denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1420 пользователей проголосовало
R145#1A   это обозначенный стандарт качества и точность выполнения ротационных соединений (сопряжений) деталей . К обозначению принадлежности детали, данная маркировка отношения не имеет.
Тогда вопросы к Гуру, подойдет ли на T31 c двигателем MR20DE задний дифференциал с Nissan X-trail в кузове NT31 c аналогичным двигателем MR20DE . И если нет то как внешне отличить дифференциалы от Nissan X-trail  в кузовах T31 и NT31
Nissan X-trail в кузове NT31 от Nissan X-trail  в кузовах T31
А они не только рулём разве отличаются?
хм.
вот читаю про вариаторы.. и читаю по сути то же самое что я читал 5-7 лет назад про автоматические коробки.. и почти теми же словами..
причем почему то теперь автоматические коробки вдруг стали неубиваемыми в отличии от варика.. хотя еще пять лет назад - ломались, сыпались, были супер дороги, капризны, неэкономичны и их не ремонтировали
ps: тесть на 20 тысячах по гарантии менял старую добрую автоматическую "неубиваемую" коробку в спектре :) а у меня предыдущий кашкай без проблем 90 откатал на варике.. и этот икстреил катает на 90 почти и пока тьфу тьфу проблем нет..
 Вот и смотрите, топливо с напряжением,форсы,свечи,бензонасос,дроссель...
Почему сразу вариатор.
рывки и дергания машины довели что стала еле ехать (наверное в аварийном режиме) ОШИБКА R 0746(неправильно отрегулирован соленоид давления) сказали кап. ремонт . Возможно такое что разводят? или и вправду эта поломка такая серъезная? СПАСИБО!
Увы,не разводят.
0746 приговор вариатору,как минимум гидроблоку.
Какой пробег?
редуктора 30,31,кашкай все одинаковые
Увы,не разводят.
Какой пробег?
98000
Ошибка р1777, не удаляется.
КТО ЗНАЕТ - ПОДСКАЖИТЕ
Замерял сопротивление на обмотках степ-мотора
По мануалу 15 и 30 Ом (приблизительно)
У меня - на холодную 13,5, 13,7 и 27,5 Ом (привожу не все показания - выборочно)
- на горячую 16,6, 16,9 и 33,5 Ом
Интересует - могут ли обмотки так различаться 0,3 - 0,5 Ом
- входят ли эти показания в допуски
- должно ли так быть - разные показания на холодную и на горячую.
Увы,не разводят.
Какой пробег?
пробег 98 т  разобрали- ничего хорошего. КАП РЕМОНТ. в 100 ку насчитали.
и то пока на в скидку насчитали, можно было гораздо и намного дешевле обойтись но уже поздно
Дешевле? Это как? КолИтесь, колИтесь.....
наверное поставить контрактный за полтинник сдав этот..
сдавть ни чего не надо, а "контрактный" красивое словцо, бу купить с малым пробегом да и все
 Ребилд,были одно время, неплохие,в Питере.
А  ноне,тьфу,особенно тульские,благо цену накрутили.
Здравствуйте.
У меня ниссан х-трейл 2008г.Брал с пробегом 102тыс.
Сейчас 105тыс. До этого момента никаких проблем с вариатором не было.
Появились небольшие щелчки при отпускании газа и резком нажатии на газ.Иногда при начале движения появился небольшой скрежет(шорох) , как
будто что то задевает.Вывесил автомобиль на яме (люфта в подшипниках и приводах нет).Когда вращаю резко колесо из стороны в стороны(селектор на паркинге) слышится стук в вариаторе (когда колесо доходит до упора).Ощущается рукой на поддоне вариатора.На скорости есть небольшой гул ,как подшипник ступицы, сильнее становится при повороте руля вправо.Масло с вариатора слил со снятием поддона и фильтров.Криминала нет.Еще, вывесил одну сторону автомобиля ,завел, включил скорость(d) и начал набирать скорость, в вариаторе слышно какое то шуршание и перекатывание.Также, при покупке потел сальник в соединении между двигателем и вариатором, сейчас сухо.
С уважением!
варик на 2.5  2008 -после капиталки сказали что сброс счетчика жижи на этой модели нет. Говорил им, что при замене масла раньше обнуляли-ответ был такой-тебя разводили. Вопрос-кто прав?.        Неужели на двиг 2.5  2008 года нет такой функции? СПС.
Привет Всем!
Вот и вылез мой хруст в начале движения. Рассыпался ремень. Диффу кердык,корпусу.
Теперь буду искать варик б/у,или валы,ремегь и дифф.
Пробег какой
143000 км
