрёмно. Как быть, кто подскажет?
Добрый день! Подскажите, ко всему остальному есть ли потеря мощности авто? Особенно при разгоне в горку?
Изменено пользователем Игарь
Говно этот Ниссан ихстрайл! Какой дебил придумал вариатор? Я его спихнул, это был ужасный этап в моей жизни когда это уродство было в моем пользовании. Я его продал за копейки. Чтоб ещё раз взять вариатор! Лучше уж механику педальную. Слава Сатане что избавился от этого говнища!
2 часа назад, Игарь сказал:
Продай это говнище. Избавляйся
Изменено пользователем mastrppd69
Ну что ж. Каждое мнение имеет право на жизнь. В каждой тачке есть болячки. )
Однако много людей ездят с вариками и всё у них прекрасно.
8 часов назад, mastrppd69 сказал:
Аха ха, не буду спорить. В принципе на какую нарвёшся, я вот тоже продал, так как после долгих мучительных поисков неисправности и вливаня  денег так ничего и не помогло...
Всем привет!
Подскажите советом, плиз. Возможности читать тему нет, стал на трассе из Крыма((
Ехал 100 кмч, вариатор дернулся и потом пропала тяга. Я остановился, подождал и проехал еще километров 30. Снова начинает дергаться.
Вопрос: стоит ли проьовать продолдать ехать (скажем, со скорость 90 кмч на круизе без резких движений) или не убивать вариатор дальше и вызывать эвакуатор?
Ну и второй вопрос: куда мможно оьратиться в районе тамани? До Краснодара еще 150 км.
Буду рад лббому совету, заранее спасибо!
@Lugaru скорее всего перегрев и аварийный режим. Надеюсь, кондей включен. Возможно грязный радиатор варика, от этого плохое охлаждение.
Пробуйте ехать 60-80кмч. Елм327 и cvtz50 есть с собой? Если да, смотрите ошибки, если есть и температуру варика.
Если есть сетка на бампере, проверьте, не забита ли мухами. Если да, почистить.
Кондей не работает)) незадолго до поездки накрылся компрессор, так что у меня комбо.
Obd2 есть, уже купил cvtz50. Пока не могу к ней подключиться...
Решил попробовать ехать со скоростью 90 без рывков, посмотрим, что получится из этой затеи.
@Lugaru в Крым, без кондея... :swoon:
Ночью должно быть прохладнее, возможно удастся ехать без перегрева.
Если получится с cvtz50, следите за температурой. Не допускайте выше 100°с.
Удачи!
@Pzm76 Дима, сбрось коллеге контакт Бориса из Краснодара, или сам постучись к нему в личку, он подскажет по Краснодару.
Убъет ведь варик в жару, движку без кондея тоже не айс!
Я проводил эксперимент, в пробке отключал кнопку AC, температура двигателя начинает расти на глазах, до 99 догонял, вкл. обратно, тут же опускает до 90.
Без обсуждения коллеги, работает климат без лампочки, термостаты и прочее сейчас не нужно.
Надо помочь человеку!
Я с телефона пишу, потому сам не свяжусь с Борисом.
@Игорь55 я всегда с телефона. )
Вот аккаунт Бориса. Попросил его заглянуть.
http://x-trail-club.ru/profile/22949-borism1/
@Lugaru
@Lugaru
https://www.drive2.ru/l/509624190303732366/#a509727544396742894
Вот человек пишет ремонтировал в Краснодаре, доволен ремонтом, контакты предлагает скинуть в личку.
Однако он выложил заказ-наряд, я думаю это оно самое (могу ошибаться).
https://www.drive2.ru/l/509624190303732366/#a509726719763022394
И если у вас cvtz50 не удалось считать, я бы на вашем месте в ближайшем сервисе (который по акпп хоть как-то специализируется)
считал ошибки варика.
И еще если кондей у вас не холодит, то возможно его всё равно имеет смысл включить, чтобы вентилятор заработал
@Lugaru еще в дром можно написать в соответствующий регион, что нужна срочная помощь, ну и вопрос свой. Может даже какой добрый человек сможет подъехать с elm-кой нормальной, которая подружится с cvtz50. Там если не дружится, то адаптер elm не той версии. Нужен 1.5 если не путаю, а с 2.1 не дружит
Всем огромное спасибо за советы и за ссылки!
Отдельное спасибо Диме Кротову - очень помог советами по телефону!
Вести с полей: добрался до Ростова на Дону. Ехал 110 на круизе, в горку круиз отключал. Не допускал поднятия оборотов выше 2200. Разгон в режиме "пенсионера", оооооочень медленно. За все время с последнего моего сообщения - ни единого рывка.
Появилась идея, что это мог быть бензонасос. Когда я нажал тапку в пол, варик переключился в соответствующий режим, и обороты двигателя подскочили (как и полагается), но машина вместо разгона начала сбрасывать скорость (что я принял за проскальзывание ремня). А по факту это могло быть торможение двигателем при стечении всех этих обстоятельств.
По диагностической приблуде: получилось ее зацепить через родное приложение. Девайс называется AD10. И, кажется, кроме родного приложения ничего использоваться нельзя. Печаль....
В общем, очень хочется верить, что это бензонасос или просто был плохой бензин (заправлялся в Крыму и когда начались эти фокусы с потерей мощности, бак был на исходе). Или я просто пытаюсь себя в этом убедить))
Утром предстоит повторить подвиг: проехать 1100 км в режиме экстра-лайт разгона и преимущественно на круизе. Если удастся добраться до дома, закуплю нормальный ELM, cvtz50 у меня уже куплена.
Чуть не забыл, а как может включение AC влиять на температуру вариатора? Обычно использование кондиционера только нагревает двигатель, так как доп нагрузка.
To be continued....
2 часа назад, Lugaru сказал:
У Ниссан Теаны езда с включенным кондеем, особенно в жару и по 'пробкам'  нагревала жижу варика за 105 гр.. После отключения кондея - температура падала.
Но, ИМХО, система охлаждения у Хитрилы более эффективная. Больше 90 гр температуру жижи, при включенном кондее, мне пока  сканером  засечь не получатлось!
Возможно, что у вас не включается или проскальзывает блокировка гидротрансформатора...
В программе CVT50Z есть соответвующие параметры.
Удачи!
Изменено пользователем Konstantin_
8 часов назад, Lugaru сказал:
Для кондея нужен непрерывный обдув, вентилятор радиатора включен всегда, даже когда движку не надо. Вот радиатор варика и обдувает заодно. Но это скорее в пробке помогает. А на трассе на скорости и так поток хороший. Если только сетка в бампере не мешает.
Кондей доп нагрузка, но по сравнению с мощностью движка это мизер, как и генератор. На нагрев эта нагрузка не скажется. Нагрев движка имеется в виду. А мы то про варик, на варик - и подавно
15 часов назад, Игорь55 сказал:
Описанный цикл - это для движка полностью задуманный режим, поэтому 100% ему ни холодно ни жарко в прямом смысле слова. У него система охлаждения имеет две петли обратной связи с гистерезисом и разнесенными точками регулирования (термостат и датчик температуры включения вентилятора).
18 часов назад, Игорь55 сказал:
Здесь все относительно просто.
В при включенном кондее вентилятор включается по давлению фреона и скорость вентилятора может зависеть от скорости машины.
При выключенном кондее - скорость вентилятора зависит от температуре ОЖ.
Первая скорость вентилятора - это температура ОЖ в 98 гр, вторая  - 100гр. третья 105  гр. То есть температура в 100 гд. для  ОЖ и жижи вариатора - это нормально.
